Firewire à chaud ou à froid ?
zined
Concernant le firewire en théorie comme l'écrit Saxo "y'a pas de problème"!
Cependant, pour avoir trainé un peu sur les forums j'ai constaté que certains utilisateurs avaient grillé leur port firewire en y connectant un camescope! N'y connaissant moi même pas grand chose j'ai cru comprendre qu'il pouvait y avoir des risques à cause de l'électricité statique ou quelque chose du style... Par contre pour éviter çà la recommandation était la suivante :
1- allumer l'ordinateur avec le cable connecté ou en connectant le cable après (peu importe) ;
2- connecter le cable au camescope ;
3- allumer le camescope.
En bref : il "faudrait" éviter de connecter le cable à un camescope déjà allumé... Info ou intox j'en sais rien mais dans le doute c'est ce que je fais...Le sujet est ouvert...
j'ai grillé deux cartes firewire sur mac mais il faut replacer dans son contexte
c'était sur un G3 beige de bureau qui à l'époque n'était pas équipé de prise firewire
en ayant installé la carte il s'est avéré que l'alimentation générale du mac ne suivait plus et en branchant débranchant à chaud il y a avait un "fort appel" qui fusillait les cartes
donc on ne peut pas généraliser mais selon mon expérience , je pense que les cartes d'origines montées sur les ordi ne posent pas de problème se sont celles ajoutées sur les ordi qui seraient susceptibles de générer des problèmes.
Content de vous retrouver vous aussi télémac.
J'ai depuis trouvé l'info suivante parmi la paperasserie livrée avec mon GS 500.
Il y a une feuille rose intitulée ATTENTION et qui dit ceci :
"Précaution pour le raccordement à un PC au moyen des câbles DV.
Assurez-vous d'observer les indications ci-dessous (ds le cas contraire vous pourriez endommager le camescope ou le PC).
Pour vous connecter, éteignez l'ordi et le camescope. Si vous connectez l'ordi et le camescope lorsqu'ils sont allumés, cela peut causer un mauvais fonctionnement du camescope à cause d'une surintensité).
Branchez d'abord le câble DV au PC et branchez-le ensuite au camescope.
Allumez d'abord l'ordi et puis allumez le camescope"
Voilà. A creuser donc.
Bah alors là, si maintenant mes conseils arrêtent de se baser sur de vagues impressions mais trouvent une légitimité quelquepart, j'vais commencer à croire que j'ai la science en infusion :mrgreen: ...(comme Télémac!).
Note pour Straced : Si le fireWire s'apparente bien à l'USB il semblerait quand même que l'USB soit plus solide. Rares sont ceux qui ont déjà grillé un port USB, plus nombreux sont ceux qui ont grillé un port FireWire...C'est scientifique (étude de Benson et A. - 2004 - "Stability of FireWire in comparison of USB in variable amps environnement"...Euh nan j'déconne là encore c'est une vague impression issue de mes lectures... :---)
Je n'osai pas aller sur le terrain des usb
pour infos à l'époque de mon G3 (2001) j'en ai grillé par contre 3 cartes USB et ceci au même motif d'alimentation qui ne suivait pas
J'avais même fait un article sur la relation entre le plantage au démarrage et le message d'erreur "Table de fichier incorrect sous os9 et l'USB
Rapidement à l'époque le premier modem adsl de wanadoo (la raie bleue) pompait beaucoup sur l'alim au démarrage et c'est celle la qui m'a fusillée les cartes USB
Ce modem n'avait pas d'interrupteur marche arrêt aussi il pompait de suite au démarrage du mac
par contre en l'ayant placé sur une multiprise électrique à interrupteur tout se passait bien
l'article complet par ici (TDFI)
http://www.gete.net/dossiers/tdsfi/tabledradesse5.php
je suis arrivé à la conclusion temporaire que ce soit pour l'USB ou le firewire , qu'il est possible de brancher et de débrancher à chaud dans les deux cas à condition que le périphériques soit sur OFF et déjà sur secteur avec son alim et que l'on passe sur ON qu'après le branchement
si l'ordi et le périphérique sont tous les deux allumés et que l'on connecte le tout à chaud il peut y avoir des ports de grillés d'un coté comme de l'autre
à suivre
dans un autre post sur magazine vidéo j'ai répondu pour une question de connectique caméscope/ordinateur
J'y reviens car finalement il semblerait que
1) certain ordinateur du monde windows portable ont du firewire mais en 4 broches et pas les ordi de bureau
du coup il serait intéressant de savoir si toutes les cartes de capture en firewire qui équipent les ordinateurs sont en 6 broches ou en 4 broches
Une chose est clair
sur mac les prises firerwires sont en 6 broches
le problème setrait-uil la
hje saispar exemple que sur mac avec la 6 brioches ont alimente l'ipod et onrecharge ses batteries
ce qui ne peut être fait avec la version sur PC
nous serions donc bien en 4 broches
dès lors se poserait la question de bouclage de masse et de fuite de courant ce qui expliquerait que les ports peuvent griller si le caméscope est sur secteur avec son alimentation à découpage séquentiel?
