connexion pour acquisition analogique vers numérique
ZorG
Bonsoir Zorg,
... dernièr conseil: toujours consulter la notice fourni avec le camescope!
en p 102 de celle ci, tout est expliqué pour une conversion d'un signal analogique vers un pc via le camescope.
Tu respectes le schéma indiqué en p 102 ( le magnétoscope est remplacé dans ton cas par le Samsung avec les fiche jaune et rouge connectées à l'aide du cable fourni d'origine avec le Sony, ou la fiche S-vidéo et le cinch rouge du cable en option)
et tu suis à la lettre les manips en p103 pour le transfert des signaux analogiques du samsung vers le pc vie la SonyHC96 (qui est en en mode pass through).
Bonnes manips.
Cdlt.
  • Réponses 41
  • Créé le
  • Dernière réponse
j'avais lu la notice mais j'étais pas sur de la manip à faire et je reconnais m'etre un peu perdu dans les connections... ne l'ayant de plus jamais fait , je n'étais pas sur de ma compréhension (je comprend vite mais il faut m'expliquer longtemps :mrgreen: )
  DO a dit :
Tu respectes le schéma indiqué en p 102 ( le magnétoscope est remplacé dans ton cas par le Samsung avec les fiche jaune et rouge connectées à l'aide du cable fourni d'origine avec le Sony, ou la fiche S-vidéo et le cinch rouge du cable en option).
le cable fournit est celui avec les 3 prises cinch, il faut donc que j'achète le meme cable mais avec la prise S-vidéo. par contre sur la photo :
c'est un jack qui entre dans le samsung donc pas d'entrées pour les cinch males...
  DO a dit :
comme dit Télémac, je vais être embêter si je prend cette option ... (pass through) pour l'histoire du time code .....
il faut malgré tout que je bricole une connexion entre les cables males cinch de mon sony et du samsung...
  Télémac a dit :
3 prises cinchs ( 1 jaune + 2 audio rouge et blanches) PLUS 1 ushiden
négatif le cable est juste avec les 3 cinchs pas de S-vidéo. si je l'achète il aura un S-vidéo qui remplacera le cinch jaune.
  Télémac a dit :
la question de fond?
est ce que ton Sony est en analogique In normal
ou en analogique Hi?
aucune idée ... sur la notice , ça parle que de signal analogique tel qu'un magnétoscope.
je récapitule je veux transformer un film sur K7 8mm (Hi8 ??) analogique en numérique en utilisant mon sony en utilisant les k7 miniDV pour avoir un time code ..
Excusez moi de m'intégrer au sujet .. mais je rencontre aussi une difficulté ... j'ai bien lu la notice du camecope (on m'a prêté un sony) ...
J'ai un magnétoscope JVC ... avec les deux prises blanches et rouge ... et 2 péritels (une pour la télé et l'autre un décodeur).
J'ai branché le camescope avec le fil approprié .... Je ne peux que brancher le rouge et blanc ... je n'ai pas d'image sur le camescope, juste le son. Impossible d'obtenir l'image.
je pense que l'image c'est bien le jaune ... j'ai tenté de passer par la péritel (un raccord avec les trois branchements jaunes/rouge et blanc) ... ça ne marche toujours pas et cette fois ci pas de son ... ni d'image ...vous pourriez m'aider ?
cinch/RCA mâle : jaune pour la vidéo
cinch/RCA mâle : rouge , blanc ou noir pour l'audio
si ton caméscope n'a pas de prise vidéo jaune cinch/rca femelle il est possible qu'il sort en Ushiden "HI" ou en "s" donc en plus des prises cinch mâle rouge et blanc il te faut le cordon ushiden
il te faut donc toujours en plus des cinch/rca rouge et blanc un cable vidéo soit avec la cinch/RCA jaune soit en ushiden.
si tu utilises un cordon éclaté péritel CAD d'un coté la péritel et de l'autre des prises cinch RCA, il existe 3 connexions possibles
1) une péritel plus 3 cinch/RCA mâle RCA (jaune, rouge et blanc) branchée en IN
2) une péritel plus 3 cinch/RCA mâle RCA (jaune, rouge et blanc) branchée en OUT
3) un cordon complet avec 6 prises cinch/RCA ( 2 vidéo jaune IN plus Out et 4 audio rouge et blanc In et Out)
  DO a dit :
Euh!?!... :):)
En fait ... je me demande si mon magnetoscope permet jsutement cette pratique ...
