HV20 + convertisseur grand angle : quel diamètre ??
NeoVideo
J'ai acheté le Canon HV20 et j'aimerai lui ajouter un convertisseur grand angle. Mais lequel ?
Dans votre test vous parlez du convertisseur Canon WD-H43 mais j'aurai préféré mettre moins de 100 euros. Donc je m'interroge sur le kit COKIN Kit Grand-angle et Télé pour vidéo ( R780-KIT ) qui pourrais me convenir niveau budget.
Mais le HV20 dispose d'un diamètre de 43mm et le kit Cokin propose son grand angle au diametre 37mm.
Il existe des bague d'adaptation pour passer du 37mm au 43mm mais je voulais savoir si cela n'allait pas poser des problemes sur le résultat final :
- Y aura t il des zones noires dans les coins de la vidéo ou pas ??
- A défaut d'acheter un grand angle de 43mm, est il préférable d'acheter un grand angle de diamètre plus petit (comme le cokin) ou plus grand (auquel j'ajouterai une bague d'adaptation 43mm vers 52mm par exemple) ??
Dans l'attente de vos réponses
NeoVideo
Oh quelle est bonne la question…
d'abord il faut savoir que Canon a choisi un diamètre de filetage pas très courant pour son HV20. Les alternatives ne sont donc pas très nombreuses, chères ou risquent de présenter effectivement des inconvénients tels que ceux décrits.
La meilleure solution consiste probablement à choisir un objectif de diamètre 52 mm puis une bague de conversion allant de 43 à 52 mm. Je crois d'ailleurs qu'un test en ce sens se prépare sur un X0,5 Cokin pour voir ce qu'il en est.
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
