[INFO] Effets Hollywood FX (HFX) revus et corrigés
Déclic Vidéo
Les fameux effets HFX gratuits ont été entièrement revus et corrigés !!!
Je tiens à remercier EKinnaer & Loosecanon pour leur grande aide, car sans eux rien ne se serait fait.
Les 132 effets HFX présents sur le site ont été conformés aux "nouvelles normes Studio 10". Maintenant les 130 effets fonctionnent parfaitement avec Studio 9 ET Studio 10 (il y avait quelques problèmes). Vous avez aussi la possibilité, sur la page habituelle, de télécharger les 100 effets HFX avec un seul fichier ZIP (17 Mo). Je vous serai gréé de ne pas copier le fichier ZIP sur un autre site sans mon accord, ni de faire de lien directement dessus (lien sur la page Web uniquement s'il vous plaît).
Déclic Vidéo.
  • 3 semaines plus tard...
déclic bonjour,
je recherche un conseil technique concernant les effets HX GOLD pour ma version L.E 5.51. J'ai en effet dans mon pc 3 versions hfx , une version 4.6.7, une version 5, et une version Gold 4.5.8.
Dans edition dans la bibliothèque je n'ai qu'une seule version et ce n'est pas la plus complète je souhaiterais installer la version GOLD qui est installé dans le PC auquel j'accède par demarrer/programme /hollywood FX GOLD (il y a 57 dossiers).
Ma question quel"manip" faut-il faire pour integrer ses effets dans la bibliothèque d'edition afin que je puisse m'en servir . A moin que cette version gold "ne puisse tourner avec LE 5.51 ?
Par avance merci de ton aide te bonne journée à ++++
Salut zork,
Je ne suis malheureusement pas un expert avec Liquid Edition, loin de là, je ne l'ai jamais vu ce soft....
As tu essayé dans le menu Demarrer, "Hollywood FX, "entrer les clefs d'activation" ? Cela peut te permettre de le débloquer ?
Mais avec Pinnacle Studio, le problème vient en général du fait d'avoir plusieurs versions qui cohabitent (c'est pas bon ça !!!).
Donc au final, si l'entrée des clefs ne fonctionne pas, je te conseille de désinstaller les versions qui ne servent pas pour ne laisser que celle qui est intéressante pour toi.
Désolé de ne pas pouvoir t'en dire plus...
DV
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
