Batterie... l'importance des mAH ???
babounlehobbit
je me pose actuellement l'urgente question d'acheter une seconde batterie pour mon camescope SONY DCR-HC94.
Je passe sur le problème du "infolithium"...
Les batteries "génériques" proposent une puissance de l'ordre de 1350mAH... contre celles de SONY à 1800.
Je voulais savoir s'il y avait une grande différence entre ces deux chiffres, ou si cela valait également le coup d'acheter une sony (en plus du "info"... les qq 400mAH en plus...)
merci !!
re-bonsoir!
la générique a une capacité moindre de 25% que la Sony (donc une autonomie raccourcie de 25%, soit 1h30 au lieu de 2h) avec éventuellement une non-gestion de l'affichage de l'autonomie restante...
A choisir... ?!?!
Cdlt.
Ok, merci...
Mais je suis à Londres là... et j'ai trouvé le DCR-HC94 (c'est celui là que je voudrais) dans un magasin du côté de république... Magma.
le 94 est à 530€ et le 96 pas loin de 600... Avec possibilité de se faire livrer ou de le prendre au magasin.
Apparement ce magasin a ce bons commentaires, donc je vais me lancer, dès que je connaitrais le prix de leur batterie. Mais sinon, je le prendrai quand même labas.
le prix est le meme que chez Maginea, mais il a l'avantage d'avoir un magasin, en cas de souci avant les vacances, ce sera plus simple que de le renvoyer au site internet ;)
Merci pour toute votre aide en tous les cas !!!
... c'est le seul magasin d'audio-vidéo Sony se trouvant place de la madeleine et derrière l'église de la madeleine!
Il existe depuis une vingtaine d'année... et a fait beaucoup de bruit à cette époque concernant "la guerre contre l'entente des prix"!
... le DCR-HC94E est à 510€.TTC
la torche HVL-HL1 à 55€
les prix des batteries NP sont affichés sur place et souvent 10 à 15% moins chers qu'ailleurs.
Pour info
... le DCR-HC96E est à 607€.TTC sur Paris, dans un magasin spécialisé Sony place de la Madeleine...
Cdlt.
Bon... j'ai parcouru les 15 pages des magasins de la place de la madeleine :-? ... et j'ai trouvé ça :
Concurrence
N°19 75008 PARIS
Tel : 01 42 65 35 99
Activité : • hi-fi : appareils et accessoires (vente)
Ca a l'air de correspondre à ce dont DO a parlé... pour ceux qui sont sur paris :)
... pour y être allé plusieurs fois depuis des années faire des achats ss pb de garantie, il faut être déjà sûr de son/ses choix! le conseil est au minimum mais l'accueil agréable et efficace.
Cdlt.
  • 5 semaines plus tard...
Le sony hc-96e était bien à 607€ en décembre 2006 chez concurrence, près de la madeleine à Paris : je l'ai acheté là-bas ! Magasin sérieux, aucun problème, très bon tarifs.
Pour la petite histoire j'en ai parlé à mon père qui m'a dit que ce magasin existait depuis plus de 30 ans et, qu'à l'origine, c'était un concurrent de... la fnac. Les choses ont bien évolué...
Aujourdh'ui (janvier 2007), le hc-96 est à 599€ chez eux.
En ce qui concerne le sujet de départ, à savoir les batterie "info-lithium", j'ai répondu dans un autre poste, mais en substance voici mon expérience :
j'ai acheté une batterie générique remplacant la NP-FP70 sur le site 100000 volts. La batterie fonctionne nickel, le système "info-lithium" aussi.
