Les caméscopes AVCHD de Panasonic annoncés au Japon !
adesir
Panasonic vient d'annoncer officiellement, mais au Japon, ses caméscopes AVCHD.
Le HDC-SD1 est un TriCCD (objectif Leica, stabilisateur optique, capteur Full HD) enregistrant sur carte SDHC.
Le HDC-DX1 fait la même chose, mais sur DVD 8 cm.
A noter que ces nouveaux caméscopes donnent naissance à tout une gamme d'accessoires spécifiques.
Source (en japonais) : http://www.panasonic.co.jp/corp/news/offic...jn061108-2.html
et http://panasonic.jp/dvc/
Oui, et ce n'est pas plus mal... L'objectif fait clairement référence à celui du GS400/GS500 (12X de 38,5 à 462 mm, ouverture de F/1.8-F2.8, filetage de 43 mm) et le capteur fait à peu près la même taille (3 x 1/4").
On note l'apparition de l'audio 5.1 chez Panasonic, l'absence de bague, la limitation à 13 Mbps du AVCHD (alors que 18 Mbps permettrait une qualité supérieure), la présence d'une prise HDMI, d'un écran 3" 16/9, d'une prise micro (stéréo) et casque, l'absence de griffe, d'un mode photo en 2 Mp.
Le chargeur séparé reste, la batterie passe de l'arrière au dessous, les prises micro, casque, A/V et la carte SD ne sont accessibles que l'écran ouvert...
Devra-ton attendre quelques années avant de trouver le remplaçant du GS400 en AVCHD ? Il y a clairement de la place entre le SD1 et le HVX200...
Le SD1 fonctionne donc avec une carte mémoire de 4 GB: sa capacité est déjà plus importante que celle du DX1 qui ne porte qu'un disque de 8 cm.
Et comme les mémoires peuvent grossir ...
13 Mbps, c'est déjà pas mal avec la compression AVC. Même pour de la HD.
Enfin, vue sa taille, mieux vaut que ce soient des asiatiques qui le manipulent en premiers.
4 Go actuellement car c'est le maximum à ce jour, mais les SDHC iront jusqu'à 32 Go... C'est plus gros que le DVD de 8 cm, mais c'est nettement plus cher !
13 Mbps, ce n'est pas mal, mais le AVCHD peut aller jusqu'à 18 Mbps pour diminuer les artefacts de compression. Ce débit devrait être utilisé lorsque les cartes mémoires seront plus importantes.
C'est vrai que la taille est faible. C'est l'avantage de la carte mémoire : le volume dédié au stockage disparaît ! Il reste l'objectif, le capteur, la batterie et la torche... Du coup, l'objectif et le capteur peuvent grossir une peu, ce qui est très bien.
A noter, que nous parlons de SD1, qui est l'équivalent en AVCHD du GS1 en miniDV, ce dernier datant de 2002 et qui a donné naissance à une large gamme allant du GS11 au GS400 : http://www.magazinevideo.com/comparatif-video-27-218-217.htm !
