Canon HV20, grand angle et autofocus
mytikko
Je pars en reportage durant un voyage en velo que je vais mener durnt plus d'un an.
J'ai besoin d'une camera de bonne qualité (haut de gamme) avec :
- entrée analogique pour pouvoir mettre une mini camera
- grand angle ou complément optique
- mini dv
- apparence et tenu en main bonne
Je suis allé voir le Canon HV20 qui me parait intéressant mais j'ai lu que en mettant le grand-angle, il bouchait le capteur AIAF et donc la mise au point n'était plus bonne.
Mais j'ai vu qu'il y avait aussi le mode AF comme autre type de mise au point. Est-ce que vous savez si avec ce mode AF simple, la mie au point avec le grand angle est bonne ?
Ou alors y-a til des autres cameras qui répondent a ces caractéristiques, disponibles rapidement, en particulier chez sony ?
Merci !
Bonjour et bienvenue,
Il suffit de passer en mode AF classique pour faire la mise au point avec le grand angle. Pas de souci, cela fonctionne bien, même si on perd la vitesse de mise au point, par ailleurs pas toujours souhaitable. Perso, jai tendance à désactiver le mode AIAF dans nombre de situations.
Merci beaucoup antoine, c'est top d'avoir répondu si rapidement.
Et tu penses que le HV20 tiendra le coup au niveau de la qualité de construction ?. Parce que, a ce que je lis, la finition est a revoir un peu. Je vai surement avoir quelques chocs raisonnables (en y prenant soin), des temperatures assez froides et des altitudes élevées ? Je pourrai mettre du scotch au niveau de la trappe d'ouverture si, il y a, un peu de jeu. Parce que sinon, ses caractéristiques sont très bonnes pour moi et le prix raisonnables.
Bref, je ne vais pas le ménager je pense...
J'ai quand même un doute sur la solidité du HV20. D'abord : le filetage. Un bonne idée serait de rajouter un filtre UV 43 mm avec pas de vis en métal et de le laisser à demeure. Cela permet de monter/démonter le grand-angle sans foirer le pas de vis en plastique.
Ensuite, quelque bout de gaffer ne lui ferait pas de mal...
Seul les années diront si l'inquiétude initiale est justifiée ou non.
L'AF standard fonctionne effectivement bien dans 95% des situations. Mais il faudra apprendre un minimum à se servir rapidement dans l'action de l'AF manuel, ce qui n'est pas évident par rapport à une bague classique comme celle qu'on pouvait trouver sur le MVX4i par exemple.
J'ai besoin d'elle 1 an et demi pas plus :) apres, si elle tombe en lambeau mais qu'elle m'a sorti des belles images, pour la camera et la camera embarqué, je veux bien lui creuser une belle tombe :)
Mais cette histoire m'embête un peu, je vais peut-être me tourner vers la sony HC96 qui fait aussi "AV in" mais qui à un micro plus sensible au vent et un stabilisateur moins performant mais une construction qui semble plus solide.. Ah... choix difficile.
Vous connaisseriez d'autre cameras qui fassent AV in, en mini DV, dispo sur le marché et qui soit de bonne qualité, car j'ai regardé le test du magasine, et j'ai l'impression que les constructeurs, délaissent ce marché. Et enregistrer la camera déporté avec un archos en 640x480, ca ne m'enchante pas beaucoup pour le rendu finale sur télé.
Je pourrai prendre une HC7, une camera déporté et un enregistreur mais ca va commencer a faire lourd et cher...
Merci a pixel aussi pour ta réponse
Non pas plus solide car l'argument de la solidité doit reposer sur des conditions extrêmes (au sens humidité, baroud).
Ne lâche pas le HV20 pour un HC96, aussi bon soit ce dernier en SD.
Si tu crains quelque chose, emporte un camescope de secours à 300€. C'est ainsi qu'on se rassure et qu'on pare toutes les mauvaises situations.
Oui, je vais aller le voir une deuxième fois pour être bien sur !!
Attention, la HC7 n'a pas d'entrée analogique et la HC96 n'a pas de prise micro.
D'ailleurs, il n'existe plus de camera sony possédant une entrée analogique+ une entrée numérique + une prise micro, et qui pèse moins d'un kilo.
La seule camera à posséder ces avantages aujourd'hui est la canon HV20 (je vais dire adieu à sony pour remplacer ma PC105).
(il y a la canon HV10 aussi mais la HV10 n'a pas de griffe porte accessoire! (aberrant)).
En revanche question solidité ma sony PC105 que j'ai depuis juillet 2003 à vécu des randonnées sous des pluies intenses, des heures en plein soleil, elle est tombé dans l'eau, fait des chutes violentes sur des roches, au gel plusieurs nuits etc.. et voila seulement que depuis deux mois elle commence à dérailler.
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
