quel disque utiliser??
thierry.vm
bonsoir,
le dvd+r n'exige pas de finalisation en principe sauf dans des cas particuliers (si l'on remplit moins de 5 minutes de disque par exemple).
Il faut aussi envisager ce raisonnement en fonction de la platine qui relira les disques (en principe, la majorité des platines sont + et - en lecture)
Les disques qui se vendent le + sont les +…
Personnellement, après avoir fait des tests sur les DVD de dimension standard (12 cm), j'ai pu constater avec un logiciel de tests d'erreurs après gravure que les DVD +R avaient moins d'erreurs que les DVD -R.
(tests principalement effectués avec des Verbatim, mais aussi avec des Philips et Sony)
Il faut savoir que toute gravure de DVD n'est pas parfaite, qu'elle génère des erreurs et qu'au delà d'un certains nombre d'erreurs le DVD devient illisible.
Pour conclure, j'utilise de préférence des DVD +R.
  • 1 mois plus tard...
salut à tous.les dvd que j'utilisai,etaient des media range,dvd-r 1.4 gbyte 4x speed.j'ai utilisé 10 dvd qui ont tous déconné.depuis j'ai acheté des sonydouble face 2.8gb dvd-r et je peux dire que ça marche tres bien.alors faut il acheter de la marque??merci
1) Il est toujours recommandé d'utiliser des DVD de grandes marques que ce soit dans un caméscope (8cm) ou dans un graveur de PC (12cm) afin de minimiser les problèmes. Une gravure entraîne toujours des erreurs qui au delà d'un certain nombre donne un DVD illisible.
Avec des DVD de grandes marques (Verbatim, Sony, Philips ..) on obtient en général beaucoup moins d'erreurs que les DVD dit "NO NAME" ou de "petites" marques)
2) J'ai lu dans un test, qu'à leur sortie en 2006, les caméscopes DVD "double couche" avaient quelques problèmes de reconnaissance de ces disques à la relecture.
Donc, il n'est pas surprenant qu'aujourd'hui, on soit encore obligé de choisir la bonne marque de DVD.
merçi pour tes conseilles.je suis certain que c'est la meilleur solution.pour les dvd réenregistrables c'est la meme logique?une autre petite question encore les cd qui sont vendus pour nettoyer les lecteurs,sont ils vraiment efficaces??encore un grand merçi
Personnellement je n'ai pas de caméscope à DVD.
J'ai un kit de nettoyage pour les graveurs et lecteurs 12 cm, mais je ne l'utilise pas souvent.
Par expérience on n'a pas beaucoup de problèmes dûs à de la saleté.
Dans 99% des problèmes, quand il y en a, c'est soit le graveur qui merde,
soit les DVD ou CD qui ne sont pas bons.
Mais si ça te rassure, tu peux toujours nettoyer ton graveur de caméscope de temps en temps,
ça ne lui fera pas de mal.
Surtout il faut penser à sauvegarder tes fichiers de films (après montage si tu en fais)
sur des DVD de bonne qualité (ex: Verbatim) de 12 cm en 2 exemplaires
(un DVD+R et un DVD-R pour augmenter la sécurité des sauvegardes) Un DVD peut devenir mauvais !!
Surtout, ne pas faire confiance dans les DVD RW, dont la conservation est incertaine.
Question subsidiaire : la vitesse de gravure (4x, 8x, 16x) a t-elle aussi une influence sur la qualité et la pérennité des DVD ?
Oui... mais : je suis parfaitement en accord avec l'idée qu'il est préférable de graver "paisible", c'est ce que j'ai toujours fait...
Mais là, ma question (pas assez précise j'en conviens) concernait plutôt le support : indépendamment de la vitesse à laquelle on grave ensuite, y a-t-il une différence de qualité entre un DVD 8x et un DVD 16x (de même marque s'entend) ?
Pas que je sache. Les vitesses de gravure supportées par les supports découlent des caractéristiques physiques comme la résistance des couches, la conduction et le résistance thermique des composants.
Entre 8X et 16X, il n'a eu que de faibles ajustements et de nouveaux protocoles de test...
Pas de différence profonde, donc.
