Xiaomi Yi
GM1968
Après ma déception de la qualité d'image de la Sony HDR-AS20 , j'ai peut-être (re)fait une bêtise (oops i did it again) en commandant à l'instant la Xiaomi Yi.
Évidement, j'ai commandé sur un site chinois sur lequel il y avait une promotion à 61.90 HT et transport compris. Il me reste à patienter encore quelques temps (il faut en général compter 3 semaines voir plus). Enfin, vu le tarif, le risque est relativement faible.
C'est surtout pour une utilisation sur mon drone. J'ai déjà une Mobius mais, cette petite caméra également chinoise, championne toute catégorie du rapport qualité /(prix + poids), est assez capricieuse. La Kodak est un peu trop lourde pour ma nacelle.
J'avoue avoir hésité avec la nouvelle Panasonic HX-A1 qui vient de sortir ou passer à une Sony HDR-AS200vr qui m'a l'air vraiment bien vu le test et les fichiers. Mais bon, je n'ai pas un grand niveau de pilotage et je préfère ne pas risquer une caméra trop chère.
C'est le test sur le site de HelicoMicro.com qui m'a convaincu et la promotion aussi (c'est le prix de la Mobius).
Je sais qu'elle n'est pas exempte de défaut (notamment le temps d'allumage est très long et hasardeux). Mais la qualité d'image semble vraiment pas mal (capteur Sony).
Je vous ferai un retour ici de la chinoise.
Gabriel
Voilà, je l'ai reçue... assez agréablement surpris qu'elle soit déjà là. En général, quand je commande en chine, c'est plus long.
Alors j'ai ouvert la petite boite...
post-16329-0-81274400-1437488552_thumb.j
Et à l'intérieur : ben la Yi, sa batterie et un mini câble usb (22 cm en comptant les connexions)... et j'allais oublié la notice en chinois parfaitement inutile.
post-16329-0-62297600-1437488785_thumb.j
C'est donc très léger. Pas de carte µSD, pas de coque ou de protection... rien (pas surpris pour ma part, car c'est clairement indiqué dans la liste lors de l'achat). Le boitier étanche officiel vient de (re)sortir, il faut compter 20 €...
Heureusement, la communauté MIUI france est là et met à disposition l'application androïd qui permettra de tout piloter (y compris la mise à jour du firmware).
Donc, téléchargement et installation sur mon téléphone (je commence à avoir un paquet d'application vidéo sur mon téléphone : Image App (Panasonic), PlayMemorie (Sony), Pixpro (Kodak), Mobius usb (la Mobius n'a pas de wifi mais on peut la connecter en OTG - avec un câble) et maintenant Yi-Caméra (avec l'accent car traduite par Miui France).
post-16329-0-43840500-1437491782_thumb.j
Reste à tester... donc à suivre...
Gabriel
Salut,
Mon premier avis sur cette petite caméra (je donne mon avis, ce n'est pas un test - il y en a plein des tests, sur internet)... pas vraiment encore testé sur le terrain (et notamment sur le drone)...
Les points négatifs :
- Bon ben pas super convaincu par l'image... Encore une fois, j'ai l'impression que la mise au point est réglée en mode Selfi (je dirais à bout de bras ou de perche) et pas sur l'infini. Il faut encore une fois ouvrir et bricoler la mise au point. Je vais surement le faire...
- Elle est assez longue à l'allumage. Rien à voir avec la Sony HDR AS20 qui démarre rapidement. Bref, il ne faut pas être pressé. Pour du drone, ce n'est pas un problème mais pour une caméra de sport, ce n'est pas terrible.
- Je prédits la perte du petit cache pour accéder à la connectique (port µUSB, µHDMI et carte µSD), celui de cache batterie tien bien par contre.
- L'objectif n'est pas trop bien protégé (il n'y a même pas de cache(enfin, chez Sony non plus). Je vais surement commandé un cache pour le transport.
- J'ai l'impression qu'elle chauffe pas mal.
Les points positifs :
- On peut la bidouiller ! C'est souvent l'avantage de ces appareils chinois : ils sont très ouverts et donc on trouve plein de modification possible. Notamment des "hack"... On ajoute un petit fichier à la racine de la carte. Et hop on passe en 2304x1296 30fps 35Mbits (une sorte de K2). J'adore ! Pour le prix, c'est incroyable ! On peut aussi filmer en full HD et augmenté le bitrate.
- Elle est légère. Pas mal pour l'utilisation en drone.
- La connexion wifi avec le téléphone est facile et simple.
