divx
On parle de film en DIVX partout , pourquoi ne peut-on pas graver une vidéo DV en DIVX sur un CD.
Merci beaucoup car g du mal à comprendre toute ses histoires de formats, compression,...
Dernière question : une fois un montage fait (camescope dv) il n'y a donc pas d'autres solutions pour le sauvegarder sur un support que la cassette dv, vhs ou graver un dvd en mpeg2.
Salut,
Non tu peux très bien compresser ton montage final en divx et le graver ensuite sur CD ou même DVD ! Le problème c'est que le DIVX compresse pas mal et donc tu perds en qualité et que tu devras surement le relire sur un ordinateur (à moins que tu aies un des rares lecteur DVD qui fasse lecture de divx !)
Qui t'a dit le contraire !
En partie les réponses sont déjà la :
ceci étant pour que nous parlons de la même chose
tu filmes avec un caméscope c'est les "rusches"
tu importes dans imovie (je réponds en considération de l'autre post ou tu parle de ce logiciel) et tu fais le montage dans imovie
ensuite tu as plusieurs options
soit (mais les procédures sont complémentaires et pas concurrentes):
1) que tu archives ce montage sur ta caméra au format mini-DV sans perte de qualité et de plus ultérieurement tu pourras reimporter pour d'autres montages
2) que tu veux le partager sur les ordinateurs et tu vas utiliser un format de diffusion vidéo cd ou super video cd, ( (codec de compression MPEG 1) DIVX,(ou le codec de compression le plus usuel est me semble-t-il une variante de mpeg4 ) Ces formats sur des lecteurs de salons peuvent être éventuellement lisibles
mais dans ce cas tu auras de la perte de qualité
3) pour le web et la tu vas encore devoir compresser plus et la tu auras encore plus de perte de qualité (codex de compression : avi, sorenson, mpeg4 ...)
4) ou graver ce montage vers un dvd (codec de compression mpeg2)
pour graver un dvd si tu as un graveur dvd tu exportes d'imovie vers idvd
pour graver un vcd ou un svcd il y a le classique toast 6 qui est payant.
Je crois qu'il existe des logiciels free mais je n'en connais pas il faudra fouiller sur versiontracker.com
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
    • Bonjour, Je commence par vous souhaiter mes meilleurs voeux à tous pour cette nouvelle année   ! J'ouvre ce nouveau poste pour une nouvelle question sur la possibilité de "Sauvegarder" un "projet" de film sur DaVinci. J'ai réalisé 2 petits films de quelque minutes en Décembre. - Bien sur j'ai "enregistré" les projet dans mon Mac, surtout de jours en jours, pour me permettre d'y retravailler le lendemain. - Et puis une fois les "projets" terminés je les ai exportés en MPEG-4 et en format Quicktime Mais j'aimerais conserver mes projets de manière à les retravailler peut être bien plus tard. Lorsque "j'enregistre" mon projet, les vidéos et les sons ne sont pas réellement enregistrés dans le "projet". Le "projet" est en réalité constitué de chemins qui vont se connecter à plein de petits morceaux de vidéo parmi le gros fichier de toutes mes rushes. Mais il suffit que je déplace, réorganise ou renomme ce dossier de rushes pour que tous les liens soient brisés. D'ailleur pour faire de la place sur mon ordi, il m'est indispensable de déplacer mon dossier rushes vers une mémoire externe. Et comme je fais des sauvegardes régulières, incluant la date de SG dans les noms des dossiers, tous les liens sont complètement foutus. Est-il possible de "sauvegarder" mon "projet" dans un gros dossier indépendant qui comporterait toutes les rushes utilisées ainsi que les bandes sons et images (car j'ai aussi quelques images glissées dans mes films)?  Un dossier que je pourrais déplacer à volonté, voir même installer sur un nouvel ordinateur lorsque mon Mac actuel sera trop vieux ou cramé? Parcequ'aujourd'hui, si je change d'ordinateur, je perds tous mes "projet". Je ne conserver que les export MPEG-4 et Quicktime. Bien sur, ce dossier de "Sauvegarde" sera volumineux car il comportera une copie de toutes les rushes nécessaires, mais il restera fonctionnel et modifiable même dans 10 ans. Il dois certainement y avoir une manière de faire cela. Dans le menu "fichier" de DaVinci, il y a différentes manière d'enregistrer, d'exporter, d'exporter les métadonnées.... J'ai fais quelque éssais, mais je m'y suis vite perdu et ne suis arriver à rien. Il suffit pour le teste que je change une lettre dans le nom du fichier de mes rushes, et plus rien ne marche. Pouvez vous me conseiller ?