Je viens de lire quelque chose qui me met dans l'embrouille, mais... je ne suis pas sûr que la personne s'y connaisse bien ; alors je préfère vérifier auprès de vous :
1) pour relier mon GS 500 au PC en FireWire, et envisager du montage, il suffit que j'installe sur mon PC une simple carte FireWire PCI n'est-ce-pas ; le camescope ne doit pas être connecté sur l'entrée FireWire d'une carte vidéo ???
2) Mon câble DV est un 6/4 br ; cela signifie t'il que côté PC il y a 6 broches et que côté camescope il y en a 4 ? Il faut donc veiller à acheter une carte FIreWire 6 broches ?
Merci tout plein :)
1) une simple carte FireWire suffit. Mais un port FireWire sur une carte existante peut suffire. Sur mon PC, j'utilise le port FireWire de la carte audio (je suis à bout d'emplacement PCI)...
2) les cartes PCI FireWire possèdent des connecteurs à 6 broches. La plupart des portables PC (Sony et autres) ont des connecteurs à 4 broches.
Merci beaucoup Adesir
Puisque vous dites que l'on peut utiliser tout port FireWire (mais je n'en possède pas sur ma carte mère, c'est pourquoi il me faut envisager l'achat d'une carte FireWire PCI) je suppose alors que vous êtes de l'avis de ceux qui pensent que la carte la moins chère fera l'affaire, quelque soit la marque.
Peut-être puis-je en profiter quand même pour acheter une carte FireWire avec 2 ou 3 ports...
J'ignore s'il existe une carte FireWire PCI avec un seul port : jamais vu. On trouve des cartes peu coûteuses avec deux FireWire et trois USB 2 ou avec du FireWire 400 et 800.
Oui, toute carte fera l'affaire, sauf panne.
Vous venez de mettre le doigt sur une autre question Antoine :
Je suppose qu'il vaut mieux une carte FireWire 800 pour être paré à plus de situations.
Mais faut il une configuration PC spécifique pour que le FIrewire 800 soit accepté (autrement dit, il ya t'il un risque que mon PC n'accepte pas le Firewire 800) ?
Vous trouverez ici (en bas de page) ma configuration PC :
http://www.magazinevideo.com/forum/magix-2007-vt7995.html
... et peut-être même qu'au passage vous aurez un avis à donner à ma question !!! :)... à laquelle l'ami saxo77 vient d'ailleurs à l'instant de donner le sien.
Très cordialement
c'est du 400 et pas du 800
Merci beaucoup
Je vais donc veiller à prendre du Firewire 400.
Cela étant puisque adesir me disait qu'il existe des cartes 2 ports firewire (400 et 800) cela pourrait être intéressant pour d'autes situations que le camescope. Auriez-vous en conséquence un avis à donner à la question posée ici :
... et peut-être même qu'au passage vous aurez un avis à donner à ma question !!! ... à laquelle l'ami saxo77 vient d'ailleurs à l'instant de donner le sien.
Un utilisateur du forum ("One" je crois me souvenir) a "grillé" 2 camescopes de suite dont un Panasonic GS400, suite à ce type de problème... C'est extrêmement rare mais le Firewire semblait en cause.
Et la mention sur la notice du GS500 semble confirmer que c'est possible.
Au fait Zined, c'est sur la notice du GS500 ou sur une feuille à part ? (genre additif ajouté dans le carton)
