Question de mémoire
ALAIN76
J'ai un bi-processeur Power Pc G5 2x2GHz avec 1 Go de mémoire (4x256). Et je me rends compte que mes temps d'encodage d'un projet i movie sur i DVD sont 2 à 3 fois plus long que quelqu'un qui a un mono processeur G5 à 2 GHz avec 1,5 Go.
Ma question: Avec un bi-processeur, qu'est-ce qui compte: La mémoire totale, ou la mémoire pour chaque processeur ?
Merci d'avance pour votre réponse.
ALAIN76
C'est la mémoire totale. Seule la mémoire cache est spécifique au processeur.
L'encodeur de iDVD est optimisé multiprocesseur, le bipro doit aller presque deux fois plus vite que le monoprocesseur. En tout cas, un G5 2 x 2 GHz doit encoder dans iDVD plus vite que le temps réel (moins d'une heure d'encodage pour une vidéo d'une heure). Si ce n'est pas le cas, il y a un problème.
Bonsoir Alain76,
tes 1Go (4x256Mo) sont elles d'origines ou les as tu augmentées ultérieurement? et si oui, sont elles identiques, même marques , même modèle?
... #-o
Bonjour DO,
Merci de t'intéresser à mon problème.
Lorsque j'ai acheté l'ordinateur, il n'avait que 2x256 MB de mémoire. Par la suite, j'ai ajouté 2x256.
A la suite de ta question, j'ai regardé si les barettes sont de même marque.
Celles d'origine sont des Samsung; celles que j'ai achetées sont des PNY. Je te donne toutes les références, si cela peut t'aider.
Samsung:
PC 3200U-30331-A1 256 MB DDR PC 3200 CL3
CN M 368L 3223ETM-CCC 0525
PNY:
501 201
6432 WPDXA 8G 09
Penses-tu que mes problèmes de longueur excessive d'encodage peuvent venir d'une différence de barettes ?
ALAIN76
Bonjour Alain76,
effectivement les "Pro" te diront qu'il ne faut pas mélanger différentes barrettes mémoire sur plusieurs slots, car on ne récupère pas forcément la totalité de la capacité installée.
avant ttes choses, as tu:
- vérifié que tes PNY sont des DDR PC3200 CL3?
- vérifié dans ton bios cette prise en compte des 2 barettes mémoire supplémentaires en validant les slots concernés?.
- vérifié avec un logiciel gratuit ad-hoc (ex: Everest) combien as tu de mémoire effective?
- si tu enlèves les PNY, as tu les mêmes performances?
- la possibilité de trouver d'autres barettes Samsung DDR PC3200 CL3 et de tester l'ensemble?
A+
Alain76,
autres questions:
- ton Mac bi-processeurs est récent il me semble... donc il devrait avoir des barettes mémoire DDR2 et non DDR...
- de plus peux tu me donner plus de précisions quant à tes barettes PNY, avec comme infos se rapprochant de DDR PC3200 CL3 ou DDR2 PC3200 CL3 ?
Il semblerait que ces dernières ne sont pas identiques?
Dans l'attente de tes infos.
Bonjour DO,
Mon G5 a un an, et dans le guide des utilisateurs, il est spécifié que ce sont des barettes DDR.
Par contre, ce matin, j'ai sorti les 4 barettes (je n'en avais sorti que 2 hier).
J'ai constaté que les 2 barettes d'origine (Samsung) sont strictement identiques dans leur désignation, alors que les PNY ne le sont pas totalement. Voci tout ce qui figure sur ces barettes:
PNY 501201
6432 WPDXA8G09 256 MB 400MHz DIMM DDR
PNY 401775
Le reste est identique à la première.
Il n'est donc pas noté que les PNY sont des DDR PC 3200 CL3.
Lorsque je vais dans Pomme/A propos de ce Mac, il est bien indiqué que j'ai 1 Go de mémoire DDR SDRAM
Si je clique dans Plus d'infos/Mémoire, le tableau Emplacement mémoire m'indique les 4 barettes (DIMM0, DIMM1, DIMM3, DIMM4).
Les Tailles sont identiques: 256 Mo
Le type aussi: DDR SDRAM
Mais la Vitesse n'est pas la même pour 1 barette:
DIMM3: PC 3200U-30440
alors que les 3 autres sont spécifiées PC 3200U-30330.
Voilà toutes les informations que je peux te fournir.
Je n'ai pas vérifié combien j'ai de mémoire effective avec un logiciel approprié.
Quant à la possibilité de trouver d'autres barettes Samsung identiques aux premières, je ne vois pas comment faire.
Question:
Si je remplace mes 4 barettes actuelles par 2 barettes de 1 Go (ou de 512 Mo) identiques, penses-tu que mon problème sera réglé ?
Y a-t-il une demande pour les barettes d'occasion ?
