Problème avec nouvelle carte SD 4GB ...
sittingbull
Je viens juste de commander une carte SD Samsung de 4 GB 1.1
Mais je suis trop déçu, car elle n'est pas reconnu par mon Pocket PC Dell Axim x51v, et même sur mon pc elle ne le voit pas ma carte SD. J'aurai aimé l'utilisé aussi sur mon Panasonic NV GS 400 mais finalement ce n'est pas la peine car elle n'est pas reconnu.
Je voulais essayer de la formater en FAT 32 sur mon PC mais elle ne le voit pas non plus.
Est ce que quelqu'un peut m'aider s'il vous plait si vous avez une idée, je n'ai pas trop envie de me dire que j'ai acheté cette carte pour rien ...
Merci d'avance !
Sittingbull
Bonjour adesir, merci pour ta réponse rapide.
J'ai retrouvé la fiche technique du fournisseur :
(excusez moi de ne pas l'avoir traduit en Fr)
Product Name:SD 150X SAMSUNG
Capacity:4GB
Dimension:24×32×2.1 mm
Operation Volts:2.7 Volts – 3.6 Volts
Weight:2g
It features with Error Correction Coding (ECC) function to avoid error generation during data transfer.
To increase its compatibility, the SD card has a feature called In-System Programming (ISP) to update firmware if it is necessary.
‧ Support SD 1.1
‧ Very high performance at Read Speed more than 22.5MB/s and Write Speed more than 15MB/s
‧ Support Error Correcting Code (ECC) function to detect and correct errors.
‧ Support In System Programming (ISP) function to load the firmware.
‧ Supports power down commands and sleep modes
‧ Non-volatile storage(no battery required)
‧ MTBF > 1,000,000 hours
‧ Durability:Minimum 10,000 insertion/removal cycles
‧ Low weight
‧ Noiseles
‧ Low profile
Je ne vois pas vraiment si c'est une carte SDHC ...
As tu une idée par le fait de pouvoir bidouiller la carte ? Ce n'est pas risqué ?
Sittingbull
Ok, si je comprend bien la carte SD n'est pas compactible avec mon matériel.
Mais je suis en train de me demander pourquoi Samsung a fabriqué cette carte SD alors qu'elle n'est quasiment pas compactible avec tout ...
Donc des vraies carte SD de 4 Go, ça n'existe pas ?
Va falloir que je me débrouille avec le fournisseur pour le SAV et d'avoir une 2 Go qui soit aisement compactible ...
Merci quand même, mais bon je trouve ça dommage ou même bizarre.
Sittingbull
