Au rayon des camescopes DVD... Canon et Sony
osolemio22
A la lecture de vos remarques sur le forum et des comparatifs (super bien faits d'ailleurs), j'hésite de plus en plus quant à mon choix premier d'acheter un camescope DD.
Peut-être que le système DVD n'est pas si mal à la rigueur... En revanche, c'est tout autant dur de choisir car chaque modèle a ses avantages et inconvénients.
J'essaie de me fixer un budget avoisinant les 700 €. j'ai vu le Canon DC40 qui semble pas mal car assez complet et je me demandais comment se situait le sony 405 à côté... je n'arrive pas tellement à glâner d'avis de consommateurs sur internet sur ces deux modèles.
Et là, j'en reviens toujours à mes premières hésitations : est-ce que le SR90 de chez Sony, fait le poids par rapport à ceux-ci ?
Merci pour vos conseils et bonne journée.
Emilie
fdaire le poids, oui tout à fait
le disque dur pose simplement le "problème" (disons la "question") de la conservation des images aux différentes étapes de la vie des images... : à l'état de rushe, à l'état de montage, à l'étape d'archive
que conserve-ton, que jette-t-on, quelle capacité de disque dur (sur l'ordi) fauyt-il
Ce sont des tas de questions qu'on ne se pose pratiquement pas avec le mini-DV (K7) où il y a toujours une solution simple et logique. Avec la technologie du disque dur, il en va différemment.
Pour comparer les 3 modèles visés :
http://www.magazinevideo.com/comparatif-vi...343-339-333.htm
à mon vais le SR90 est au-dessus de la mêlée sauf si tu souhaites des photos de qualité acceptable, auquel cas le DC40 est recommandé.
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
