Sony Vegas, Tremblement des photos ????
Bonjour à tous,
J'ai une simple question concernant le logiciel Sony VEGAS en version 7.0 (build192)
Je dispose d'une SONY DCR-HC96 que je viens d'emmener en egypte pr créer un petit film. Je viens de faire un montage tout simple alliant vidéos et photos.
Le problème est que qd je désire faire un .avi de mon projet afin de garder sa qualité, je séléctionne bien ceci
Je séléctionne donc bien au format DV widescreen puisque j'ai filmé en 16/9 tt le long, mais mon soucis se crée au niveau des photos uniquement sur l'avi final. La vidéo semble etre nickel sans trop de pertes de qualité, par contre les photos "tremblent" fortement, je ne sais pas comment encoder le film pr éviter ce tremblement...... ???
J'ai essayé avec différentes options soit en activant "entrelacer chaque image" ou en séléctionnant "Frequence d'entrelacement (secondes)"
Ne devrais je pas changer l'ordre des champs ? par Upper field first ?
Auriez vous une idée svp ?
Je n'utilise pas Vegas, mais le problème de l'entrelacement des photos est classique. Il faut appliquer un filtre anti scintillement (anti-flicker) sur les photos, jusqu'à ce que le tremblement disparaisse. Cela diminue la netteté de la photo, mais empêche le tremblement.
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
