PARTAGE IMOVIE HD vers Camescope HD
FV1
Bonjour à tous.
Depuis près de six mois je me suis lancé dans le monde de la vidéo et je dois reconnaître qu'après des années de photo qui ne m'enthousiasmait plus, j'ai découvert une activité ludique.
Si je prends la plume pour la première fois dans ce forum, ce n'est pas pour vous faire part de mes conseils avisés (dans quelques années peut-être), mais d'une difficulté que je rencontre et pour laquelle une aide serait la bienvenue.
Je filme avec un Canon HV10. J'effectue le montage via Imovie HD (v.6.0.3.) sur un Macbookpro. J'ai un disque dur externe (WD 250Go) branché en USB.
J'ai terminé le montage d'un film qui serait quelque-chose a mi-chemin entre "Autant en emporte le vent" et "la guerre des étoiles", mais qui raconte quand même un peu plus les vacances de mes enfants.
Le tout pèse 50 Go (sur le DD externe. sur le MBP je n'ai que 20 Go de disponibles).
En raison d'un plantage survenu hier sur un autre film, j'ai souhaité sauvegarder le montage sur cassette DV.
Le camescope est bien reconnu par Imovie HD lors de son branchement sur la prise firewire.
J'ouvre la fenêtre du film à exporter. Je sélectionne "partage" ->"camera video".
L'ordinateur se met à traiter les séquences (d'abord audio) pendant un temps assez long.
Puis il déclenche l'enregistrement du camescope.
Or, à ce stade, il n'enregistre sur la cassette qu'environ 4 à 5 minutes de film. Il me demande ensuite si je veux enregistrer ce même film sur d'autres cassettes. Si je réponds par la négative, tout s'arrête. Si je réponds par l'affirmative, il ré-enregistre la même séquence de 4/5 min.
J'ai tenté la même opération sans sélectionner de clips. Puis en sélectionnant tous les clips de la timeline. Rien n'y fait.
Je vous remercie de vos réponses (ma femme aussi qui voudrait récupérer son MBP ;-) ).
Cordialement
Je n'ai hélas pas de réponse; mais ce qui m'étonne c'est :"L'ordinateur se met à traiter les séquences (d'abord audio) pendant un temps assez long."
Normalement c'est instantané, l'ordinateur ne traite rien (en DV en tout cas (je ne travaille pas en HDV)).
Séléctionner ou pas les clips de la timeline ça ne changera rien, la camera est de toute façon sencée enregistrer la timeline.
A FV1, exactement la même interrogation que Danceny, mais, sur l'export en HDV, lors de l'export sur la cassette, le Mac ne traite absolument pas les séquences audios, il recalcule les images codés en AIC en HDV et c'est tout, ce qui fait que c'est assez long. Le traitement de l'audio, on le voit lorsque l'on grave un dvd, et c'est à la fin.
En outre si tu sélectionnes des clips, cela implique que tu ne sauvegardes que les clips sélectionnés.
Précise ton problème, car ta description est incompréhensible.
Cordialement.
Merci de vous être penchés sur ce problème.
Je vais procéder à des captures d'écran pour palier à mes explications incomplètes.
Depuis, j'ai un peu avancé sur la difficulté rencontrée.
J'ai pu constater qu'une séquence noire de quelques secondes était insérée dans la timeline à peu près à l'endroit ou l'export s'arrêtait (environ après les 3 premières minutes).
Après suppression de cette sequence, j'ai relancé une exportation. Il y a du mieux puisque 21 minutes (sur un total de 48) ont été exportées sur la cassette. Je penche donc vers une sequence audio ou vidéo qui empêcherait l'encodage. Je vais tenter de l'identifier.
Cordialement.
Salut
Pendant l'export le DD principal est sollicité comme tampon as-tu encore de la place ? attention à la fragmentation de ton DD
tourne-t-il à 7200 tours minute?
Il me reste 20Go sur le DD interne et 90Go sur le DD externe connecté en USB (qui tourne à 4.200tm).
Attention il me semble que tu es limite et tes problème pourraient venir de la
1) place de disponible sur le DD principal
2) le débit USB
3) si tu es en firewire le DD ne tourne pas à la bonne vitesse il faudrait au moins 7200 tours minute
et avec un DD principal aussi chargé la question de la fragmentation qui n'est pas favorable au débit lors de l'utilisation "tampon" lors du transfert.
perso je reformate mon DD vidéo avant tout nouveau montage.
Un autre poi_nt qui peut ralentir et bloquer.