Je n'ai pas de sortie rca jaune femelle sur le magnétoscope donc pas de vidéo...
Par contre il faudrait que je passe par la péritel .... la prise ushiden "what is it ??"
J'ai deux prises péritels avec les trois entrées femmelles rca (type prise que l'on a sur les playstations, XBOX ...) mais par contre en fesant le branchement, le camescope ne semble pas réagir ... ni son ni vidéo ....
La Uhiden comme expliqué c'est le signal "Hi" ou "S" vidéo (petite prise ronde)
J'ai aussi précisé que les péritels éclatées avec seulement 3 cinch/Mâle que la peuvent être connectées (ou si tu préfères soudé sur la péritel) sur les pins IN de la péritel ou sur les pin de la péritel en Out
alors qu'un prise péritel compète avec 6 cinch sont d'office en In et en Out
il te faut donc sélectionner les prises selon ce que tu souhaites faire
si tu veux entrer le signal de ton caméscope DANS le magnétoscope il te faut la péritel avec les prises cinch "soudés" dasbn la pétitel en IN
si tu veux sortir du magnétoscope et rentrer dans ton caméscope il te faut la prise péritel éclatée avec les prises cinch soudé dans la péritel en OUT
voir sur mon site rubrique connectique
http://tele.mac.free.fr/video/pages/a801_connectiques.html
ou ici le détail des pin d'un prise péritel aussi sur mon site
http://tele.mac.free.fr/video/pages/a803_connectiques.html
je désire récupéré des films que j'ai sur K7 vhs-c . j'ai un adaptateur pour mettre cette petite K7 dans mon magnétoscope. donc en raccordant mon magnétoscope sur la sortie péritel, à mon camescope via l'adaptateur péritel/cinchs je reçois bien le signal audio et vidéo mais je n'arrive pas à avoir une image nette ... y a comme un parasitage de l'image et je n'arrive pas à l'améliorer ... sur la doc je dois pouvoir récupérer le signal mais l'exemple montré est celui d'un camescope doté de prise cinch mais pas de péritel... que puis -je faire ??
merci
tu as pensé à règler le tracking de ton magnétoscope lecteur (vitesse de défilement de la bande qui peut varier entre le caméscope enregistreur et le magnétoscope lecteur). Normalement une fonction automatique le règle mais un bon magnétoscope tu peux régler à la main
Généralement un mauvais règlage de tracking fait déchirer l'image en haut ou en bas de l'écran TV
aucun caméscope ne possède de prise péritel c'est toujours ou du cinch ou du ushiden donc il ne me semble pas que le problème soit la
le man,que de netgteté
Mon magnétoscope vhs de montage me permet de régler la netteté de sortie regarde si le tien en est équipé aussi
meme en laissant passer le signal de la parabole j'ai toujours ce "parasite" ... donc ça viens pas de la K7 . j'ai réussi à récupérer mes K7 en HI-8 (le camescope samsnug Hi-8 branché sur le sony miniDV) sans souci , mais là je ne sais pas.
