Un conseil d'ami sur le tandem vidéomic/HV20
jpmagoin
J'ai acheté un vidéomic mono et je suis assez satisfait de mon achat sauf... quelques points :
- je trouve que le son est trop tendu vers les graves, nécessaire égalisation au montage vers les aigus ;
- la sensibilité à 0 db est remarquable mais... l'achat de ce micro n'élimine pas vraiment le problème de son du HV20. En effet, celui-ci fait un son épouvantable (problématique ou normal ?) en micro intégré, couinement du moteur/cassette qui malheureusement est très bien capté par le vidéomic adapté sur la griffe. La solution : la perche, mais cela ne correspond pas à ma vocation de départ de filmer "discrètement" sans trop de volume. Pour un tournage, OK. Pour du semi-documentaire, on repassera.
J'ai remarqué que le test de ce micro sur ce site avait été fait d'une part avec une musique d'ambiance, d'autre part avec le micro éloigné de la caméra.
J'aime vraiment beaucoup la bande, mais un bruit pareil... ça fait regretter la silencieuse carte SDHC.
Utilisateurs avertis de ce tandem Vidéomic/HV20/HV30, pouvez-vous partager avec moi vos impressions et votre expérience ?
Merci !
Mon dernier tournage avec le couple HV20/Videomic ne m'a pas posé de problème particulier. Ce pendant, l'atmosphère n'était pas franchement silencieuse, le problème était plutôt de limiter le niveau sonore...
Le même Videomic a été monté sur un HC1 (HDV), sans que le monteur y trouve à redire, mais le mixage audio n'est pas terminé.
Sans aller jusqu'à la perche, peut-être qu'un déport de micro via la vis de fixation serait une solution ? Le bu serait d'avancer le micro suffisamment pour que le bruit du caméscope se trouve à l'arrière du micro (donc atténué sur le Videomic).
Oui merci Antoine, le déport est une solution mais le vidéomic est déjà volumineux à l'avant.
Sur le bruit du HV20, je commence à me poser des questions : ce bruit de scierie-usine en miniature lors qu'on approche l'oreille de la coque près de l'entraînement de la bande est-il normal ?
    • Bonjour,   travaillant dans les expéditions avec plusieurs transporteurs et mon entreprise étant point relais, je t'apporte mes maigres renseignements    quand tu as remis le colis en point UPS Access Point, le colis a du être bipé par le relais ... et si bonus ... tu as du faire tamponner un justificatif de dépôt   donc sur le suivi, il existe normalement l'étape du colis déposé en point relais... et au mieux tu as une preuve de dépôt a partir du moment ou le colis est bipé par le point relais, c'est considéré dans le réseau du transporteur         il semble que tu sois passé par une plateforme de revente ou un "comparateur transport" pour ton envoi pour ce genre d'envoi, mieux vaut passer directement par le site officiel du transporteur et souscrire l'assurance a la valeur ... qui coute souvent 1% du montant déclaré, en plus des frais d'envoi    il faut que le payeur/expéditeur crée une réclamation auprès de UPS  selon son contrat, si la perte de colis est avérée il sera remboursé ,mais dans le cas d'un envoi sans assurance c'est sur une base définie de  X euros au kg, donc parfois pas grand chose par rapport a la valeur réelle du contenu perdu   si tu as emballé le tout dans un carton neutre, il n'y a aucune raison que quelqu'un sache ce qu'il y a dedans et soit tenté de le voler par contre si c'était le colis de la GoPro ...   ton colis a un trajet défini chez UPS, qui est la plupart du temps point relais  centre de tri le plus proche du départ (surement Feyzin dans ton cas) centre de tri de Corbeil Essonnes / Jonage ou autre selon région destination (si la livraison du colis ne dépend pas de Feyzin) centre de tri le plus proche de la livraison  destinataire   il y a plus de chances que ton colis soit perdu dans les méandres du circuit UPS, surtout si tu as simplement scotcher l'étiquette (imprimée sur papier classique) sur le carton elle se déchirent souvent pendant le trajet entre les différentes manips entre camions et centres de tris   si tu as de la chance, le colis sera peut être retrouvé un jour et sera renvoyé a l'expéditeur figurant sur l'étiquette
