2 nouveaux objectifs Canon dont un EF-S-55-250mm
(communiqué)
Canon enrichit sa gamme d’objectifs EF-S avec 2 nouveaux modèles.
EF-S 55-250 mm f/4,5-5,6 IS
Amstelveen, Pays-Bas, 20 août 2007: Canon renforce sa gamme d’objectifs de la série EF-S en lançant les nouveaux zooms EF-S 18-55 mm f/3,5-5,6 IS et EF-S 55-250 mm f/4,5-5,6 IS. Avec des plages de focales respectives équivalentes à 29-88 mm et 88-400 mm en 24x36, ces deux zooms sont les premiers modèles de la série EF-S intégrant le nouveau stabilisateur d’image optique avec 4 vitesses de compensation ce qui accroît très nettement le potentiel en matière de prise de vues par faible éclairage ambiant. Ces deux zooms bénéficient par ailleurs de formules optiques spéciales afin de produire des images de qualité exceptionnelle : l’EF-S 18-55 mm comporte une lentille asphérique et l’EF-S 55-250 mm un élément en verre UD (verre à très faible dispersion).
Ces objectifs ont été conçus pour être montés exclusivement sur les boîtiers EOS à monture EF-S c’est-à-dire en particulier les EOS 40D, EOS 30D, EOS 400D et les autres modèles EOS EF-S précédents.
Le EF-S 18-55 mm f/3,5-5,6 IS est un zoom de type standard idéal pour la prise de vues courante à main levée et en conditions d’éclairage variées. Afin de garantir une qualité optique de haut niveau, il intègre une formule optique à 11 lentilles en 9 groupes. L’une de ces lentilles est de type asphérique pour assurer l’obtention d’images homogènes et bien nettes d’un bord à l’autre du champ. Cet objectif permet une mise au point rapprochée jusqu’à 25 cm de distance sur l’ensemble de sa plage de focales et apporte ainsi au photographe la possibilité intéressante de cadrer en souplesse et à très courte distance de son sujet.
Compact et léger, le EF-S 55-250 mm f/4,5-5,6 IS couvre la plage de zooming la plus étendue de la série des zooms EF-S. Avec des focales comprises entre 88 et 400 mm en équivalent 24x36, il ouvre à tous les possesseurs de boîtiers à monture EF-S des perspectives intéressantes en matière de photo de sport, de faune sauvage ou de reportage. Sa haute qualité optique est garantie par la présence d’un élément en verre UD qui minimise efficacement l’apparition de l’aberration chromatique, phénomène habituellement à l’origine d’une perte de contraste et de l’apparition d’irisations sur les contours de certains sujets.
Stabilisateur d’image optique 4 vitesses
Le tout nouveau stabilisateur d’image optique Canon (IS) assure une compensation des vibrations à l’origine du flou de bougé équivalente à un gain de 4 vitesse d’obturation. Ainsi, un photographe qui devrait normalement déclencher au 1/250 sec. peut activer le stabilisateur et déclencher au 1/15 sec. seulement tout en étant assuré d’obtenir une image exempte de flou de bougé. Caractéristique remarquable de ce nouveau stabilisateur, l’intégration d’une fonction de détection des mouvements de filé panoramique volontairement appliqués à l’appareil par le photographe afin de suivre un sujet en mouvement. Par exemple, il est possible de suivre un animal sans risque que le stabilisateur cherche à compenser le mouvement de suivi appliqué à l’appareil. La stabilisation s’effectue alors uniquement pour les composantes de vibrations verticales et permet ainsi d’obtenir des images présentant un fond filé en même temps qu’une netteté du sujet optimale. Afin de garantir des résultats constants sur toute la page de zooming, le système de stabilisation a également été spécifiquement optimisé en fonction des focales couvertes par l’objectif dans lequel il est intégré. De plus, ce stabilisateur étant intégré à l’objectif, les effets de la stabilisation sont visibles dans le viseur. L’image de visée est donc très stable, ce qui assure confort et précision de cadrage.
Rendu esthétique des flous d’arrière plan
Les deux zooms bénéficient d’un diaphragme à ouverture quasi circulaire. Cette caractéristique assure un rendu homogène et esthétique et des flous d’arrière plan et des cercles correspondants aux points lumineux défocalisés. Ceci est particulièrement appréciable notamment en portrait.
Traitement Super Spectra
Ces deux nouveaux objectifs bénéficient également du traitement optique breveté Canon Super Spectra qui évite la formation d’images fantômes et de reflets internes, ces derniers étant davantage sujets à se produire avec les boîtiers numériques dont le capteur peut réfléchir certains rayons lumineux vers la lentille arrière de l’objectif. En augmentant la capacité d’absorption de ces rayons réfléchis par les lentilles de l’objectif, le traitement Super Spectra assure la formation d’images bien constatées et au rendu couleur naturel.
Intégration de la mesure de distance au flash E-TTL II
Ces objectifs assurent la transmission de l’information de distance appareil-sujet au système d’exposition au flash E-TTL II de tous les boîtiers EOS numériques actuels afin qu’ils assurent une exposition optimale avec les flashes de la série Speedlite EX.
Conformément à la philosophie Kyosei de Canon consistant à vivre en harmonie avec l’environnement, les formules optiques de ces objectifs ne comportent que des lentilles en verre sans plomb.
Prix TTC EF-S 55-250f/4-5,6 IS : 329€.
Disponibilité : octobre 2007
Prix TTC EF-S 18-55 mm f/3,5-5,6 IS : 219€.
