AVCHD et Montage : comment faire ?
Bonsoir à tous…
Je viens de m’offrir le caméscope « Sony HDR-SR 7 »… Beau cadeau me direz vous !!!!! Mais la ou cela ne va plus très bien c’est quand je souhaite faire un montage vidéo. Aucun des logiciel que je possède ne reconnaît le format de la bête. Le format AVCHD et même le format dit standard, le « SD « !.... Ce caméscope est un caméscope numérique AVCHD avec sauvegarde sur disque dur. La liaison au PC ne se fait que par câble USB. Tous les logiciels que j’ai ( Studio 10 de chez Pinnacle et Première Elément 2 de chez Adobe ) Aucun de ces logiciel ne reconnaît un de ces format et tous semblent être configurés pour les caméscopes à cassettes dites « DV « …Si quelqu'un est confronté à ce problème, ou si quelqu’un connaît une solution à mon problème, pourrait il me faire part de sa solution… Merci pour votre aide.
Bonsoir à tous…
Bonsoir Gerard en 86,
Quand on achète un caméscope AVCHD comme le Sony HDR-SR7,
il est indispensable de se renseigner avant achat, sinon on risque d'avoir des surprises.
Pour faire du montage en AVCHD :
1) Il faut au moins un PC récent et puissant (core 2 duo avec au moins un
processeur E6600)
2) Les versions de logiciel qui reconnaissent le format AVCHD.
Elles datent de moins de 2 mois.
Maintenant, pour être positif et informé :
a) Il faut lire le test du Sony SR7 de magazinevideo.
On trouve dans ce test les solutions actuelles pour faire du montage en AVCHD :
Cliquer ici
B) Info sur Pinnacle studio 11 ultimate (qui traite l'AVCHD) :
Cliquer ici
Infos chez Pinnacle :
Cliquer ici
J'espère avoir résolu ton problème.
Pour l'instant seuls 3 logiciels grand public traitent l'AVC-HD sans codec intermédiaire:
Dans la liste des logiciels
http://www.magazinevideo.com/forum/1-vt7486.html?start=0
ils sont suivis d'un astérisque, comme ici:
Video Studio 11+ * suite logicielle (Corel / ULead)
Donc:
Pinnacle STUDIO 11 ULTIMATE * (cité ci-dessus)
et
Sony MOVIE STUDIO PLATINUM 8 *, version allégée de VEGAS 7 *, l'AVC-HD sur caméscope étant une co-production Sony/Panasonic
http://www.sonycreativesoftware.com/produc...uct.asp?pid=447
http://www.sonycreativesoftware.com/downlo...ep2.asp?DID=734
Pour éviter ces pages de galère:
http://www.repaire.net/forums/hdv-etc/1455...tage-avchd.html
Les autres (le haut de gamme: PREMIERE, EDIUS ...) utilisent des codecs intermédiaires, ce qui ne signifie pas mauvaise qualité, mais plus gros, très gros fichiers.
Pourquoi pas si le disque dur est confortable.
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
