Chargeur de batteries
Xar
j'ai un camescope Sony DSR-100AP
et j'en ai un peu assez de devoir chargé mes batteries sur la cam immobilisant celle-ci j'ai vu un chargeur chez Sony
le AC-VF50 utilisable pour les séries F mais il donnent comme exemple le nouveau modèle de batteries série FF qui n'a pas la même forme que les anciennes F ce chargeur est-il compatible avec les F. Les NP-F750 par exemple. :mrgreen:
Bonsoir Xar,
qu'as tu exactement comme modèle de batterie? ne fais tu pas un erreur dans la désignation?
Si ton modèle est de DR-SR100 ( importation?) l'équivalent en France serait le DCR-SR90E qui utilise des batteries du type: NP-FP70, NP-FP71 et NP-FP90.
Alors?
... Compléments d'infos qui t'induit en erreur:
le AC-VF50 est utilisable pour la série F, mais la batterie NP-F750 est de la série L !
Donc il te faut pour recharger cette batterie indépendament du camescope, le: AC-V700A
Cdlt.
Bonsoir Xar,
si l'AC-V700A est trop cher ( env 190€ !) il existe aussi le chargeur simple Sony BC-V615 à env 85€ chez Digibao.
Cdlt.
J'ai acheté un chargeur 12V/220V (avec donc adaptateur allume cigare + 220V) chez digibao, pour batteries Sony NP-FP50/70/90, en juillet dernier, total 32,50 € frais de port inclus, réception 48H.
(modèle Unomat FC200).`
Et ça marche ! Pourquoi payer 150 € [-X , ce ne sont quand même que des chargeurs de batteries, rien d'innovant là-dedans. Bon, c'est peut-être fabriqué par des enfants d'anciens de la Stasi :-?
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
