chutier personnalisé....
makao
Bonjour à tous
j'ai un pitit souci, pas très important mais qui commence à m'énerver sérieusement.
j'ai une chiée (excuser moi du terme) de plugins, vu qu'ils sont par pack, forcément ça en fait beaucoup d'un coup, et je ne me sers de quelques uns... bref, j'ai donc créer un chutier d'effets personnalisé, pour ne pas avoir me poser 107 ans la question de savoir où est tel ou tel effets ( vu qu'en plus ils ont des noms spé...)
sauf que pour mettre les effets dans le chutier (un raccourci en réalité des effets) il faut le faire par glisser-déposer, hors -et c'est là que forcément je rigole et que je me dis que c'est pas possible- je ne peux pas parce que ma liste d'effets originale est trop longue, qu'on ne voit donc pas le dossier "chutier personnalisé" placer tout en bas (même si j'agrandis au maximum ma fenêtre), et que la foutue barre de défilement ne veut pas fonctionner!!! c'est à dire que quand j'ai sélectionné un effet, tant qu'il est sélectionné (en clic gauche), ma souris ne veut pas faire défiler ma liste vers le bas, ni d'elle même (si j'essaye de tirer le ficheirs vers le bas) ni avec la molette, ni avec les touche du clavier. Cerise sur le gateau, je me suis dit c'est pas grave, édition/copier-coller, et ben oui, mais non, ca existe pas...
certes, c'est pas hyper grave, mais ca me ferais gagner beaucoup de temps, et je n'arrive pas à me dire que c'est possible, non non, ça doit être moi, et le solution est sous mes yeux et je ne la vois pas... sinon, ca craint vraiment pour adobe!!!! mais non, ca doit être moi..
merci d'avance!!!
    • Bonjour JFL21    Ce n’est effectivement pas une grosse version. Cependant, le plan d’ajustement devrait être plus pratique que ceux qu’on a déjà : il a son propre rôle, donc facilité d’utilisation avec l’index Pas besoin d’aller dans les titres pour l’appliquer : ALT+A et c’est fait Si tu l’utilises souvent avec la sélection (R), tu peux faire comme suit pour aller plus vite : 1- poser ta sélection avec R sur plusieurs plans, 2- sélectionner un effet, 3- ALT+A Maintenant, on peut déplacer les marqueurs en les faisant glisser (mais uniquement à l’intérieur d’un plan). La nouvelle réverb est vraiment épatante. De nombreux choix très réalistes. Et on peut régler « la profondeur de champs » d’un son (on peut entendre des bruits de pas venant de loin se rapprocher). Et enfin, on peut stabiliser plus facilement un plan dans un plan multicam ou synchronisé.    Mais c’est KUT qui en parle le mieux : https://m.youtube.com/watch?v=VrhAtviAVg4&pp=ygUMS3V0IGZjcCAxMS4x   Par contre, l’utilisation d’Image Playground a vraiment été fait à la va-vite, et n’a rien à faire dans la fenêtre d’importation
    • Salut titof44   Malheureusement, de plus en plus de nouveautés sont destinées aux machines avec puces Apple et personnellement je n'ai pas envie de changer mon iMac i9 qui après 5 ans tourne toujours aussi bien et se ballade en UHD 50p HEVC… Il n'y a que pour le filtre magnétique où le processeur Intel est vraiment moins performant. Concernant les plans d'ajustement, cela a toujours existé, je ne comprends pas qu'ils mettent cela en exergue. cela s'appelait 'Total Adjusment'…
    • Mise à jour FCPX, Motion, compressor
