Mini dv pour mettre sur pc
Mimie732
si ton pc le permet tu peux mettre en plus sur ta carte mère, une carte d'acquisition numérique et de ce fait permettre la connexion de ton camescope à ton pc . :arrow: par exemple ça : pinnacle studio plus 700 pci version 10 , le prix peut etre moins ou plus cher en fonction de la carte.
tu as quoi comme pc ?
quel modèle PC as tu?
s'il est très récent et de marque, il aurait probablement une prise firewire 4 broches intégrée.
Sinon, si tu ne veux rien rajouter, tu n'as que via le port USB2 et donc les camescopes à disque dur , voir ce lien:
http://www.magazinevideo.com/recherche-intelligente.php
Cdlt.
pour vos reponses. donc a ce que j'ai compris, si je veu mettre mes films sur mon disque dur je dois donc prendre un camescope a disque dur.... Ett si je prend un camescope minidv ou dvd est ce que je peux graver mes films sur un support dvd avec mon graveur de mon pc????
non ce n'est pas obligé, si tu as une entrée firewire sur ton pc , tu pourras mettre ton film sur ton disque dur, si tu n'as pas d'entrée firewire tu devras acheter un camescope à disque dur pour pouvoir utiliser le cable USB2.
Et si je prend un camescope minidv ou dvd est ce que je peux graver mes films sur un support dvd avec mon graveur de mon pc????
oui tout à fait avec l'aide d'un logiciel de montage. idem pour le camescope avec disque dur.
en fait ne mélange pas tout .
:arrow: pour mettre un film sur ton PC , il te faut des connectiques qui te permettent la connexion entre le pc et le camescope. soit par le biais de la prise firewire soit usb2
:arrow: une fois le film sur ton disque dur , tu utiliseras un logiciel de montage et une fois fait tu le graveras par le biais du graveur du pc. pour le visionner sur nimporte quel lecteur dvd de salon ou pc
