iMovie 3, export impossible...
yopa
Bonjour à tous les "numeri-vidéastes".
J'ai parcouru ce forum avec intérêt mais je n'ai pas trouvé de
réponse à mon problème. Voici donc mon premier message.
Je travaille sur un iMac G3 DV 400 avec ses 10 petits Go sur le
disque dur interne et une memoire de 576 Mb. Mon projet de
50 minutes, lui, se trouve sur un dd externe 120 Go 7200tr.
iMovie 3.0.3, bien que loin d'être parfait, ne m'a pas trop posé
de problèmes pendant le montage (si je compare à toutes les
misères de mes petits camarades...).
Par contre, maintenant qu'est venu le moment de l'export vers
une camera (Sony PC4 avec boitier pour switcher en DVin), les
problèmes commencent.
Quand je suis prêt à exporter, on ne me demande pas si je
veux "rendre" le projet. L'export commence coté Mac, mais la
camera ne semble rien recevoir. Quand je le lui demande, elle
lance l'enregistrement mais il n'y a pas d'image sur son écran.
Pourtant la connexion est bonne du moins dans l'autre sens
car l'ordi la detecte. Je dois préciser que dans les prefs de
iMovie, j'ai essayé avec"lire avec l'ecran de la camera" coché
et non-coché.(ma connexion internet est coupée, aucune autre
appli ne tourne).
Merci d'avance pour les réponses qui viendront.
Je ne vois que la solution d'essayer avec un autre camescope muni
d'origine d'un DV In pour voir si ton PC4 (ou le boîtier) est bien en
cause car il n'est pas normal qu'aucune image ne s'affiche sur l'écran
de ton camescope.
Un détail : Ton PC4 ne rveiendrait pas de réparation par hasard ?
  • 3 mois plus tard...
Archivé
    • Bonjour,   travaillant dans les expéditions avec plusieurs transporteurs et mon entreprise étant point relais, je t'apporte mes maigres renseignements    quand tu as remis le colis en point UPS Access Point, le colis a du être bipé par le relais ... et si bonus ... tu as du faire tamponner un justificatif de dépôt   donc sur le suivi, il existe normalement l'étape du colis déposé en point relais... et au mieux tu as une preuve de dépôt a partir du moment ou le colis est bipé par le point relais, c'est considéré dans le réseau du transporteur         il semble que tu sois passé par une plateforme de revente ou un "comparateur transport" pour ton envoi pour ce genre d'envoi, mieux vaut passer directement par le site officiel du transporteur et souscrire l'assurance a la valeur ... qui coute souvent 1% du montant déclaré, en plus des frais d'envoi    il faut que le payeur/expéditeur crée une réclamation auprès de UPS  selon son contrat, si la perte de colis est avérée il sera remboursé ,mais dans le cas d'un envoi sans assurance c'est sur une base définie de  X euros au kg, donc parfois pas grand chose par rapport a la valeur réelle du contenu perdu   si tu as emballé le tout dans un carton neutre, il n'y a aucune raison que quelqu'un sache ce qu'il y a dedans et soit tenté de le voler par contre si c'était le colis de la GoPro ...   ton colis a un trajet défini chez UPS, qui est la plupart du temps point relais  centre de tri le plus proche du départ (surement Feyzin dans ton cas) centre de tri de Corbeil Essonnes / Jonage ou autre selon région destination (si la livraison du colis ne dépend pas de Feyzin) centre de tri le plus proche de la livraison  destinataire   il y a plus de chances que ton colis soit perdu dans les méandres du circuit UPS, surtout si tu as simplement scotcher l'étiquette (imprimée sur papier classique) sur le carton elle se déchirent souvent pendant le trajet entre les différentes manips entre camions et centres de tris   si tu as de la chance, le colis sera peut être retrouvé un jour et sera renvoyé a l'expéditeur figurant sur l'étiquette
    • La bouton C, personnalisable, d'après ce que j'ai compris, sert à délivrer les profils enregistrés, ce qui évite de refaire des réglages. Je pensais y enregistrer le mode "ralenti " mais je n'y arrive pas...
    • Juste une question quand même : Tu n'as pas essayé cette assignation au C ?? je n'ai pas cet appareil donc je ne sais pas de quoi je parle...