Je réponds aussi à Télémac. Par "maintenance", je suppose que tu parles de défragmentation. Je ne l'ai jamais fait encore. Mais ce MAC ne me sert que pour la vidéo, et je ne n'ai fait que 5 films depuis que je l'ai.
En attendant votre réponse, je vous souhaite un bon jour férié.
ALAIN76
Tu peux remplacer tes barettes par deux de 512 à conditions qu'elles soient de la même vitesse et de la même marque
Pour la fragmentation:
la fragmentation de vidéo vient vite en effet tu parles "que de 5 vidéos" or avec les transitions, effets, titrages tu vas générer une foule de fichiers de rendus qui fragmenteront ton DD. De plus si tu travailles sur ton DD principal, les petits fichiers words, , les tests et autres opérations ou tu placeras les fichiers dans la pourbelle vont générer de la fragmentation.
Perso pour ne pas avoir de problème de fragmetation, j'ai un second DD et avant tout nouveau montage je formate ce DD spécialement dédié qu'à la vidéo.
Mais malgré cette précaution j'ai eu des problèmes en vidéo si le DD principal est fragmeneté car le temps d'accés aux commande des applications sur le DD principal peu être plus long s'il est fortement fragmenté. ( et en cas de gravure et d'encodage de DVd, souvent l'appli utilise en tampon le DD principal et la peuvent aussi y avoir des problèmes liées à la fragmentation)
pour la maintenance :
Os X est un sytème linux qui tourne sur des machines 24 h sur 24
entre 2 et 5 heure du matin si l'ordinateur est inactif des scripts de réparation et de maintenance sont lancés.
Généralement nos machines privée ne sont pas allumées la nuit ce qui fait que les opérations ne peuvent pas se faire et avec le temps on aura des fichiers pas très corrects, des caches de saturé etc
tout ceci va ralentir la machine (bien que je dans ton cas je pense comme Do que c'est ton problème de mémoire)
en attendant de changer tes mémoires, utilisent TOOLX ou Onyx qui sont des freewares et lance les opérations de maintenance cela ne fera pas de mal à ton mac ( il est bon de le faire une fois par semaine)
Bonjour Alain76,
une dernière précision sur ton imac G5... laquelle de ces versions as tu?
iMac G5 (capteur de lumière ambiante)
L'iMac G5 (capteur de lumière ambiante) a été lancé en mai 2005. Cet ordinateur a plusieurs caractéristiques qui le distinguent des iMac G5 d'origine :
* un processeur PowerPC G5 1,8 GHz avec un écran de 17 pouces ou un processeur PowerPC G5 1,8 GHz avec un écran de 17 ou 20 pouces ;
* Airport et Bluetooth sont de série ;
* livré avec une carte vidéo ATI Radeon 9600.
iMac G5 (iSight)
L'iMac G5 (iSight) a été lancé en septembre 2005. Cet ordinateur a plusieurs caractéristiques qui le distinguent des autres iMac G5 :
* un processeur PowerPC G5 1,9 GHz avec un écran de 17 pouces ou un processeur PowerPC G5 2,1 GHz avec un écran de 20 pouces ;
* livré avec une carte vidéo ATI Radeon X600 ;
* livré avec une caméra iSight intégrée.
iMac (début 2006)
L'iMac (début 2006) a été lancé en janvier 2006. Cet ordinateur a plusieurs caractéristiques qui le distinguent de l'iMac G5 :
* un processeur Intel Core Duo 1,83 GHz avec un écran de 17 pouces ou un processeur Intel Core Duo 2,0 GHz avec un écran de 20 pouces ;
* livré avec une carte vidéo ATI Radeon X1600 utilisant PCI Express ;
* livré avec une sortie vidéo mini-DVI.
Je ne suis pas un spécialiste des iMac mais tu me dis qu'il a un an et le double-core n'aurait apparu sur le G5 qu'au début 2006?! ors ces dernières version n'ont que 2 slots mémoire en DDR2!? et le tien en a 4!?!
Dans tous les cas:
- tes mémoires PNY sont déjà différentes et perturbent les Samsung.
- il serait effectivement préférable que tu mettes 2x1Go barettes identiques
en sachant exactement si ce sont bien des DDR ou des DDR2.
Des Corsair ont une excellente réputation...
Concernant la défragmentation et par expérience sur un PC portable du Bur, même neuf le disque dur peut être fragmenté (on aurait cru voir une étiquette code-barre!); donc ce n'est pas inutile de le faire une première fois puis mensuellement pour ma part + nettoyage des fichiers inutiles et de la base de registre (avec Easycleaner pour PC).
Mais Télémac t'a indiqué des outils ad-hoc en ce sens pour iMac.
A+
Merci, Télémac, pour tes conseils.
J'ai téléchargé TOOLX et ai fait les 3 maintenances proposées. C'est très facile et très rapide.
