Mode vidéo des APN : cela donne quoi au juste ?
Avez-vous déjà vu à quoi ressemble le mode vidéo d'un APN ? Est-ce si mauvais qu'on veut bien le dire ou est-ce finalement meilleur que l'idée qu'on s'en fait ?
La réponse se trouve ici avec deux vidéos assez lourdes (si vous avez la patience) enregistrées avec le mode vidéo du panasonic FZ50. Celui-ci présente notamment la particularité de bbénéficier d'un mode vidéo 16:9 à 30 fps en 848x480 pixels. Ce n'est pas très fréquent.
La vidéo a été enregistrée sur une carte SD standard (pas une SD HC)
http://www.magazinevideo.com/tests-en-ligne.php?Clef=106
en 4:3 : 52 Mo
en 16:9 : 93,7 Mo
Effectivement, je suis resté sur les fesses, bluffé par la qualité !!! Sérieux, c'est plutôt pas mal !
Mais... Mme le Juge est au courant ??? Hum... :-?
DV
DV
ta réflexion mériterait un article de fond
Aucun risque dans ce cas-là avec un sommet de crâne, et aucune vue de face ni même de 3/4.
je prends les paris qu'il y aura des réactions très contraires... 8-)
Pouah, c'est vraiment pas...
:mrgreen:
Perdu! Hihi.
Je rejoins l'avis de DV, j'ai trouvé ca d'assez bonne qualité.
Par contre je n'arrive pas a voir la dernière vidéo
Le lien mène tout droit à Mme le Juge.
Décidement elle a marqué! :)
Cordialement,
Ronan.
ps : vidéo effacée par l'admin
J'attends, j'attends...
Car pour un APN, je trouve ça plutôt pas mal !!
Attention, je n'ai pas dit que demain j'allais me lancer dans la vidéo avec APN, mais à défaut d'avoir autre chose sous la main, eh bien chapeau bas !
DV
J'ai trouvé une autre vidéo du FZ50, sur dcresource.com
http://www.dcresource.com
(bas de page, image extérieure d'un train à l'arrêt)
à enregistrer sous…
l'auteur du test n'est pas très emballé... :-k
ps : c'est bien le même type de compression que sur magazinevideo mais sans image intérieur-extérieur, ce qui donne un moins bon aperçu global
Salut
Faut bien un râleur
et bien comme d'hab ce sera moi :mrgreen:
après tout j'ai une réputation à défendre :mrgreen:
préfère pas de vidéo que ce type d'image
-Je trouve très "grillée" les parties claires
beaucoup de "scintillement" très visibles les premières secondes sur les feuilles
- mouvement pas naturel (liée je pense au 30 images seconde : je ne m'y ferai jamais à ce truc)
- en gros plan sur la juge avec les pierres visibles sur le murs je ne sais pas si c'est l'autofocus ou la compression de base , mais on dirait des "patés" et une image sur deux il passe du flou au net et ce n'est que le fond qui est concerné . Ceci me donne en vitesse nominale le tourni ( à moins que c'est encore un truc lié au 30 images seconde)
l'autofocus pompe souvent je pense qi'il est mieux adapté à la photo qu'à la vidéo
dès qu'il y a un mouvement de cam le fond floutise sous forme de gros paté ( cela me fait penser à la compression mpeg2)
les contre jours l'iris encaisse bien transition foncé clair tout en douceur
sur la seconde vidéo dès que la fenêtre estr ouverte il y a un morceau de mur très très clair qui fait un effet de "smeart" rose en hauteur
en intérieur gros plan l'effet "scintillement" est moins visibles
l'écolier de dos abstraction faite du flou, en passant devant le mur en brique rouge, ou le trait des murs, trottoirs ferrailles bref les perspectives diagonales sont très pixélisés
voici rapidement mes commentaires
je serais plus nuancé à l'image de l'ensemble des réactions...
Une vidéo issue d'un appareil nomade non dédié originellement à la vidéo (cas des APN, téléphones portables et qui sait des stylos à bille un jour !) peut susciter des réactions très contraires en fonction de l'attente qu'on en a.
Si on suppose, sans l'avoir vérifié de visu, que le mode vidéo doit être abominable (genre visiophonie des années 30), on peut être agréablement surpris. Et vice versa, être horrifié si on espérait bien mieux à l'origine…
Mais pour saisir un Tsunami (pardon de citer cet exemple dramatique), le mode vidéo des APN me semble largement prêt à enregistrer semblable événement dans le monde, en concurrençant les camescopes...
Je ne mesure pas bien en revanche ce qu'il en est des téléphones portables...
