Erreurs en capture AVCHD avec Final Cut Pro 6.0.1
Attention, Final Cut Pro6 de la suite Final Cut Studio 2, dans sa mise à jour 6.0.1 (vous suivez toujours) subit 2 types de problèmes :
:rolleyes: l'un général avec l'AVCHD : des conflits peuvent survenir empêchant toute capture en AVCHD. A configuration en apparence identique, cela fonctionne chez certains, pas chez d'autres. On vous fera un topo le moment venu.
:rolleyes: un camescope récent comme le Panasonic HDC-SD5 produit des images en 1920x1080. Mais elles sont incorrectement prises en compte par Final Cut Pro6. Le résultat de la capture est le suivant :
L'explication a été donnée par Antoine (que je remercie) : le SD5 est le successeur du SD1 mais ne se comporte pas comme lui. Le SD5 délivre du 1920x1080 alors que le SD1 délivrait du 1440x1080. Problème, FCP ne semble pas connaître le SD5, seulement le SD1. Il "interprête" donc mal les données qui lui sont envoyées, se base sur du 1440x1080 et effectue du 1920*4/3 = 2560 !!
iMovie 7 ('08) en revanche fait tout cela très bien. La preuve :
Moralité : mais que reste-t-il aux grandes ?
ps (hors sujet) ce n'est pas une ampoule basse consommation et ce n'est pas bien. Peu à peu, faites comme beaucoup d'amoureux de la Planète bleue, remplacez vos ampoules normales par des basses consommations. Un geste pour la planète et une sacrée économie pour votre portefeuille…
J'ai suivi le conseil entre quelques urgences… :rolleyes:
En fait, le clip n'est pas capturé anamorphosé, il est capturé avec une erreur de taille (sans jeu de mots!) comme en atteste le chiffre des Dimensions.
Je pense que la solution est simplement que le bug soit rectifié.
Le bug semble avoir été résolu dans la version 6.0.2 de Final Cut Pro :
Final Cut Pro 6.0.2 includes support for AVCHD Full HD formats (full width, 1920 x 1080 pixels, interlaced) recorded by camcorders such as the Panasonic HDC-SD3 and HDC-SD5 camcorders. Also, spanned AVCHD clips are recognized.
    • C'est pour ça que pour l'instant j'en reste à Gemini pour améliorer ce que je crée avec Sketchup, sans animation...
    • Tu as tout à fait raison. Dès qu'un outil informatique utilise de l'intelligence artificielle, il faut recourir à des ordinateurs très puissants et surtout des bases de données gigantesques. Nos ordinateurs personnels sont complètement dépassés par cette technologie. En conséquence, on n'achète plus un produit comme autrefois, mais on paye un service. Les professionnels en profitent pour développer une stratégie markéting agressive et forcer la fidélité du client en l'obligeant à s'abonner. C'est une avancée technique mais un recul commercial. Qu'il soit satisfait ou pas, le client paye dans tous les cas. A ma connaissance, seule l'IA française Mistral est réellement gratuite. Mais ils reconnaissent avoir 3 ans de retard sur leurs concurrents et ne font que des images fixes, pas encore de vidéo. Mistral est leader dans la compréhension du langage. Un autre français, Hedra, est très performant, surtout dans la synchronisation labiale. Mais il fonctionne par abonnement comme les autres et n'a pas d'outil upscal. Le meilleur upscal que j'ai trouvé pour le moment est MyEdit (chinois) payant. Il y a beaucoup de concurrence, ça devrait faire baisser les prix. La génération d'images n'est pas une priorité de développement pour les géants du secteur, contrairement à ce que je pensais. Ils ont d'autres objectifs. Chacun se spécialise dans un secteur pour éviter les secteurs trop concurrentiels. Pour terminer, je signale Deepvid qui m'a rendu service pour modifier une vidéo existante. Mais c'est très cher ! Un article de MagazineVidéo là dessus: https://www.magazinevideo.com/actu/6-des-meilleurs-logiciels-d-upscaler-video-ia-pour-ameliorer-vos-videos-sans-effort/48137.htm
