moi aussi c'est le son qui ne va plus ?!
manews
salut les mécano vidéo!
moi aussi j'ai des problèmes de son sur imovie 6 je débute donc je me dis que c'est pas grave !mon prob et simple je n'ai plus de son quand je lis la vidéo à partir de la time line ou le visualiseur de clip ?pourtant tout les onglets son cochet et le volume son est ok que faire ???
merci
le cas classique, ce sont les petites cases à droite de la time-line qui sont décochées.
Vérifier que les Préférences d'iMovie sont correctes (pas de "lire avec la caméra" cochée ?).
Si ce n'est pas ça, vérifier bien sûr qu'à la source des images brutes, il n'y a pas qqch qui puisse expliquer l'absence de son
enfin les réglages du Mac, regrader si tout est normal du côté des Préférences système/Son
C'est la 1re fois que ça se produit ? Imovie a déjà fonctionné avec du son auparavant ?
non le fait de décocher n'a rien changé ?!
donc j'ai fait une nouvelle aquisition encore rien !
bref j'ai éliminé cette partie du film pas importante !
je me trouve devant un nouveau dileme ?
une fois le film monter !
transition faite son équilibré,et tout et tout
mon projet une fois enregistré pèse 28,9 GO c lourd trés lourd !
comment faut-il oppérer maintenant ??
pour le mettre sur dvd ? comment compresser ?
merci :)
Il dure donc environ deux heures ? S'il fait moins de deux heures, iDVD se chargera de la faire rentrer sur un DVD simple en le comprimant comme il faut.
J'ai gravé récement un projet de meme taille (28,11 Go) avec iDVD.
Il faut juste que ce soit "qualité optimale" qui soit coché dans les préférences d'iDVD; car si c'est "performance optimale" qui est coché, quelques secondes après avoir cliqué sur "graver", un message apparait signalant que le projet est trop gros.
Aussi, lancer la gravure le soir et avec un peu de chance ce sera fini en se levant le matin.
