Impossible de partager ou exporter ma vidéo réalisée avec iMovie 11
kamadra
Après avoir réalisé et exporté 3 vidéos faites avec iMovie 11 (version 9.0.4 1634) je me trouve bloqué pour une nouvelle de 36minutes. Que je fasse "partager vers iDVD", "exporter le film" ou "exporter à l'aide de Quick time" j'ai un message qui s'affiche "le partage requiert plus de mémoire disponible; quittez iMovie et relancez-le".Ce que jai fit (plusieurs fois) mais ç n'a rien donné. De quelle mémoire s'agit-il? J'ai un iMac de 8 Go de mémoire.
J'ai vidé i Movie des autres événement et projets mais le même message s'affiche.
Qui pourrait m'aider?
Bonjour kamadra,
Deux pistes :
Rédémarrez votre Mac. Vérifiez si le phénomène persiste.
Réinitialisez votre mémoire vive. Si vous ne savez pas le faire, explications au milieu de cette page : http://support.apple...iewlocale=fr_FR
Idem, vérifiez si le phénomène persiste.
Si ça persiste, revenez vers nous. Si ça disparaît, aussi ! :rolleyes:
Essaie de mettre les préférences users de iMovie à la corbeille et de relancer.
Merci JLB 21,
les préférences actuelles d'iMovie sont:
Afficher l'avertissement "lire" dans le visualiseur
Quitter le mode de lecture plein écran après la fin de la lecture
Rechercher automatiquement les mises à jour iMovie.
Non cochés:
Afficher les outils avancés
Afficher le temps en HH:MM:SS Images
J'hésite à mettre quoi que ce soit à la corbeille; il y a deux jours, j'ai voulu résoudre le problème en mettant certains éléments à l corbeille, résultat j'avais perdu les projets et les événements iMovie. J'ai dû reprendre le denier projet non export
JLB21 (suite)
sous le signet "Navigateur" j'ai de cochés:
Stabiliser automatiquement les plans analysé
Appliquer la correction par obturateur roulant pour les plans ayant été analysés (cette phrase pour moi est du grec!)
Sous le signet Vidéo : Importer la vidéo HD au format "entier d'origine"
JLB21 (suite)
Il faut aller dans Maison->Bibliothèque->Préférences et mettre à la corbeille tous les fichiers commençant par 'com.apple.iMovie.'xxx. Puis relancer iMovie.
Pour atteindre le dossier Bibliothèque sous Lion ou ML, Menu du Finder->Aller et appuyer sur alt fait apparaître dans le menu déroulant Bibliothèque.
hum... je réinstallerai iMovie pour ma part.
Normalement, réinstaller une application ne fait pas perdre de projets. C'est en tout cas le cas avec FCP, FCPX, FCE. Et avec tous les softs que je connais.
Quelqu'un peut-il confirmer que la structure d'iMovie (11) permet de réinstaller l'appli sans perdre quoi que ce soit ?
J'ai réinstallé iMovie 11. Le problème subsiste.
Apparemment, tu t'obstines sur le même projet. Que se passe-t-il si tu crées un nouveau projet de quelques minutes ? C'est la première chose à vérifier. Car si le problème subsiste, il serait sans doute nécessaire de se pencher sur ton système. Es-tu certain de ne rien avoir modifié ou installé depuis le dernier export d'iMovie qui a fonctionné ?
Y-a-t-il dans le projet qui bloque des photos, si oui, comment les as-tu importées et quelle est leur définition.
Tu ne nous parles pas des rushes ayant servi au montage, de quelle nature sont-ils, où sont ils placés, comment les as-tu importés ?
Je viens d'essayer d'exporter un autre projet (sans voix off ni musique) et il n'y a pas eu de problèmes.
Le projet qui fait souci a été importé à parti du même camescope que l'autre; Les seules modifications apportées sont celles que j'ai faites a posteriori sur les recommandations de JLB21. Il n'y a pas de photos dans ce projet, par contre j'ai ralenti au maximum un nombre relativement important de plans. J'ai conservé tous les plans (les sélectionnés, ceux qui ont été modifiés en longueur, en audio ou en vidéo) dans la zone qui se situe à droite de celle où sont stockés les événements.
Donc, tout est ok au niveau d'iMovie et de ton système, tu as 8 Go de RAM ce qui est quand même bien, ton projet fait 36 mn ce qui n'est pas extraordinaire, mais pourtant le projet ne peut être exporté. Peut-être à cause des nombreux ralentis qui supposent beaucoup de calcul ?
A titre d'information, combien de place libre reste-t-il sur ton disque dur car ce peut être une cause limitante.
Il faudrait donc, si cela n'a pas été tenté, que tu essaies une exportation via QuickTime, vers Séquence QuickTime en sélectionnant
la compression Apple Intermediate Codec (C.à.d, le format de montage de iMovie). Quitte à re-compresser ensuite dans le format de diffusion souhaité par exemple avec MPEG Streamclip (je n'utilise plus iMovie, mais je n'ai jamais exporté de ce logiciel en direct dans un format de diffusion tel mp4 ou autre).
A mon avis, l'export devrait se faire, si toutefois, tu as suffisamment de place sur ton disque dur.
Et si cela ne marche toujours pas, à ta place, j'essaierais de contourner l'obstacle, à savoir, par copier/coller, la création par exemple de 3 ou 4 projets nouveaux à partir du projet bloquant et l'exportation de ces tronçons un par un. Si possible, toujours en AIC…
Si cela fonctionne, il suffirait de recoller les tronçons avec QT 7 ou MPEG Streanclip ou de les ré-important dans iMovie.
J'arrive un peu en retard, mais avez-vous réparé les permissions du disque (Aller/utilitaires/utilitaires de disque) ?
Cela dit, si le problème persiste, il semble que ce soit la musique qui pose problème. Dans quel format est-elle ? Y a-t-il plusieurs formats qui cohabitent ? Avez vous fait un essai avec la voix off seule ?
PS 1 : Le seul problème que j'ai eu avec iMovie 11 provenait de la musique
PS 2 : 8 Go de RAM suffise pour monter de la HD, sauf matériel ancien.
Salut,
A ta place je ferai :
- Utilitaire disque,réparer les autorisations
- Zapper la pram (5 fois au moins
- Virer les plists de Imovies dans préférences(en dernier ressort
- Enfin, je te conseille de mettre ton Mac sous onduleur, çà résoudra les problèmes de micros-coupures pour l'export de ton fichier
A mon avis c'est aussi un buggs de Imovie qui est instable parfois, là çà devrait résoudre pas mal de problèmes.
Essaye et tiens moi au courant.
