Please Help! Choix d’un camescope...
cyrano
Bonjour à tous!
Je voudrais acquérir un camescope et j'hésite entre ces deux modèles :
-panasonic nv-ds 30
- panasonic nv-GS3
Qd on les compare, leurs caractéristiques semblent identiques, sauf que le Ds30 dispose d'une torche intégrée, d'une meilleure autonomie... et d'un prix très inférieur (200 euros de moins!). Quelles différences techniques justifient-elles un tel écart entre deux appareils de même marque (hormis le fait que le GS3 est plus compact et plus àgréable à l'oeil?). Toute info sur l'un ou l'autre appareil serait la bienvenue, merci d'avance!!
Cyrano
PS: j'oubliais, le GS3 a une griffe et pas le DS30, mais comme la torche y est déjà intégrée, je ne crois pas que ce soit déterminant...)
le GS3, hormis qu'il est en effet plus compact et léger, jouirait d'une plus grande finesse dans l'image. Il a aussi une position grand-angulaire meilleure, ce qui n'est pas négligeable et peut justifier le prix légèrement plus élevé.
Il y a un modèle dérivé, le GS3 ST qui pour 100 euros de plus, propose le logiciel Pinnacle Studio 7.
Enfin, le DS30 est en fin de vie commerciale, le GS3 je ne sais pas.
Espérant que ça t'aidera.
Blade
PS une griffe, ça sert aussi à mettre un micro...
Merci pour ces précisions Blade. Je savais par ailleurs que le Ds30 est en fin de vie: cela pose-t-il des problèmes particuliers ? (SAV, accessoires etc..) ou Panasonic assure un service sérieux dans la durée?
Merci à tous ceux qui posséderait l'un ou l'autre (ou les deux, sait-on jamais!!) de me faire part de leurs impressions: cela m'aidera peut-être dans mon choix!
La diff ce justifie par la taille,le poids(420g et 580g) et le look .. c'est a peu pret tout... le GS3 est plus compact.. ca coute cher.
La duree de vie des camescopes de toute facon va bientot passer sous la barre de l'annee...
Je suis pas sur que GS3 soit plus sensible (Objectif de 30mm, 43mm sur le DS30). Le DS30 a un chargeur externe.. c'est nettemenet mieux (le GS3?)...
Archivé
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
