NOUVEAU VENU, SOUCI AUDIO AVEC VEGAS 7
Bonjour tout le monde,
Je suis nouveau sur le forum, mon prénom est Christian et je suis utilisateur depuis peu du logiciel VEGAS 7. Mes autres passions se tournent vers l'astronomie et la musique.
Je découvre VEGAS 7, ce logiciel de montage vidéo me parait intéressant mais j'ai un souci de synchro image/son. Le son a un léger décalage par rapport à l'image. Je n'ai pas trouvé de solutions à ce problème, surement un règlage bien précis a apporté au logiciel ? Quelqu'un pourrait -il m'aider à résoudre ce problème ? D'autre part, comment dissocié la piste audio de la piste vidéo ?
Merci beaucoup à l'avance pour ce coup de main.
Cordialement Christian
"comment dissocié la piste audio de la piste vidéo ?"
Activer l'icone représentant un cadenas sur 4 petits carrés bleus "Ignorer le groupement des événements" ou "ignore event grouping".
Pourquoi faire simple quand on peut dire ça de façon compliquée?
En bon français: dissocier audio et vidéo.
Une traduction correcte n'est jamais du mot à mot, mais doit s'adapter à la logique d'une langue.
De toute façon le terme "event" n'a aucun sens s'il est traduit ici par "événement" qui a en français une toute autre signification dans cette situation là. "Elément" serait préférable, en sens et en simplicité.
D'autres disent FRISE pour "Time Line". Ce qui, évidemment, est très sensé; mais n'est pas la traduction littérale. Ce terme sous tend une idée de rassemblement, de composition, placé en exergue et en ligne au dessus d'un emplacement privilégié. Ce qu'est en fait une time line.
Je me méfiais de ces traducteurs soit-disant professionnels. C'est là un exemple de leur NON CONNAISSANCE d'un MILIEU (la vidéo) dans une LANGUE (le français).
Le terme "ligne temporelle" est un moindre mal. :-( :-(
Dans le menu Options > Préférences > Onglet Preview Device > Tu as un curseur de réglage pour le synchro image / son.
Par défaut (4) cela devrait fonctionner correctement.
Essaye éventuellement de modifier cette valeur.
Si cela ne résout rien :
-as tu le problème avec tous types de média ?
-c’est quoi ta carte audio ?
-assure toi d’avoir la dernière mise à jour des pilotes de ta carte audio et de Vegas (7.0b)
-fais une réinitialisation complète de Vegas en le lançant avec les touches Ctrl+Shift appuyées.
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