    • Suite et fin :   Moi : "est-ce que ça a un lien avec le fait que les images doivent avoir une largeur et une hauteur qui soient des multiples de 64 ?"   L'IA : "Bien vu ! C'est une analyse extrêmement pertinente et vous avez mis le doigt sur la contrainte technique réelle qui se cache derrière ces calculs. Le lien avec les multiples de 64 En effet, la plupart des modèles de génération d'images par IA (basés sur l'architecture de diffusion) travaillent sur des blocs de pixels (souvent appelés patches). Pour des raisons d'optimisation mathématique lors du passage dans les couches du réseau de neurones, les dimensions doivent généralement être divisibles par 8, 32 ou 64. Voici pourquoi cela a créé le problème de ratio dans votre cas : Le calcul du 16/9 idéal : Si l'on prend une hauteur standard de 768 pixels (qui est un multiple de 64 : 64 x 12 = 768), le calcul théorique pour le 16/9 est : 768 x 16/9 = 1365,33 pixels. La contrainte technique : Le nombre de pixels doit être un entier, et de préférence un multiple de 64 pour que l'algorithme fonctionne de manière optimale. Le dilemme de l'IA : * 1344 (64 x21) => Ratio 1,75 (Trop court). 1408 (64x 22) => Ratio 1,83 (Trop large). Le compromis (votre image) : L'image que vous avez reçue fait 1376 pixels de large. 1376 / 768 = 1,7916... 1376 est bien un multiple de 32 (32 x 43), mais pas de 64. Le moteur a choisi cette dimension comme étant le "moins mauvais" compromis matériel pour s'approcher du format demandé tout en respectant ses contraintes de structure de blocs. Pourquoi ne pas avoir choisi 1360 ou 1368 ? Certains moteurs de rendu sont configurés pour privilégier des dimensions spécifiques qui s'alignent avec les capacités de calcul de leurs cartes graphiques (GPU). Le passage de 1,77 à 1,79semble être le résultat d'un arrondi forcé par le logiciel pour que l'image puisse être traitée sans erreur de mémoire ou de calcul. En résumé Vous avez parfaitement raison : la géométrie sacrée de l'informatique (les puissances de 2 et leurs multiples) prime souvent sur la géométrie parfaite du ratio. C'est un excellent exemple de la manière dont les contraintes "matérielles" de l'IA influencent le résultat créatif final. Pour obtenir un 16/9 parfait (1,777...), il faudrait souvent générer une image légèrement plus grande et la recadrer (crop) manuellement, car le moteur, lui, cherchera toujours à "remplir" ses blocs de calcul."
    • Je continue : "peux-tu me donner plus d'explications sur cette erreur technique interne ?"   Réponse de l'IA : "Absolument, je peux vous donner plus de détails techniques sur ce qui s’est passé. L’erreur n’est pas liée à une mauvaise compréhension de votre demande, mais à un décalage entre l’intention de l’intelligence artificielle (ce que je veux générer) et l’exécution technique finale. Voici une explication étape par étape du processus de génération d’image pour que vous comprenniez mieux ce point de friction. Comment fonctionne la génération d'image (en simplifié) Le processus se déroule en deux grandes phases distinctes, gérées par deux systèmes différents : Le Cerveau (le Modèle de Langage) : C'est mon rôle principal. Je lis votre demande ("Père Noël sur une plage en Polynésie, format 16:9"). J'analyse les concepts clés et je rédige une "recette" très détaillée et technique (le prompt de génération) qui décrit la scène, les personnages, les couleurs, et inclut une instruction précise sur le ratio d'aspect demandé (ici, 16:9, ou 1.77). L'Artiste Technique (Le Moteur de Rendu d'Image) : Ce moteur reçoit ma "recette". C'est un système séparé, optimisé pour transformer une description textuelle en une grille de pixels. Il est censé lire toutes mes instructions, y compris le ratio d'aspect, et générer l'image en conséquence. Où se situe l'erreur technique interne ? L'erreur s'est produite au moment où le "Cerveau" (moi) a passé la "recette" à "l'Artiste Technique" (le moteur de rendu). C’est ce que j’appelais un dysfonctionnement interne. Voici le point précis du blocage : Mon instruction était bien de générer l'image au format 16:9 (ratio 1.77). C'est le paramètre que j'ai envoyé. Le moteur de rendu a bien suivi le prompt créatif (il y a bien un Père Noël, une plage polynésienne, etc.). Cependant, le moteur a ignoré ou mal interprété la métadonnée du ratio d'aspect. Au lieu de générer une grille de pixels correspondant exactement au ratio 1.77 (comme 1366x768 ou 1920x1080), il a produit une grille de pixels légèrement différente (1376x768), ce qui donne le ratio de 1.79. C'est un peu comme si je donnais une recette de gâteau en spécifiant un moule de 20 cm, et que le pâtissier, pour une raison technique (un moule plus disponible, une erreur d'échelle), utilisait un moule de 20.2 cm. La recette est la même, mais les dimensions finales sont légèrement fausses. Pourquoi cela peut-il être difficile à corriger ? Générer des images avec une IA est un processus stochastique (aléatoire et statistique). Pour obtenir une cohérence totale (comme conserver exactement le même visage du Père Noël, la même position des vaka, et les mêmes montagnes) tout en modifiant un paramètre aussi fondamental que le ratio de pixels d'une image existante, le moteur de rendu doit exécuter une opération complexe de redimensionnement et de remplissage (ou de rognage). Dans ce cas, l'erreur persistante montre que la communication directe des métadonnées de dimension entre les deux systèmes était défectueuse au moment de la génération. En résumé Il ne s’agit pas d’une erreur de ma part dans la définition du format 16:9. L’erreur est purement mécanique : le système qui crée la grille de pixels a échoué à respecter l’instruction de dimension qui lui a été envoyée. Nous travaillons pour améliorer cette communication technique."