- Même si la forme est très "GoPro", le design est assez réussi. Et l'ergonomie aussi. 3 boutons. Devant pour l'allumer et passer en mode photo/vidéo. Dessus pour déclencher. A gauche pour le wifi. C'est pas mal.
- Le pas de vis dessous, bien que peut profond, c'est pas mal non plus.
Bref, pour le moment, très satisfait (le plus gros point noir, c'est la mise au point)... Je trouve d'ailleurs dommage qu'aucun fabricant ne propose de possibilité de réglage (enfin je crois que la CamOneTec le fait).
à suivre...
Gabriel
Ci dessous une image extraite d'une vidéo (avec séquence d'images sur Movie Studio Platinum puis converti en jpg) prise de mon bureau avec la Yi après "réglage" de la mise au point.
post-16329-0-40438200-1437686189_thumb.j
Je n'ai pas pu encore testé sur le drone : c'est l'étape suivante.
Gabriel
  • 1 mois plus tard...
Juste pour vous dire que le nouveau Firmware de la YI (la mise à jour ce fait en wifi via le téléphone) intègre la définition 2K sans bidouillage : 2304*1296 à 30 FPS...
Elle permet aussi de mettre des photos timelapse dans un répertoire (au lieu de tout mettre en vrac).
:bien:
Gabriel
  • 4 mois plus tard...
La Yi accepter toujours les scripts. Ce qui permet a pas mal de bidouilleur de modifier les paramètres de prise de vue.
On peut par exemple filmer en 1600x1200 (donc en 4/3) en mode "flat" à 35kbps... Pas mal non ?
Le lien pour trouver les scripts : http://fpvlab.com/forums/showthread.php?45118-Xiaomi-Yi-Enhanced-for-FPV-ers-%28Superview-Script%29
Juste pour dire que la Xiaomi YI 2 vient de sortir.
Au programme :
  • 4K
  • Écran tactile
  • 2 heures d'autonomie (enfin d'après les tests, c'est plutôt 1h30 ce qui est déjà pas mal).
  • Stabilisation en 1080p
  • Micro stéréo
  • et un prix très bas (environ 225 € en import - bref hors taxe).
Bref... de quoi encore un peu manger dans la gamelle de GoPro...
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
    • Bonjour, Je commence par vous souhaiter mes meilleurs voeux à tous pour cette nouvelle année   ! J'ouvre ce nouveau poste pour une nouvelle question sur la possibilité de "Sauvegarder" un "projet" de film sur DaVinci. J'ai réalisé 2 petits films de quelque minutes en Décembre. - Bien sur j'ai "enregistré" les projet dans mon Mac, surtout de jours en jours, pour me permettre d'y retravailler le lendemain. - Et puis une fois les "projets" terminés je les ai exportés en MPEG-4 et en format Quicktime Mais j'aimerais conserver mes projets de manière à les retravailler peut être bien plus tard. Lorsque "j'enregistre" mon projet, les vidéos et les sons ne sont pas réellement enregistrés dans le "projet". Le "projet" est en réalité constitué de chemins qui vont se connecter à plein de petits morceaux de vidéo parmi le gros fichier de toutes mes rushes. Mais il suffit que je déplace, réorganise ou renomme ce dossier de rushes pour que tous les liens soient brisés. D'ailleur pour faire de la place sur mon ordi, il m'est indispensable de déplacer mon dossier rushes vers une mémoire externe. Et comme je fais des sauvegardes régulières, incluant la date de SG dans les noms des dossiers, tous les liens sont complètement foutus. Est-il possible de "sauvegarder" mon "projet" dans un gros dossier indépendant qui comporterait toutes les rushes utilisées ainsi que les bandes sons et images (car j'ai aussi quelques images glissées dans mes films)?  Un dossier que je pourrais déplacer à volonté, voir même installer sur un nouvel ordinateur lorsque mon Mac actuel sera trop vieux ou cramé? Parcequ'aujourd'hui, si je change d'ordinateur, je perds tous mes "projet". Je ne conserver que les export MPEG-4 et Quicktime. Bien sur, ce dossier de "Sauvegarde" sera volumineux car il comportera une copie de toutes les rushes nécessaires, mais il restera fonctionnel et modifiable même dans 10 ans. Il dois certainement y avoir une manière de faire cela. Dans le menu "fichier" de DaVinci, il y a différentes manière d'enregistrer, d'exporter, d'exporter les métadonnées.... J'ai fais quelque éssais, mais je m'y suis vite perdu et ne suis arriver à rien. Il suffit pour le teste que je change une lettre dans le nom du fichier de mes rushes, et plus rien ne marche. Pouvez vous me conseiller ?