Une périphérique en USB sollicite plus le processeur qu'un périphérique en firewire. Ne me demande pas pourquoi on en avait parlé il y a quelques années, mais selon un article de ce matin cette question semble encore d'actualité.
Rebonjour,
Toujours pour ton problème, FV1, car en y repensant, il m'est arrivé d'avoir quelques soucis d'export un peu comme toi (interruption de l'export après un moment plus ou moins long, et aléatoire).
J'ai eu ces petits soucis sur des projets "lourds", beaucoup de montage, beaucoup d'audio ajouté, projet long (1 heure), et comme iMovie traite le montage au moment de l'export, et n'ayant pas un Mac très récent, l'ordinateur se mettait à "patouiller" trop dur en calcul, et l'export plantait. Mon idée, c'est qu'à un moment le calcul du montage prend (trop) de retard, et iMovie ne peut exporter, donc il stoppe. Ceci surtout en HDV, mais ça m'est arrivé avec du DV.
La solution qui marche en ce cas, c'est d'abord d'exporter le montage sur disque dur par la commande "exporter" puis choisir "caméra" et dans la fenêtre choisir l'option "partager via un fichier pour envoyer à la caméra plus tard" - commande qui n'existait pas sur des versions plus anciennes, en ce cas il fallait exporter un fichier dv sur le disque dur -.
La, on obtient un fichier "rendu" complètement, quand on exporte ce fichier, iMovie s'occupera uniquement de l'export.
L'idée, en fait c'est de soulager le processeur, un il calcule "tranquilloux", deux il exporte.
Je rejoins les propos de Télémac, l'usb semble pas assez rapide pour l'export, il faudrait que tu te serves de ton DD interne - mais tu n'as guère de place -, ou que tu acquières un DD externe FireWire (on en trouve de pas trop cher) et dédié principalement à iMovie. Par contre, ça n'empèchera pas forcément les soucis que j'évoque ci-dessus, ça m'est arrivé quand-même avec un DD 7200 tours de 500 giga dédié au montage.
Donc dans ce cas retour à ce que j'explique ci-dessus. Par contre je ne le suis pas (Télémac) sur la fragmentation, un DD de 500 giga, comment dire, ça ne se remplit pas comme ça ! Et puis la fragmentation sur le Mac, source inépuisable de débats ! A ce propos, et pour le fun, il serait sans doute intéressant de lancer un grand débat sur le terme, en fait, est-ce le DD qui est fragmenté ou les fichiers ? Grammairiens du forum, à vos claviers ! :biggrin:
Cordialement.
Salut
pour infos le débat de la fragmentation à eu lieu sur nos sites.
Le système Unix ou OS X défragmente les fichiers automatiquement s'il font moins de 20 Mo mais au dessus il faut un logiciel de défragmentation ou reformater un DD dédié vidéo
lien par ici vers l'article
article sur la fragmentation sur mac
Re,
Pour Télémac, certes je connais depuis longtemps cet article auquel je n'adhère pas. Si on va sur des sites comme "macgénération.com", "macfacile.com" où ailleurs on trouve des articles qui disent exactement le contraire, et d'autres qui disent le contraire du contraire et vice-versa. En outre, et sans trop radoter, j'ai une "petite" relation avec un ingénieur Apple sav europe, et pour lui et ses collègues, le débat fragmentation sur Mac les laisse perplexe, car il n'y a pas à en débattre, because que ce n'est pas un problème. Et comme c'est "Dieu le Père lui-même..."
Mais tu as tout à fait le droit de ne pas être d'accord, nous sommes dans un espace démocratique.
Par contre, tu n'as sans doute pas bien lu ma phrase, je ne propose pas de lancer un débat sur la fragmentation, mais sur le terme lui-même : "A ce propos, et pour le fun, il serait sans doute intéressant de lancer un grand débat sur le terme, en fait, est-ce le DD qui est fragmenté ou les fichiers ?". :biggrin: Ce qui concerne tous les utilisateurs d'ordinateurs ! Ce pourquoi je demande leur avis à tous les grammairiens du forum, et ils doivent être nombreux !
Cordialement.
Re,
Comme tu parles de "Dieu le Père lui même " nous ne devons pas avoir le même d'où plusieurs religions (pas mal les jeux de mot) :mrgreen:
Non sérieux, je recommunique le lien vers le support Apple la doc qui parle de la fragmentation
c'est par ici:
DOC Apple et défragmentation
Cordialement.
