date sur image
loloboy93
Question archi nulle mais qui a son importance pour moi. J'ai un canon MV20 mais la date n'apparait que sur l'écran LCD. Elle n'apparait pas lors d'un tranfert sur DVD ou sur pc.
Je voudrais donc savoir si la date (et eventuellement l'heure) peuvent être conservées lors d'un tranfert, sur les camescopes suivants ?
- canon mx 460
- sony h94
- panasonic gs 280
En effet avec mon canon, il faut que je rajoute la date avec le logiciel de montage. Quand il y a 40 ou 50 séquences à dater c'est long...
Merci pour vos réponses
Oui, mais cela n'est pas lié au camescope, tout simplement au logiciel qui te sert à faire la capture et le montage.
Par défaut, le transfert de tes rushs en AVI sur ton PC conserve le time code, date et heure.
DV
SI tu as Final Cut, ça n'est pas automatique, il faut faire ça "à la main", cf:
http://discussions.apple.com/search.jspa?o...=Go&q=dates
Il y a un plug-in de menu contextuel qui peut aider, quand on lit les infos d'un clip on peut voir la date de "filmage" et la récupérer (copier/coller dans les infos de clip de FCE).
Attention: je suis novice, et je n'en sais guère plus, attendre quand même avis de plus expérimentés :-#
Merci pour vos réponses mais le problème ne se situe pas au niveau de la conservation du time code et de la date sur la bande magnétique. Je vais essayer d'être plus clair.
Le problème est que quand je branche mon camescope sur la tv, il n'y a pas de date. La date apparait uniquement sur l'écran LCD du camescope.
De la même façon, quand je tranfert mes rushes, le fichier indique bien la date mais celle-ci n'apparait pas dans l'écran de visualisation.
Avec le MV20 il n'y a donc aucune possibilité d'incruster la date sur l'image. C'est pour cela que je demande si avec les camescopes précités il existe cette possibilité ?
Ok, c'est plus clair. Alors je n'en sais rien pour ma part, n'ayant aucun de ces cams. Mais en général, c'est faisable, il y a une option sur le cam ou la télécommande qui doit te permettre de le faire, mais je ne peux rien affirmer, attendons l'avis de spécialistes...
DV
    • A tout hasard recherche sur Gemini, voila la réponse :   la GoPro Hero 3 est un modèle ancien, et l'application officielle actuelle de GoPro (appelée GoPro Quik) a officiellement abandonné le support de la Hero 3 sur les versions récentes. Si vous téléchargez l'application Quik directement sur le Play Sto re de votre Xiaomi Mi 9, vous ne pourrez pas connecter votre caméra pour voir le retour vidéo en direct. Voici les 3 meilleures solutions pour y parvenir : 1. La solution recommandée : Utiliser une application tierce Puisque GoPro ne supporte plus ce modèle, des développeurs ont créé des applications alternatives très légères et parfaites pour cela. L'application : Recherchez "Tools for GoPro" (ou Tools for Heroes) sur le Google Play Sto re. Pourquoi elle ? Elle est conçue pour maintenir la compatibilité avec les anciens modèles comme la Hero 3 et permet d'avoir le retour vidéo en direct (Live View) et de contrôler les paramètres de la caméra depuis votre Xiaomi Mi 9. 2. La solution "Système D" : Installer une ancienne version de l'application GoPro (APK) Si vous voulez absolument utiliser l'application officielle de l'époque (qui s'appelait alors GoPro App puis Quik), il faut installer manuellement une ancienne version (la version 7.1 ou antérieure fonctionne généralement encore avec la Hero 3). Comment faire : 1. Allez sur un site de confiance comme APKMirror depuis le navigateur de votre Xiaomi. 2. Cherchez GoPro Quik version 7.1 (ou une version datant de 2020/2021). 3. Téléchargez et installez le fichier APK (votre téléphone vous demandera d'autoriser l'installation depuis des sources inconnues). Note : Les versions Android récentes bloquent parfois le fonctionnement des très vieilles applications, mais avec le Xiaomi Mi 9, cela vaut le coup d'essayer. 3. Utiliser VLC Media Player (Pour les technophiles) La GoPro Hero 3 diffuse son flux en direct via un protocole réseau classique lorsqu'elle émet son propre réseau Wi-Fi. Activez le Wi-Fi de votre GoPro Hero 3 et connectez votre Xiaomi Mi 9 au réseau Wi-Fi de la caméra (le mot de passe par défaut est souvent goprohero). Ouvrez l'application VLC sur votre smartphone (téléchargeable sur le Play Sto re). Allez dans l'onglet Flux ou Réseau et entrez l'adresse URL du flux en direct de la GoPro. Pour la Hero 3, c'est généralement : http://10.5.5.9:8080/live/amba.m3u8 Vous aurez le retour vidéo en direct, bien qu'il puisse y avoir un léger décalage de 2 à 3 secondes. Un petit conseil bonus : Pensez à désactiver les données mobiles (4G/5G) de votre Xiaomi Mi 9 lorsque vous vous connectez au Wi-Fi de la GoPro. Parfois, le téléphone remarque que le Wi-Fi de la GoPro n'a pas internet et coupe discrètement la connexion, ce qui empêche le fonctionnement du live !
    • Bonjour merci pour ton aide. C'est pouvoir voir sur mon tél la vidéo qui s'enregistre sur la gopro au moment où elle s'enregistre. Ceci au moins le temps de régler la gopro dans mon véhicule pour m'assurer que l'angle de prise de vue est correct. Jusqu'à maintenant, je pouvais le faire sans problème, mais là, si je peux commander la gopro via Quik Gopro,( que j'ai supprimé puis réinstallé hier ) je ne parviens plus à voir les images en direct sur mon tél. J'ai peut-être modifié un réglage sur la gopro mais ne parvient pas à trouver lequel. Merci par avance de votre aide à venir. La gopro a été mise à jour également hier.
