[RÉSOLU] Mon image est flou? [Pb câble --> FireWire)
benjoy13
Plus sérieusement :
Est ce que lorsque tu visionne le contenu du camescope directement sur l'écran LCD ou mieux sur un téléviseur, les images sont elles nettes ?
Si images floues, c'est à la prise de vue qu'est le problème.
Est elle floue lorsque tu visionne directement dans Pinacle ?
Si oui, configuration trop juste pour visionner temps reel
Essaye un export en mpeg2 qualité DVD et ragerde le résultat sur TV ou PC ca devrait être ok.
Si ton PC est un peu ancien, il est normal d'avoir une qualité de visionnage dans le logiciel de montage médiocre, mais celà ne nuit pas au produit fini. Disons que c'est un peu chiant d'avoir un PC qui rame.
Si ton PC est vieux et que tu comptais le remplacer, opte pour une configue à base de processeur bi coeur avec au mini 1 Go d emémoire vive.
Une bonne carte vidéo et un gros disque dur rapide.
On veut bien t'aider, mais de ton côté faits des efforts aussi.
Nous ne sommes la que comme bénévoles pour s'enrichir mutuellement.
Si tu es novice de chez novice, achete quelques livres :
La vidéo pour les nuls, pour les bases
Et un livre sur Pinacle pour l'utilisation du logiciel.
Ici on répond à des questions spécifiques, par pour assurer une formation totale en vidéo.
En ce qui me concerne j'ai tout fais en auto-apprentissage.
Bon courage.
oui merci mais depuis 1 semaines je cherche une reponse a mon probleme ................mais pour l'insatnt j'ai pas de resultat
donc ma question est :
pourquoi l'image est flou une fois que j'ai transferé mon film sur le pc,quels sont les reglages a faire pour la capture???
Comme dit plus haut il est fort possible que ce soit simplement le prévisionnage avec ton logiciel (et avec la puissance de ton PC) qui produise ce flou. Une fois le rendu en train, ton processeur poussif travaillera simplement plus qu'un récent et produira quand même des images convenables.
Le mieux est de travailler sur un rendu de 10 ou 20 secondes. Voir ce que ça donne. Et refaire ce rendu d'essai avec autant de réglages différents jusqu'à satisfaction.
c'est bon bataillé plus j'ai trouve
j'ai simplement ete achater un cable IEE1394 ET L'IMAGE EST NETTEMENT MEILLEUR
MERCI A TOUS DES CONSEILS
une derniere chose lors de la creation du film une fois le montage fini quelle resolution me conseilleriez vous pour creer le film afin de le graver????
Il fallait le préciser dès le départ...
En effet pour rappatrier intégralement la vidéo, il faut un transfert à haut débit, donc la liaison fire wire.
Pour l'export je te conseille en vue d'un DVD lisible sur lecteur de salon, le format MPG2 Pal 720*576 (préciser si c'est du 4:3 ou du 16:9)
Utiliser la compression minimale de l'ordre de 7500 mbps.
benjoy13, plus tu seras précis dans tes explications et tes manips, plus tu auras des réponses précises et adaptées à ton problème.
As tu lu les POST en en-tête de ce forum ???
Tu aurais du trouver ton bonheur !!
Allez, je t'aide, tu vas tomber au final sur: Créer un DVD avec Pinnacle Studio
Mais fais un nouveau post (nuveau message) pour une question qui diffère de celle que tu as mis en sujet SVP.Cela nous aide dans le classement et l'archivage.
A bientôt,
DV