Une dernière question:
Je connais l'importance de la mémoire pour le montage vidéo. Le G5 bi-pro est-il à l'aise avec iMovie et FCE (dont je me sers aussi) avec 2x512 Mo ? Y aurait-t-il un gain de temps appréciable avec 2x1Go ? Je dis bien "appréciable" car quand on voit les prix sur Apple Store, on a envie de se limiter.
Et lorsqu'on lit certains commentaires des utilisateurs de barettes beaucoup moins chères, on n'a pas envie de les acheter. As-tu un conseil à me donner sur ce point précis ?
Merci et bonne journée.
ALAIN76
... observation sur tes mémoires:
tu dis:
PNY 501201
PNY 401775
... donc la première PNY serait bien une DDR PC3200 (400Mhz) mais en CL2 ou CL3 ?
... la deuxième PNY ? mais même question: CL2 ou CL3
et sur le site PNY, toutes les 256Mo DDR 3200 sont en ... CL2 sauf erreur de ma part.
cette dernière caractéristique est importante car tes Samsung sont en CL3.
As tu fait un essai sans tes PNY et comment ton G5 se comporte t il? pareil, plus vite ou moins vite?
Je vais vérifier si les Corsair sont compatible iMac.
A+
Bonjour Do,
Je n'ai pas un iMac; j'ai une tour G5 bi-processeur 2x2GHz, (mais pas Intel Core Duo) avec un écran CRT de 19".
Je n'ai aucune idée si les PNY sont CL2 ou CL3 puisque ce n'est pas indiqué sur les barettes.
Je n'ai pas fait d'essai sans les PNY, car je ne sais pas si je pourrais vraiment apprécier la différence de vitesse.
Quand je pense que c'est le magasin où j'ai acheté le G5 qui m'a vendu les 2 barettes supplémentaires non identiques, sachant que c'était pour cet ordinateur...! Il faudrait tout savoir, ce qui est loin d'être mon cas. Restons cool !
Encore merci pour ton diagnostic.
ALAIN76
... est ce bien ce modèle?
Tour Mac Pro avec 2 processeurs Intel Xeon bi-coeur à 2GHz ?
http://www.apple.com/fr/macpro/specs.html
? #-o
Je ne pense pas
ce modèle pro vient seulement de sortir en vente cette semaine.
Les anciens G5 pro étaient à base de puce powerMac G5 sauf l'imac ( produit grand public) qui a commencé il y a <>un an à basculer sous puce Intel
ALAIN76
perso je tourne avec un G4 bi-proc 1,8 Ghz et 1,5 de ram et j'utilise FCE3 et soundtrackpro qui est gourmand en mémoire.
OSX plus il a de la mémoire plus il est content
pour ce qui me concerne j'achète soit chez un apple centre ( il faut savoir qu'ils vendent généralement de la mémoire moins chère d'une autre marque que celle d'apple mais de bonne signature) mais chez surcouf j'avais trouvé les mêmes)
maintenant si tu parles en gains de productivité il faut être clair
tu ne gagnes pas grand chose lors des montages genre dérushages. La il vaut mieux avoir deux DD un pour les applis et un pour le montage lui même
et les deux DD tournant au minimum à 7200 tours minute
de cette manière le G5 écrit sur un DD et lit sur l'autre
attention avec Final Cut dans les préférences de préciser ton disque de travail
par contre lors des rendus, des opérations d'encodages comme pour la gravure des DVD, plus tu as de la mémoire plus c'est rapide
... Alain76
#-o
peux tu nous indiquer précisément ton modèle excat afin que nous puissions bien définir le type de mémoire qu'il te faut exactement.
A+
normalement ton mac au démarrage contrôle la qualité des composants donc pas besoin d'Everest ( qui ne fonctionnede toute manière pas sur mac)
si une barette ne fonctionne pas le sytème d'auto-diagnostic te le signalera
le problème est que c'est le mélange des barettes de diverses marques qui se chamaillent entres elles qui va générer des problèmes de comportement de ton mac ( il peut même refuser le démarrage)
avant d'aller plus loin conserve les barettes de la même marque et échange les autres pour le même modèle que celle déjà dans ton mac
avec 1 go tu es déjà à l'aise pour travailler la vidéo
avant d'échanger une dernière piste à vérifier
as tu pensé à faire un reset de la carte mêre de ton G5 pro après l'installation des barettes? ( pour qu'il reconnaisse les nouveaux composants ou pour revenir à la configuration d'usine selon le cas)
voici la procédure
insère tes barettes mémoire (attention ordinateur débtrancher du 220 volts et de ses périphériques)
tu dois entendre un clic
sur ta carte mêre tu vas trouver un petit composant comme un tout petit cube carré avec un bouton sur le dessus
tu enfonces délicatement ce bouton et tu le maintien enfoncé pendant 30 secondes
tu rebranche le mac et tu le démarre
dis nous ce que cela donne