    • Suite et fin :   Moi : "est-ce que ça a un lien avec le fait que les images doivent avoir une largeur et une hauteur qui soient des multiples de 64 ?"   L'IA : "Bien vu ! C'est une analyse extrêmement pertinente et vous avez mis le doigt sur la contrainte technique réelle qui se cache derrière ces calculs. Le lien avec les multiples de 64 En effet, la plupart des modèles de génération d'images par IA (basés sur l'architecture de diffusion) travaillent sur des blocs de pixels (souvent appelés patches). Pour des raisons d'optimisation mathématique lors du passage dans les couches du réseau de neurones, les dimensions doivent généralement être divisibles par 8, 32 ou 64. Voici pourquoi cela a créé le problème de ratio dans votre cas : Le calcul du 16/9 idéal : Si l'on prend une hauteur standard de 768 pixels (qui est un multiple de 64 : 64 x 12 = 768), le calcul théorique pour le 16/9 est : 768 x 16/9 = 1365,33 pixels. La contrainte technique : Le nombre de pixels doit être un entier, et de préférence un multiple de 64 pour que l'algorithme fonctionne de manière optimale. Le dilemme de l'IA : * 1344 (64 x21) => Ratio 1,75 (Trop court). 1408 (64x 22) => Ratio 1,83 (Trop large). Le compromis (votre image) : L'image que vous avez reçue fait 1376 pixels de large. 1376 / 768 = 1,7916... 1376 est bien un multiple de 32 (32 x 43), mais pas de 64. Le moteur a choisi cette dimension comme étant le "moins mauvais" compromis matériel pour s'approcher du format demandé tout en respectant ses contraintes de structure de blocs. Pourquoi ne pas avoir choisi 1360 ou 1368 ? Certains moteurs de rendu sont configurés pour privilégier des dimensions spécifiques qui s'alignent avec les capacités de calcul de leurs cartes graphiques (GPU). Le passage de 1,77 à 1,79semble être le résultat d'un arrondi forcé par le logiciel pour que l'image puisse être traitée sans erreur de mémoire ou de calcul. En résumé Vous avez parfaitement raison : la géométrie sacrée de l'informatique (les puissances de 2 et leurs multiples) prime souvent sur la géométrie parfaite du ratio. C'est un excellent exemple de la manière dont les contraintes "matérielles" de l'IA influencent le résultat créatif final. Pour obtenir un 16/9 parfait (1,777...), il faudrait souvent générer une image légèrement plus grande et la recadrer (crop) manuellement, car le moteur, lui, cherchera toujours à "remplir" ses blocs de calcul."
    • Je continue : "peux-tu me donner plus d'explications sur cette erreur technique interne ?"   Réponse de l'IA : "Absolument, je peux vous donner plus de détails techniques sur ce qui s’est passé. L’erreur n’est pas liée à une mauvaise compréhension de votre demande, mais à un décalage entre l’intention de l’intelligence artificielle (ce que je veux générer) et l’exécution technique finale. Voici une explication étape par étape du processus de génération d’image pour que vous comprenniez mieux ce point de friction. Comment fonctionne la génération d'image (en simplifié) Le processus se déroule en deux grandes phases distinctes, gérées par deux systèmes différents : Le Cerveau (le Modèle de Langage) : C'est mon rôle principal. Je lis votre demande ("Père Noël sur une plage en Polynésie, format 16:9"). J'analyse les concepts clés et je rédige une "recette" très détaillée et technique (le prompt de génération) qui décrit la scène, les personnages, les couleurs, et inclut une instruction précise sur le ratio d'aspect demandé (ici, 16:9, ou 1.77). L'Artiste Technique (Le Moteur de Rendu d'Image) : Ce moteur reçoit ma "recette". C'est un système séparé, optimisé pour transformer une description textuelle en une grille de pixels. Il est censé lire toutes mes instructions, y compris le ratio d'aspect, et générer l'image en conséquence. Où se situe l'erreur technique interne ? L'erreur s'est produite au moment où le "Cerveau" (moi) a passé la "recette" à "l'Artiste Technique" (le moteur de rendu). C’est ce que j’appelais un dysfonctionnement interne. Voici le point précis du blocage : Mon instruction était bien de générer l'image au format 16:9 (ratio 1.77). C'est le paramètre que j'ai envoyé. Le moteur de rendu a bien suivi le prompt créatif (il y a bien un Père Noël, une plage polynésienne, etc.). Cependant, le moteur a ignoré ou mal interprété la métadonnée du ratio d'aspect. Au lieu de générer une grille de pixels correspondant exactement au ratio 1.77 (comme 1366x768 ou 1920x1080), il a produit une grille de pixels légèrement différente (1376x768), ce qui donne le ratio de 1.79. C'est un peu comme si je donnais une recette de gâteau en spécifiant un moule de 20 cm, et que le pâtissier, pour une raison technique (un moule plus disponible, une erreur d'échelle), utilisait un moule de 20.2 cm. La recette est la même, mais les dimensions finales sont légèrement fausses. Pourquoi cela peut-il être difficile à corriger ? Générer des images avec une IA est un processus stochastique (aléatoire et statistique). Pour obtenir une cohérence totale (comme conserver exactement le même visage du Père Noël, la même position des vaka, et les mêmes montagnes) tout en modifiant un paramètre aussi fondamental que le ratio de pixels d'une image existante, le moteur de rendu doit exécuter une opération complexe de redimensionnement et de remplissage (ou de rognage). Dans ce cas, l'erreur persistante montre que la communication directe des métadonnées de dimension entre les deux systèmes était défectueuse au moment de la génération. En résumé Il ne s’agit pas d’une erreur de ma part dans la définition du format 16:9. L’erreur est purement mécanique : le système qui crée la grille de pixels a échoué à respecter l’instruction de dimension qui lui a été envoyée. Nous travaillons pour améliorer cette communication technique."
