Récuperer des fichiers de Sony HDR-CX550VE
Pat1
Pour monter les films réalisés à partir de mon camescope Sony HDR-CX550VE , j'ai récemment installé Video deluxe 2008 et ne parviens même pas à y intégrer des fhichiers vidéos :
- soit j'essaye de les récupérer directement de mon camescope : j'active (enfin j'essaye) l'importation avec la fonction "Enregistrer", en choisissant comme source d'enregistrement "Camescope HDV" et j'ai alors le message "Impossible de se connecter à un périphérique sélectionné". Je précise que j'ai activé sur le casmecope la connexion USB
- soit j'utlise l'application (enfin disons toujours que j'essaye) "Importer un fichier" pour tenter de récupérer les fichiers importés sur mon disque dur à l'aide du logiciel PMB founi avec le camescope et j'ai alors le message "Magix Vide deluxe ne peut lire le format de fichier de C:\....\...m2TS"
Bref il ne peut lire le format de fichiers transférés à l'aide de PMB mais ne parviens pas à se connecter directement au camescope pour intégrer les fichiers au format qu'il veut.
Re bref : Help
Petit rectification. Le CX550 n'est pas un caméscope HDV mais AVCHD, ce qui signifie qu'il créer des fichier *.m2ts directement sur un support non linéaire. Les importer revient a faire du copier coller. Le système d'importation Magix est conçus pour des système a bande et ne peut donc pas fonctionner sur ton caméscope.
Pour ce qui est de l'importation classique par glisser déposer il y a une solution simple qui consiste a changer l'extension du fichier (de m2ts à mts je crois de mémoire). Si ça ne fonctionne toujours pas cela signifie qu'il faut ré-encoder les fichiers.
Max
J'utilise Magix Video deluxe 16 et Premiere Pro CS5 avec cette caméra et tout va bien.
Max
    • Bonjour, j'ai essayé aussi (idem 9,5mm) par mes propres moyens, j'y suis arrivé mais c'est vrai que j'ai tellement galéré pour un résultat médiocre que je ne le referai plus. Les spectateurs étaient contents, pas moi !   A l'époque, j'avais donné un des films originaux à une société spécialisée pour voir la différence, les images du transfert étaient bien contrastées, au bon format, le Must !   Des souvenirs auxquels on tient, ce n'est pas si cher. On trouve des prix qui démarrent autour de 11-12 euros le film. Même si on a 10 bobines à transférer, 110-120 euros, c'est à peine 1 plein 1/2 d'essence au tarif d'aujourd'hui !   Il n'y a pas que la FNAC, je suis sûr que vous pouvez trouver une autre société, il y en a plein. Le mieux est de se rendre dans les locaux de la société si vous en trouvez une proche de chez vous, cela permet de voir le matos et le sérieux du responsable.
    • Bien d'accord avec toi Michel... et j'ajoute que réduire la taille de la projection pour filmer de plus près fera encore plus apparaitre le grain de l'écran... Il existe aussi, dans le même genre, la projection par transparence, sur dépoli... Bref quel que soit le moyen "amateur" ce ne sera pas la panacée...