Comme je l'ai expliqué dans mon article, le fichier étant placé dans les clusters du DD, s'il dépasse la capacité du cluster, il sera de facto lui même fragmenté car stocké dans plusieurs clusters.
Pour la terminologie, il suffit de prendre le problème à l'envers : un disque dur fragmenté ne peut plus héberger de fichiers, puisqu'il est en miettes ! :D
Donc, lorsque nous disons "DD fragmenté", c'est un raccourci pratique pour "fichiers fragmentés sur le disque".
Bonsoir à tous.
Je complète (avec un peu de retard) mes explications.
1/ Danceny et Serfouette : Ci-joint la capture d'écran de la fenêtre faisant état du traitement de l'audio. Cette fenêtre est celle qui apparaît dès le début de l'export.
2/ Serfouette je vais tenter cette nuit de procéder à la première étape puis une fois le fichier obtenu de procéder à l'export proprement dit.
Merci pour votre aide.
capture_export_.tiff
Voilà, j'ai tenté la procédure suggérée par Serfouette, à savoir l'export vers un fichier (cela a en outre le mérite de ne pas utiliser le DD interne puisque l'on peut avoir un fichier d'origine et de destination sur le DD externe).
J'ai obtenu un fichier .m2t d'un poids de 4Go.
Cela m'est apparu un peu léger.
Effectivement, lors de la deuxième étape (l'export du fichier vers le camescope), ce fichier ne contenait en fait que les 21 premières minutes du projet.
Donc, quelque soit la methode employée - celle de Serfouette ou ma methode initiale - l'export s'arrête à la 21ème minute.
J'ai soupçonné un instant le clip lu à la 21ème minute.
Je l'ai exporté seul (en cochant "exporter les clips séléctionnés"). Cela s'est fait sans problème. Donc, celui-ci n'est pas à l'origine de la difficulté rencontrée.
Je n'ai d'autre alternative que de procéder à un export par tranches.
Cordialement.
A FV1. D'abord à tous bonne année.
Excuse moi FV1 de reprendre cette conversation tardivement, mais mon coeur m'a joué un mauvais tour, et tout le monde sait que le coeur a ses raisons que la raison etc...
Le fait que tu puisses exporter sans problème le clip à la 21° minute n'exclue pas que ce ne n'est pas celui-ci qui pose problème. En effet, en sélectionnant qu'un clip, le "poids" de l'export est faible. Par contre, à mon opinion, si ton export stoppe toujours au même endroit, c'est que c'est bien qu'il y a un problème à cet endroit. Surtout que tu dis qu'en exportant via la cde "pour exporter plus tard" tu n'as exporter que la même portion.
As-tu essayé de faire un export en supprimant le clip qui semble poser problème ?
J'aurais un peu plus de temps lundi, et je ferais quelques essais.
Cordialement.
  • 3 semaines plus tard...
@Serfouette,
J'ai supprimé de la timeline les fichiers qui se trouvaient à l'endroit où l'export s'arrêtait.
Puis, j'ai procédé à un nouvel export vers un fichier via l'option partage, mais cela n'a rien changé. Le fichier d'export a toujours la même taille de 4 Go pour un film en HD de 48 minutes (environ 50Go).
A bientôt.
Cordialement.
A FV1.
Il faudrait que tu reposes au propre ton problème, car avec tes différents "posts" on ne suit plus bien (je dis on, je pense que je ne dois pas être le seul).
Pour résumer ce que je comprends :
lors de ton premier message, tu dis ne pas pouvoir exporter plus de 5 mn de film,
puis tu dis après avoir supprimé une séquence en noir, tu arrives à exporter 21 mn,
puis, après avoir exporté par un fichier intermédiaire, avoir obtenu un fichier de 21 mn,
puis enfin, après avoir supprimé le "clip" qui semble poser problème, tu arrives à un fichier de 48 mn (la longueur que ce que tu voulais exporter).
Je te propose ce canevas :
1) j'exporte normalement sans rien toucher à mon montage et l'export s'arrête à...,
2) j'exporte en passant par un fichier intermédiaire, sans toucher à rien au montage et j'obtiens ...
3) j'exporte en supprimant le "clip" suspect et par un fichier intermédiaire, et j'obtiens ...
4) dans les cas 2) et 3) regarde ton fichier ainsi obtenu, ne te préoccupe pas de la taille, mais, mon film est complet ? Il s'arrête à etc...
On y verra un peu pus clair.
Cordialment.
