Réinitialisation du HDR-PJ780VE à chaque changement de batterie
Joubarbe
J'ai le PJ780 depuis plusieurs mois maintenant, et lorsque je change de batterie (ou alors que je l'enlève puis la remets, ça n'arrive pas à tous les coups, donc difficile d'être précis), toutes les options sont réinitialisées et je dois tout paramétrer de nouveau (langue, fuseau horaire, date, options du caméscope, etc.).
Est-ce que cela arrive à quelqu'un d'autre ? Y a-t-il un moyen de pallier ce problème ?
Merci.
Je ne trouve rien à la page indiquée, ni nulle part ailleurs. Ceci dit, s'il faut utiliser la batterie intégrée pour conserver les données, cela signifierait qu'il faudrait toujours réinitialiser à chaque changement de batterie. Le but étant d'utiliser une autre batterie que celle intégrée :)
Je ne connais pas le PJ780VE mais +1 avec claude71 !
Manuel
C'est bien en page 64 : "Comment charger la batterie rechargeable intégrée :Branchez votre caméscope à une prise murale à l’aide de l’adaptateur secteur fourni et laissez-le avec l’écran LCD fermé pendant plus de 24 heures."
Si j'ai bien compris, il y a une batterie interne (non amovible) qu'il faut recharger. Si tu retires la batterie lorsque tu n'utilises pas le caméscope, je suppose que la batterie interne (intégrée) n'a pas le temps de se recharger pendant l'utilisation.
Gabriel
Tu confonds la batterie intégrée avec la batterie amovible qui assure le fonctionnement du camescope, la batt intégrée est en fait une "pile bouton" rechargeable soudée sur une carte dans la caméra.
Elle conserve en mémoire des données langue, heure et date etc, étant de faible capacité, elle se vide et doit se recharger pendant env 24 h en laissant la caméra alimentée sur le secteur sans rien faire d'autre avec.
Admettons que le manuel dont tu disposes soit différent de celui en ligne, j'avais indiqué rubrique dépannage ......!
Copié collé de LA PAGE 64 du manuel FR :
Remarques sur le chargement de la
Le caméscope est équipé d’une batterie
rechargeable intégrée permettant de
conserver en mémoire la date, l’heure et
d’autres réglages, même lorsque l’écran L
est fermé. La batterie rechargeable intégrée
est toujours chargée lorsque le caméscope
est raccordé à la prise murale via
l’adaptateur secteur ou lorsque la batterie
est installée. La batterie rechargeable est
entièrement déchargée au bout de 3 mois
environ si vous n’utilisez pas du tout votre
caméscope. Chargez la batterie rechargeable
préinstallée avant de commencer à utiliser
votre caméscope.
Néanmoins, même si la batterie
rechargeable intégrée n’est pas chargée, le
fonctionnement du caméscope n’est pas
affecté, à l’exception de l’enregistrement de
la date.
