Mode DV sur cam HD
von
J'ai débuté la vidéo avec un jvc grd50 il y a 3 ans ...
je fais du montage via ulead depuis 1 ans sur PC (AMD 64 3000+ / 1 Go de ram / 220 GO de DD).
Je veux monter en puissance au niveau camescope (qualité d'image , stabilisation, souplesse d'utilisation des commandes, ajout d'accéssoires image et son, ...)
Je souhaite rester (à priori) sur support mini dv ...
J'ai un gros doute sur le dimensionnement de mon pc et la compatibilité d'ulead (version 9) si je passe en HD !!! ? Qu'en pensez vous ?
Mon choix actuel, suite à essai en rayon fnac et lecture sur le net, se porte sur le pana gs 500.
Compte tenu de la difficulté de trouver le modèle, mais aussi de l'évolution de ma réflexion, je me pose la question suivante et succeptible d'élargir mon panel de choix de camescopes :
Les cam HD (sony, canon, pana, etc ...) peuvent ils enregistrer en mode DV ? Si oui quid de la qualité dans ce format ? et en particulier par rapport au gs500 ?
Dans ce cas je pourrai envisager l'acquisition d'une telle machine avec une logique d'évolution de ma configuration globale de montage (pc et logiciel) à moyen terme. Dans un premier temps, je me contenterai donc de continuer ce que je sais faire actuellement avec le format DV (vidéo, acquisition, montage et archivage sur dvd et/ou mini dv) !
Amateur et non expert ! j'espère néanmoins avoir été clair dans mes explications et mon questionnement ...
Merci d'avance pour votre aide.
Cdlt. Yves (von).
bonjour
Oui, ils peuvent enregistrer en DV et bien sûr avec le choix 16:9 ou 4:3.
La qualité est identique en dv à un modèle dv (encore heureux!)
la différence qualitative, si elle existe, va donc provenir des autres éléments interférant dans la qualité de l'image : bloc optique, capteurs, traitement du signal…
Le GS500 n'est plus dispo à la FNAC si je comprends bien ?
Merci bcp Pixel pour ces précieux commentaires; dans mon cas l'idéal serai donc de pouvoir comparer le rendu qualité en enregistrement SD des différents produits ...
Effectivement, le gs500 n'est plus dispo à la fnac, mais j'avais été séduit par le produit lors d'un test inopiné avant qu'il ne quitte le rayon, il y a deux bons mois !
Encore merci.
Yves (von)
Même cas de figure que pour Yves(von) : en l'attente d'un équipement informatique plus performant, et compte tenu de l'arrêt de commercialisation du Panasonic nv-gs500, j'envisage l'achat de matériel HD.
Pour être sûr de bien comprendre ce qui précède, si j'enregistre au format DV avec un caméscope HD (ex: Canon HV20), le signal tranféré sur mon Mac sera bien au format DV (et non pas au format HDV qu'il me faudrait ensuite convertir en DV via procédure iMovie). Ou est-ce que j'ai tout faux ?...
Merci d'éclairer ma lanterne !
Avec un caméscope HDV, avant de filmer il faut choisir dans le menu entre la SD (Standard Definition = DV) ou la HD (High definition = HDV).
Si on a choisi d'enregistrer en SD, tout se passera comme si on avait un caméscope DV, l'acquisition donnera un fichier connu par tous les logiciels traitant le DV (fichier xxxxx.avi).
Par contre, pour augmenter l'attrait d'avoir acheté un modèle HDV, il faut savoir qu'il y a une deuxième possibilité d'utiliser son caméscope.
Cela consiste à choisir d'enregister en HD (HDV) et au moment de faire l'acquisition pour faire un montage en DV, de choisir dans le menu du caméscope "Down-conversion", c'est-à-dire que le caméscope va convertir le signal HDV en DV. Dans ce cas, on obtient pratiquement la même qualité d'image que dans le cas précédent et sans souci pour faire le montage. Par contre, le gros avantage c'est d'avoir enregistré sur ses K7 de la HD que l'on pourra regarder et monter dans quelques années avec un matériel informatique plus puissant.
Merci NOEL pour ta réponse. Mieux vaut en effet enregistrer en HD si j'obtiens après downconversion sur le caméscope un signal DV susceptible d'être "normalement" reconnu et traité au moment du montage via iMovie. Ceci en l'attente de mon prochain Mac...