    • Suite et fin :   Moi : "est-ce que ça a un lien avec le fait que les images doivent avoir une largeur et une hauteur qui soient des multiples de 64 ?"   L'IA : "Bien vu ! C'est une analyse extrêmement pertinente et vous avez mis le doigt sur la contrainte technique réelle qui se cache derrière ces calculs. Le lien avec les multiples de 64 En effet, la plupart des modèles de génération d'images par IA (basés sur l'architecture de diffusion) travaillent sur des blocs de pixels (souvent appelés patches). Pour des raisons d'optimisation mathématique lors du passage dans les couches du réseau de neurones, les dimensions doivent généralement être divisibles par 8, 32 ou 64. Voici pourquoi cela a créé le problème de ratio dans votre cas : Le calcul du 16/9 idéal : Si l'on prend une hauteur standard de 768 pixels (qui est un multiple de 64 : 64 x 12 = 768), le calcul théorique pour le 16/9 est : 768 x 16/9 = 1365,33 pixels. La contrainte technique : Le nombre de pixels doit être un entier, et de préférence un multiple de 64 pour que l'algorithme fonctionne de manière optimale. Le dilemme de l'IA : * 1344 (64 x21) => Ratio 1,75 (Trop court). 1408 (64x 22) => Ratio 1,83 (Trop large). Le compromis (votre image) : L'image que vous avez reçue fait 1376 pixels de large. 1376 / 768 = 1,7916... 1376 est bien un multiple de 32 (32 x 43), mais pas de 64. Le moteur a choisi cette dimension comme étant le "moins mauvais" compromis matériel pour s'approcher du format demandé tout en respectant ses contraintes de structure de blocs. Pourquoi ne pas avoir choisi 1360 ou 1368 ? Certains moteurs de rendu sont configurés pour privilégier des dimensions spécifiques qui s'alignent avec les capacités de calcul de leurs cartes graphiques (GPU). Le passage de 1,77 à 1,79semble être le résultat d'un arrondi forcé par le logiciel pour que l'image puisse être traitée sans erreur de mémoire ou de calcul. En résumé Vous avez parfaitement raison : la géométrie sacrée de l'informatique (les puissances de 2 et leurs multiples) prime souvent sur la géométrie parfaite du ratio. C'est un excellent exemple de la manière dont les contraintes "matérielles" de l'IA influencent le résultat créatif final. Pour obtenir un 16/9 parfait (1,777...), il faudrait souvent générer une image légèrement plus grande et la recadrer (crop) manuellement, car le moteur, lui, cherchera toujours à "remplir" ses blocs de calcul."
    • Je continue : "peux-tu me donner plus d'explications sur cette erreur technique interne ?"   Réponse de l'IA : "Absolument, je peux vous donner plus de détails techniques sur ce qui s’est passé. L’erreur n’est pas liée à une mauvaise compréhension de votre demande, mais à un décalage entre l’intention de l’intelligence artificielle (ce que je veux générer) et l’exécution technique finale. Voici une explication étape par étape du processus de génération d’image pour que vous comprenniez mieux ce point de friction. Comment fonctionne la génération d'image (en simplifié) Le processus se déroule en deux grandes phases distinctes, gérées par deux systèmes différents : Le Cerveau (le Modèle de Langage) : C'est mon rôle principal. Je lis votre demande ("Père Noël sur une plage en Polynésie, format 16:9"). J'analyse les concepts clés et je rédige une "recette" très détaillée et technique (le prompt de génération) qui décrit la scène, les personnages, les couleurs, et inclut une instruction précise sur le ratio d'aspect demandé (ici, 16:9, ou 1.77). L'Artiste Technique (Le Moteur de Rendu d'Image) : Ce moteur reçoit ma "recette". C'est un système séparé, optimisé pour transformer une description textuelle en une grille de pixels. Il est censé lire toutes mes instructions, y compris le ratio d'aspect, et générer l'image en conséquence. Où se situe l'erreur technique interne ? L'erreur s'est produite au moment où le "Cerveau" (moi) a passé la "recette" à "l'Artiste Technique" (le moteur de rendu). C’est ce que j’appelais un dysfonctionnement interne. Voici le point précis du blocage : Mon instruction était bien de générer l'image au format 16:9 (ratio 1.77). C'est le paramètre que j'ai envoyé. Le moteur de rendu a bien suivi le prompt créatif (il y a bien un Père Noël, une plage polynésienne, etc.). Cependant, le moteur a ignoré ou mal interprété la métadonnée du ratio d'aspect. Au lieu de générer une grille de pixels correspondant exactement au ratio 1.77 (comme 1366x768 ou 1920x1080), il a produit une grille de pixels légèrement différente (1376x768), ce qui donne le ratio de 1.79. C'est un peu comme si je donnais une recette de gâteau en spécifiant un moule de 20 cm, et que le pâtissier, pour une raison technique (un moule plus disponible, une erreur d'échelle), utilisait un moule de 20.2 cm. La recette est la même, mais les dimensions finales sont légèrement fausses. Pourquoi cela peut-il être difficile à corriger ? Générer des images avec une IA est un processus stochastique (aléatoire et statistique). Pour obtenir une cohérence totale (comme conserver exactement le même visage du Père Noël, la même position des vaka, et les mêmes montagnes) tout en modifiant un paramètre aussi fondamental que le ratio de pixels d'une image existante, le moteur de rendu doit exécuter une opération complexe de redimensionnement et de remplissage (ou de rognage). Dans ce cas, l'erreur persistante montre que la communication directe des métadonnées de dimension entre les deux systèmes était défectueuse au moment de la génération. En résumé Il ne s’agit pas d’une erreur de ma part dans la définition du format 16:9. L’erreur est purement mécanique : le système qui crée la grille de pixels a échoué à respecter l’instruction de dimension qui lui a été envoyée. Nous travaillons pour améliorer cette communication technique."