BONJOUR
Je n'y connais pas grand chose mais il me semble qu'a une époque il était recommandé de régler ECONOMISEUR D'ENERGIE sur JAMAIS, sait on jamais ??? est ce le cas ici ??
Sur certain MAc (G5 ou autres ) penser à régler PERFORMANCE SYSTEME sur MAXI
(Menu pomme - préférences système)
USB ?? pour de la vidéo ????
Bonsoir à tous,
A la suite de vos conseils respectifs, j'ai un peu (beaucoup) progressé dans l'export vers le camescope.
Initialement, seules 21 minutes de mon projet (sur 48minutes en HD) étaient exportées vers le camescope.
J'ai bien tenté de supprimer le clip présent à la 21ème minute mais rien n'y faisait, le problème subsistait toujours au même moment.
J'ai tenté sur la suggestion de Serfouette, l'export en deux temps : 1/ la création d'un fichier (via la commande partage) puis 2/ l'export à partir du fichier obtenu (fichier en .m2t).
je précise que le projet est enregistré sur un disque dur externe (en usb). Je précise encore que je sélectionnait le DD externe comme destination du fichier obtenu (le fameux .m2t).
Cela n'a rien changé, le fichier obtenu s'arrêtait à la 21ème minute.
Puis j'ai pensé (ça c'était déjà une grande victoire) que je pourrais tenter d'enregistrer le fichier obtenu (en .m2t) non sur le DD externe mais sur le DD interne (j'avais la place puisque le fichier .m2t est inférieur à 13Go et que je dispose de 20Go).
J'ai dans le même temps appliqué la suggestion de JP B à savoir régler sur jamais la mise en veille de l'ordinateur, de l'écran et de l'économiseur d'écran (menu préférences).
ET LA, ça a marché. J'ai obtenu un fichier en .m2t d'un poids de 9Go.
Transféré sur le camescope (via la fonction "exporter un fichier à la place du film" du menu partage ), c'était bien le film dans sa duré totale.
MAIS, voilà, était alors présent un décalage entre le son et l'image. Après une brève recherche, j'ai trouvé un post de Serfouette (ICI) qui conseillait d'extraire l'audio des clips. Ainsi fut fait (tout en veillant à vérifier le verrouillage de l'audio).
L'export se fait alors correctement. Il y a toutefois deux soucis. En premier lieu, le fait d'utiliser le pad entraîne une erreur (est une interférence avec la lecture ?). En second lieu, j'ai constaté quelques "bugs" lors de la lecture de contrôle sur le camescope. Par exemple, à certains endroits, la lecture s'arrête (mais la cassett dv a dû souffrir puisqu'elle en est à son 7 ou 8ème enregistrement).
Voilà, je poursuis mes investigations.
Cordialement.
A FV1. Donc, et tant mieux pour toi, tout s'arrange. apparemment ton problème venait de ton DD usb, sans doute pas assez rapide.
Je crois que sur ce fait, tous en avait parlé.
Par contre, pourrais-tu préciser ta phrase : "L'export se fait alors correctement. Il y a toutefois deux soucis. En premier lieu, le fait d'utiliser le pad entraîne une erreur (est une interférence avec la lecture ?). En second lieu, j'ai constaté quelques "bugs" lors de la lecture de contrôle sur le camescope. Par exemple, à certains endroits, la lecture s'arrête (mais la cassett dv a dû souffrir puisqu'elle en est à son 7 ou 8ème enregistrement).", what is a pad ???????? Et je suis assez d'accord, comme tu as du te servir de ta cassette plusieurs fois en essai d'enregistrement, elle doit être fatiguée, en outre, et je crois que cela arrive à tous, on peut tomber sur une cassette défectueuse.
Par ailleurs, je confirme bien (si je puis m'exprimer ainsi) qu'il y a un souci de décalage son à l'export, ayant eu un entretient avec le SAV d'Apple à ce propos. Il (le SAV) répond immédiatement à ce problème (donc connu), propose une manip qui a l'air assez complexe, mais...
Mais, comme ma "relation" avec un technicien est un peu interrompue, et comme je n'ai plus le fameux 90 jours, on demande d'abord la carte bleue, et j'ai plutôt sortit mon fusil !.
Si d'autres avaient d'autres pistes...
Cordialement.
    • Okok Charlie, merci pour ces précisions. J'ai continué aussi mes recherches en parallèle et je suis tombé sur moustachemagazine.com. Quelques astuces intéressantes et de conseils pratiques.
