Mauvaise qualité vidéo avec un JVC GZ-MG155
yaya54
Bonjour à tous !
J'ai reçu hier mon camescope JVC GZ-MG155, et après quelques séquences de tests, je suis surpris de constater la mauvaise qualité de l'image. J'entends par mauvaise qualité : bruit, pixellisation, manque de contraste.
J'avais lu partout que la qualité était vraiment très bonne, alors je me demande si mon modèle n'a pas un défaut.
Voici une vidéo d'exemple, pouvez-vous me donner votre avis ?
http://yannick.martin.free.fr/videos/MOV00C.MOD
Merci à tous !
La qualité est bonne en pleine lumière, mais l'appareil n'est pas assez sensible pour rendre une belle image avec un éclairage d'intérieur. Le clip filme un sujet sombre en intérieur, sous un éclairage standard. Vues les circonstances et la gamme d'appareil, je ne suis pas surpris. Si un VX2100 (caméscope miniDV amateur réputé sensible) avait sorti une telle image, on aurait pu s'inquiéter !
Invité Guest_Mathieu_*
Je n'arrive pas à lire le lien, existe t'il un codec pour les .mod? J'ai chercher sur le net mais que des sujets concernant la convertion .mod en un autre format...
Bref je suis curieux de voir ce que donne la vidéo car je suis moi meme intéressé par ce modèle mais a vrai dire je suis un peu refroidi ( quoique je n'ai pas encore vu le résultat )
Sinon le 255 est t'il un peu mieux niveau qulaité en intérieur ou similaire?
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
