système vidéo pour malvoyants
Télémac
Salut
J’ai encore une demande spéciale.
Il existe pour les personnes malvoyantes un appareil constitué d’un écran TV , d’une caméra et d’un support sous lequel on place un livre, un journal, des photos etc…
Si l’article n’est pas trop large (disons une colonne de journal normal) l’article est affiché sur la largeur du TV sinon il faut déplacer le journal sous la caméra.
Ce genre d’appareil est un monopole, certes complexe mais très très onéreux et du coup inaccessible pour bon nombre de personnes malvoyantes.
Pour ma mère de 74 ans, j’ai fait un simple test cette AM
Une simple caméra en mode macro au-dessus du journal et lui a permis de lire l’article sur le téléviseur (je regrette qu’elle soit obligée d’avoir le nez sur l’écran mais il faudrait utiliser un LCD 70 cm ou plasma pour éviter les rayonnements qui est une autre question.)
J’ai pensé à fabriquer un support sur lequel on fixerait une mini caméra avec une sortie AV et qu’elle puisse être net en macro (entre 2 et 15 cm au-dessus de la page)
Je ne sais pas si mon bricolage peut fonctionner, s’il n’est pas trop onéreux, mais je souhaite faire le point
Merci pour vos commentaires.
Merci Adesir
J'ai plusieurs problème à devoir gérer
quel que soit l'épaisseur du document à lire la caméra sera entre 5 et 15 cms ( pour avoir la bonen taille de quasi 1-2 cm de hauteur de lettre sur le tv pour chaque mot)
si c'est une photo
un journal plus épais
un livre (encore plus épais)
ensuite la taille du document
une photo est plus manipulable qu'un journal ou qu'un livre
dans le cas de ma mère si elle "fouille" le texte avec la caméra et déplace le livre elle ne sait plus ou elle est dans le texte . ( elle ne peut plus rien voir d'un oeil et de l'autre elle ne voit rien au centre juste un sur les bords)
Il faut qu'elle lise en avançant le doigt visible à l'écran, et arrivé au dernier mot si elle bouge le livre ou le journal elle ne sait plus ou elle est.
Mon idée est de faire le contraire
le journal est à plat sous un verre eu plexiglas translucide ( pour coincer le papier) et c'est la caméra qui se déplace
je ne sais pas si le retropojecteur fera l'affaire dans ce cas c'est pourquoi je pensais à une mini caméra qui bouge.
