images du Caméscope JVC Everio GZ-MG255
madrinie
C'est une impression ou la réalité ? L'éclairage faible ou la température des couleurs n'ont strictement rien à voir avec le stabilisateur. C'est plutôt la mise au point auto qui souffrirait en basse lumière.
Dans tous les cas il ne faut pas s'attendre à avoir des résultats extraordinaires: il est trop léger pour être naturellement stable. Même avec le stabilisateur, si l'amplitude est trop grande, ça tremble ! Il faut passer par un accessoire ou prendre une épaulière, comme font les pros de la télé !
Encore un conseil aux débutants: faut arrêter de tenir les appareils video ou photo à bout de bras ! Il faut absolument les caler contre soi de sorte à faire corps avec eux. Un mur ou une personne en appui peuvent grandement aider.
A l'administrateur: pourquoi ne pas faire un sujet avec des conseils sur les postures à avoir pour obtenir le maximum de stabilité, sachant qu'une image tremblée agace tout le monde. Peut-etre cela a déjà été fait ?
déjà merci pour cette première réponse
C'est une impression ou la réalité ? comment le savoir? à l'écran tv, l'image tremble quand on la regarde
L'éclairage faible ou la température des couleurs n'ont strictement rien à voir avec le stabilisateur. C'est plutôt la mise au point auto qui souffrirait en basse lumière. oui j'étais en autofocus, et la salle était bien éclairée, quel conseil pour la mise au point manuelle en intérieur?
Dans tous les cas il ne faut pas s'attendre à avoir des résultats extraordinaires: il est trop léger pour être naturellement stable. Même avec le stabilisateur, si l'amplitude => c'est quoi dans ce cas l'amplitude?est trop grande, ça tremble ! Il faut passer par un accessoire ou prendre une épaulière, comme font les pros de la télé !
Encore un conseil aux débutants: faut arrêter de tenir les appareils video ou photo à bout de bras ! Il faut absolument les caler contre soi de sorte à faire corps avec eux. Un mur ou une personne en appui peuvent grandement aider. c'est vrai je le tiens à distance
avec l'écran lcd et pas de viseur, j'avoue que le tenir à distance paraît aller de soi
je penserai à m'appuyer sur un mur ou quelqu'un (si c'est possible) mais quel inconvénient, je ne pensais pas à ça lors de l'achat
j'avais un canon hi8 avec zoom optique*20, stabilisateur optique, flexizone (qui permettait une mise au point hors du centre de l'image), c'est sûr, il était vieillissant et produisait des images moins bonnes qu'avant, mais je me retrouve insatisfaite...
je me dis qu'il y 10 ans, j'avais payé mon camescope autour de 5000 francs et que j'aurais dû mettre la même somme pour un nouveau camescope!
je regrette de ne pas avoir fréquenté les forums avant mon achat...
le problème c'est que je suis paumée avec toutes ces nouvelles techniques : faut-il que je change à nouveau? j'en meurs d'envie mais à quel prix et pour quels choix de support (minidv, disque dur...) d'optique (focale et ouverture), de capteur (plein de nouveauté triccd, cmos...), existe-t-il encore des nouveautés en camescope analogique à usage famililal? pouvez-vous me dire quelle enseigne commerciale donne de bons conseils ?
MERCI A TOUS CEUX QUI PRENDRONT DU TEMPS POUR REPONDRE A MES QUESTIONS
madrinie Écrit Aujourd'hui, 16:29
La suite des réponses est dure a assimiler.
Bon, on va prendre a la base :
Avis sur ce produit : je n'en ai pas vu que je n'ai pas le même appareil.
Plan au pied fixe ? a la main ?
Si tu n'a pas vu un petit tremblement a l'ecran LCD (généralement médiocre...) lors de la prise de vue, il peut apparaitre fortement sur un grand écran.
Ce que tu appelle "tremblement", c'est quoi ? des mouvements dans l'image haut / bas / gauche / droite leger ? ou un scintillement prononcé ?
Non, il n'y a pas de raison de changer de camescope. Quand je dis le mot "amateur" cela sous-entend entrée de gamme. Cela implique surtout des automatismes et parfois une qualité d'image moyens. Et visiblement tous les camescopes amateurs, peu importe le format et le support, souffrent des mêmes tares. Pour obtenir une réelle difference il faut aller vers le materiel semi-pro ou pro. Mais là, les tarifs s'envolent.
Etant donné que j'ai le même probleme de de stabilisation (que j'avais avec les autres camescopes aussi), je pense résoudre le probleme avec ce genre d'accessoire même si ce n'est pas très transportable: http://www.cevl.com/superfixF.html
bonjour
je possède depuis peu un Caméscope JVC Everio GZ-MG255...
j'ai filmé dans une salle (lumière artificielle) ce week end
lorsque l'image passe à l'écran TV, on a l'impression qu'elle tremble
merci pour vos conseils et vos avis sur ce produit
madrinie :sm59:
Le gros problème avec ce caméscope c'est qu'il est sans viseur.
Personnellement, dans la même situation, j'aurais les mêmes déconvenues.
Maintenant que ce caméscope est acheté, voilà un accessoire encombrant
mais indispensable, c'est un monopode :
http://www.missnumerique.com/prise-de-vue-...4rc-p-3018.html
Nota: J'ai acheté ce modèle à cette adresse et je l'ai reçu il y a 2 jours.
(reçu en 48 H)
Je vais le tester avec mon caméscope en définition standard (DV), mais je l'ai surtout acheté à l'avance pour un futur caméscope en haute définition, à priori dans les quelques mois à venir.
Encore quelques infos et images sur l'objet:
http://dvcam.wordpress.com/2008/01/14/mono...manfrotto-560b/
Dans la description il y a une petite erreur, sa hauteur dépliée est de 1,67m
et non de 2,67m.
