commande du caméscope "déportées"
Télémac
chouette un spectacle
caméscope sur trépied
micro externe connecté
je suis prêt
et zut je n'ai que deux mains pour corriger le cadrage, faire la netteté, suivre l'acteur, faire un zoom
mais comment font les pros?
il existes des solutions dans le commerce mais relativement onéreuses.
Nous avons une solution quasi gratuite
cette fichue télécommande oubliée dans le fond d'un placard
Bon comme je suis en verve et que j'ai du m'en fabriquer une 8 ième ( depuis 20 ans quand même) je vous explique comment
mais attention
à vos risques et périls
http://www.camephotoscope.org.preview.lost...cs_astuces.html
Télémac,
j'apprécie à sa juste valeur tes idées! =D>
aussi puis je me permettre une petite idée complémentaire au monatge, à savoir:
afin d'éviter de démonter la télécommande S..., il est possible de mettre une petite feuille de papier en face de la led de réception sur le camescope (un peu comme un mirroir en sortie de garage) et par réflexion le rayon infra-rouge de la télécommande atteindra la led-réceptrice.
Cela fera un fil de moins!
Donc on a juste à aller au rayon mercerie pour la bande velcro...
A la prochaine idée #-o
bien cordialement.
Merci Do pour ta proposition.
J'avai testé avec une feuille de papier blanc avec un miroir ( genre cuillère de dentiste avec miroir)
mais j'avais rencontré sur el terrain plusieurs problèmes :
1) dans les situations délicates de prise de vue (genre plein midi plein soleil, ou en cas de changement de couleur des projecteurs de la salle de spectacle ) le résultat n'était pas toujours probant
2) il est plus facile de fixer la petite "led" directement devant le capteur qu'une feuille de papier ou un mini miroir,
3) avec les têtes flottantes des trépieds en bougeant la caméra dans toutes les directions la "led" fixée sur le corps du caméscope devant le capteur , suit facilement ce qui n 'est pas le cas de la feuille blanche ou du miroir
c'est pour cette raison que j'ai pris cette option et depuis 25 ans à chaque nouveau caméscope ( tous les 4-5 ans) on essaye autre chose et on revient à ce vieux truc c'est pourquoi je remodifie actuelleemnt une série de télécommande :mrgreen:
ceci étant, il est évident que si je trouvais une solution plus simple sans démonter avec la même fiabilité d'utilisation je suis preneur :mrgreen:
( je n'ai pas encore testé la fibre optique)
merci
l'équation de la posiiton de la "led" est simple
léger et petit pour être fixer sur le corp et devant le récepteur du caméscope pour qu'elle bouge avec le caméscope
toujours dans l'axe et à équi-distance de la cellule de capture du camécope
insensible aux changement de lumière de la salle
j'avais pensé fixer avec du rubson noir devant la "led "de la télécommande de la fibre optique placée dans une gaine noire et l'extrémité de la fibre fixée devant la cellule de capture du caméscope
mais j'ignore si le signal véhiculé par la fibre pourra "trasnférer" autant d'infos que "led" : marche-arrêt-pause, zoom avant zoom arrière ...
et je n'ai pas encore eu des échantillons de fibre optique en main pour faire le test
mais je ne désespère pas et en attendant je sais comment transformer en moins de 15 minutes mes télécommandes
:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
La solution est probablement dans la fibre, en espérant qu'elle conduise l'infrarouge. Pas de gaine nécessaire autour, juste les attaches à chaque bout. On peut commencer les essais en récupérant ces petits gadgets de foire en fibre plastique. Je vais essayer de récupérer de la fibre informatique pour essai (mais c'est du verre, pas très flexible).
... donc si j'ai bien compris:
je peux remettre en route le fer à souder et le garder au chaud surtout par les chaleurs actuelles!?! 15° sur Paris et au soleil!!!
il sera bien utile!
Bon, j'vai faire une pause k'fé!...
merci à vous deux
j'avais effectivement pensé à de la fibre souple comme dans les faux sapins de noël ou comme les lampe-boules rondes pleines de fibres souples
mais ce n'est pas facile de trouver juste de la fibre dans le commerce grand public
et comme dis Adesir j'ai aussi des doutes sur
1) le fait de savoir si l'infra rouge passe par la fibre
l2) sur la qualité des infos infra rouge "capturées" , véhiculées, et restituée en sortie au capteur par la fibre
si cela fonctionne en "laboratoire", il faudra que je le teste en situation réelle sur le terrain.
j'ai pensé à placer la fibre dans une gaine noire sur sa longueur pour éviter des interactions lumineuses externes (un coup de projo 1000 watts qui est éteint et rallumé brutalement par exemple)
mais bon je ne suis pas technicien donc si tu penses que cela ne sert à rien on peut faire plus simple
... je testerai des connecteurs pour ces fibres souples et trouverai une astuce efficace pour les aligner au mieux en face de la led émettrice afin de bien acheminer le/les signaux jusqu'à l'autre extrémité...
Je vous tiendrai au courant à ce sujet vers la fin août.
Cdlt.
DO, tu as pensé au Wifi moi c'est au Bluetooth, les téléphones portables d'aujourd'hui peuvent bien commander la souris du Pc ou encore Windows media player.
Pour ce qui est de la fibre optique, je suis curieux de voir le résultat. [-o<
... au rayon "Audio" dans les accessoires pour Home Cinéma:
désignation: "cable audio numérique optique"
mais il faudra tjrs l'astuce pour les connectiques.
A+
Il faut construire deux adaptateurs de fortune, un côté télécommande et l'autre côté camescope et ce en fonction de chaque matériel.
Je pesne qu'en usinant dans un morceau de PVC, il faut juste une petite perceuse genre dremel.
Après on peut se débruiller avec du velcro adhésif.
... ayant ce cable branché sur mon H.C, je vais le tester avec la télécomande du camescope avec ce dernier lui tournant le dos.
A+ pour les résultats des manips et des observations.
Cdlt.
Bonjour Télémac,
je crois que nous avons trouvé la solution!
Résultats du test effectué avec un "cable audio numérique optique":
Préambule du test:
le camescope est réactif à la télécommande même en lui tournat le dos à 50 cm de distance, ceci dans une pièce normale.
Donc j'étai obligé d'aller sur mon balcon pour faire les tests!
1/ et bien cela fonctionne!
En présentant simplement les extrémités du cable même à 5cm en face de la télécommande et à 5 cm de la led réceptrice du camescope.
le cable optique est très souple (nettement plus qu'un cable firewire!) et équivalent à un cable audio cinch.
Ce cable est vendu aussi dans les Hyper et j'ai du l'acheter vers les 15€ il me semble?
2/ Donc pour les prochaines télécomandes, le fer à souder peut rester au repos! il faudra juste un peu de bande velcro pour aligner "grossièrement" (mais Télémac va râler!) les deux extrémités!
Télémac, nous attendons ton montage!
Bien cordialement. =D>