    • Voici les fonctionnalités ajoutées ou mises à jour de la nouvelle version de DaVinci Resolve 20 !   Une sacrée brochette de caractéristiques, avec pour dénominateur commun l'IA... Je crois qu'on peut parler de "mise à niveau".       Key New Features Improved keyframing with dedicated curve view and timeline drawer. Voice over tool with record and monitor options. Import Blackmagic Cloud Shared folders to media pool. AI IntelliScript creates timelines with a user provided script. AI Magic Mask v2 with paint brush. AI Dialogue Matcher matches clip tone, level and reverberance. AI Audio Assistant automatically creates a finished mix. AI IntelliCut removes silences and checkerboards speakers. Deep image compositing toolset.   Cut Page Voice over palette with cue, voice tools and teleprompter. Ripple trimming of audio now available on secondary tracks. Replay multi views now show previously used camera angles. Tapping time buttons allows camera buttons to preroll replays. Auto resync media bins now supports stills and sequences. Live overwrite now supports edit keys and search dial. Mouse drag to live overwrite multi source and sync bin. Trim with safe edit avoids overwriting adjacent clips. Media pool metadata palette allows quick review of selected clips. Ability to copy, paste and remove attributes from timeline clips. Support for a dynamic trimming mode using JKL controls. Full featured audio mixer. Mini timeline now includes a context menu.   Edit Page Voice over tool with record and monitor options. AI Multicam SmartSwitch for automatic angle switching. AI VoiceConvert with built-in and user trainable models. Support for source tape. Ability to view and edit timelines in the source viewer. Multicam creation now supports a reference audio track. Opening compound clip from timeline matches playhead position. Access timeline settings from timeline tab context menu. User preference to wrap around 24h timecode.   Cut and Edit Page Improved keyframing with dedicated curve view and timeline drawer. Import Blackmagic Cloud Shared folders to media pool. AI IntelliScript creates timelines with a user provided script. AI Dialogue Matcher matches clip tone, level and reverberance. AI Music Editor automatically edits music to desired length. AI animated subtitles highlights or animates spoken words. AI SuperScale now includes 3x and 4x enhanced upscaling. AI Detect Music Beats displays and allows beat snapping. New optimized UI layouts option for vertical videos. Custom grid for sorting and organizing of media pool thumbnails. Text+ paragraph, line wrapping and bounding tools. MultiText tool with layers and easy transform, clip and wrap controls. Subtitle tracks now support Fusion templates for styling. Selectively sync media originals with proxy only cloud sync. Imported PSDs can now be split into individual layers. Support for Alert Red viewer background mode. Transcription engine now offers extended language support. Smooth Cut now supports AI Speed Warp. Export audio transcriptions with speaker and timecode. Export transcriptions with improved phrase and sentence breaks.   Fusion Page Deep image compositing toolset. Multi layer pipelining for OpenEXR, PSD and stereoscopic 3D. Vector warping toolset for image patching and cleanup. Support for 180 VR. 3D Scene Dome Light. Support for native Cryptomatte workflows. View color page grade in media out node. Faster GPU based pano map and spherical stabilizer tools. Ability to search tool based on effects category. User selectable starting frames for compositions.   Color Page AI Magic Mask v2 with paint brush. AI Resolve FX Depth Map v2. Chroma Color Warper grading. Resolve FX Warper features new spline warp controls. Open Color IO supported as Resolve FX. New optimized UI layouts option for vertical video. Display viewer overlays for remote monitoring. Stream and monitor H.265 4:2:2 on supported hardware. Support for Samsung Log. Support for ACES 2.0. Ability to generate HDR light level PDF reports. LUTs and colorspaces can now be modified in multi-user projects. Node layer controls in the advanced panel. Lift, gamma, gain Micro Panel sensitivity improvements.   Fairlight Page AI Audio Assistant automatically creates a finished mix. AI IntelliCut to remove silences. AI IntelliCut to checkerboard dialogue by speaker. AI IntelliCut to generate ADR Cues using transcription speaker info. Clip EQ now features 6 bands. EQ and Level Matcher processes match tone and clip levels. EQ and Gain now also available as Fairlight FX plugins. Fairlight Chain FX to create and restore frequently chained plugins. Drag header color to move tracks and busses in the timeline. Automation now supports per channel mode switching. Trim automation now remains active through a mix pass. Improved view presets store multiple parameters.   Codecs Apple ProRes encode support on Windows and Linux. Encode MV-HEVC without spatial video metadata. MV-HEVC encode support on Nvidia systems. Support for side by side stereo 3D media decode. Side by side display mode for stereo 3D clips in source viewer. Editable spatial video metadata properties in inspector. GPU accelerated H.265 4:2:2 encodes on supported Nvidia systems. GPU accelerated H.265 4:2:2 decodes on supported Nvidia systems. Support for growing TS, MTS and M2TS files as media streams. Support interlaced rendering for frame based formats. HT JPEG 2000 decode support for EXR. Quick Export dialog with custom user preset listings and list view. Ability to assign custom icons to user presets in deliver page. Support for Sony Burano 2.0. Support for RED SDK 8.6. Support for audio normalization for Dropbox presets. Improved PNG support with HDR and SDR signaling.   LIRE LA NEWS COMPLETE
    • Salut fanfan Bon je reviens à vous pour confirmer que c'est bien ceci le problème à ma Gopro. Mettre la capter de vent en Auto va par moment sans raison baisser le son et revenir en mon de normal. Je vais à nouveau mettre en mode RAW qui pour moi ne me cause pas de problème  Merci encore c'était superbe
