question sur caméscope sony HC-47E
mike971
Je vais mettre mes vidéos de mon caméscope à mon PC mais le problème que je rencontre c'est au niveau de l'autonomie de la batterie. J'ai la handycam station qui me permet de transférer facilement la vidéo de mon caméscope a mon ordi mais au aussi de pouvoir recharger le caméscope.
Je ne sais pas si je peux brancher le cable firewire sur la handycam jusqu'au PC afin de pouvoir transférer les vidéos et en même temps brancher le cable d'alimentation sur la handycam pour ne pas être à cours de batterie lors du transfert de vidéo. Mais faut-il que j'enlève la batterie du caméscope si je branche l'alim sur la handycam ou est ce que je peux la laisser. Je ne sais pas si çà peut poser des problèmes si la batterie est toujours sur le caméscope lors du transfert de vidéo avec le cable alim brancher.
J'espère mettre fait comprendre.
Merci de votre aide
en gros j'aimerais importer mes vidéos sur mon pc par la handycam mais puis-je brancher en même temps le cable firewire et le cable d'alimentation sur la handycam pour le transfert. Vous me direz le cable firewire c'est normal mais pour le cable d'alimentation est-ce possible ou pas.
Merci de votre aide.
Oui si tu enlève la batterie ça fonctionnera quand meme.
(il ne faut pas hesiter à faire des essais soi meme pour voir).
Si tu laisse la batterie, ça ne la rechargera pas en meme temps,
pour que la batterie se recharge, il faut que la camera soit éteinte.
En fait, quand la handycam est branchée sur le secteur, c'est cette source d'energie qui est prioritaire. Si la camera (avec batterie) est eteinte, la camera se recharge, et si la camera est allumée c'est le courant du secteur qui l'a fait fonctionner pour ne pas user la batterie.
ok merci de toutes tes réponses. Je voulais tester si tu ne m'aurais pas aider c'est ce que j'aurais fait mais je préfère comme même être sur des choses car je ne veux pas abimer mon caméscope. Le test que j'aurais fait ne l'aurait pas abîmer mais peut être à la longue donc vaut mieux l'avis d'un spécialiste. Tu as le HC-47 comme caméscope ou un autre?
