Une toute petite correction dans le test du SD5
NOEL
Dans le test du Panasonic SD5, il y a un phrase à modifier pour rester homogène avec ce qui est d’ailleurs bien indiqué plus loin :
Verdict du Panasonic HDC-SD5 :
"Succédant au SD1, ce petit concentré de technologie ...
... Au même prix, le SX5 est comparable au SD5, mais utilise un mini-DVD 8cm en lieu et place de la carte mémoire.
Il faudrait lire : … mais utilise un mini-DVd en plus de la carte mémoire
merci, corrigé.
La contradiction vient du fait que cette partie de texte du test complet du SD5 ne fait pas partie originellement du test mais est un import automatique du verdict du comparatif.
Donc si le verdict comporte une erreur non corrigée, le test répercute l'erreur.
Par ailleurs, le verdict est constitué d'une partie lisible et "cachée" ("suite") qui se déclenche lorsque le texte dépasse quelques centaines de lettres. C'est dans cette partie cachée que se situait l'erreur, rendant sa détection plus difficile.
