Canon fs 100
phacelie
Je possède un ordi AMD Athlon 64 3000+ 2.00GHZ 1.00GO RAM carte graphique Radeon 9250 126
DD Maxtor 160 go, une télé Grundig d'une dizaine anne, un lecteur DVD Samsung 131.
Je n'ai pas l'intention de changer ce matériel
J'effectue beaucoup de voyages, essentiellement à pied (trekking) en autonomie, je voudrais me mettre à la vidéo, je recherche un caméscope léger peu encombrant
J'ai vu que Canon va propose un FS 100 à carte mémoire d'ici peu, j'aurai aimé savoir si ce type de caméscope pouvait convenir et surtout si compatible avec mes autres appareils (télé, ordi, DVD)
Merci de vos réponses
Oops, lu trop vite... J'ai confondu le FS100 et le HF100 : http://www.magazinevideo.com/comparatif-video-508-495.htm
Donc pas de problème pour le montage. La mise sur DVD nécessitera un réencodage de MPEG-4 à MPEG-2 et il y a une sortie vidéo pour le branchement direct sur la télé.
Merci pour l'acceuil et les réponse si rapide, donc visiblement cela devait coller
Je n’ai plus qu’a attendre un test sur celui ci, mais connaissant la réputation de la marque, elle ne m’a jamais déçu (photo)
Par contre la transformation du format mpeg 4 en mpeg 2 s’effectue facilement ?
Le MPEG-4 est plus récent et permet de compresser plus l'image avec une perte de qualité limitée. Le MPEG-2 est plus ancien, c'est la compression des DVD, plus standard mais dégrade fortement l'image si on veut réduire la taille des fichiers.
Il y a trés peu de test sur cet appareil et trés peu d'avis.
Peut-on le comparé directement en qualité au modèle à disque dur?
Mais est ce que ce type d'appareil est utilisable en intérieur sans trop de lumière et pas mal de contraste justement.
Mystère.
Et pour cause : ce modèle n'est pas encore disponible. A part des avis fantomes, ce serait difficile d'avoir autre chose...
Il faut un test pour répondre à ces questions. Et il faut un appareil disponible pour le tester.
Pourtant il est en vente sur pas mal de site. Bizarre.
En prévente, ce qui n'est pas la même chose. En plus, le "environ" peut signifier un délai un peu supérieur. Et le "disponible" signifie dans le meilleur des cas "disponible chez le marchand" mais pas " à la maison". :eusa_clap:
  • 2 mois plus tard...
a t il maintenant ete testé par des utilisateurs ? je suis interessé mais ne peut il etre que "mauvais" si on le compare a un hd par contre ne sera t il pas automatiquement "bon" si on le compare aux anciens à k7 ? non ?
je m'interroge surtout sur sa capacité à filmer en interieur en faible lumiere ou à contre jour
merci
fry59
Salut,
Pour les avis a propos du Fs100
Pour un guide complet de l'appareil
Et pour répondre a ta question c'est " La sensibilité, donnée pour 7 lux (en Expo Auto ou au 1/25), reste médiocre en raison du petit capteur 1/6 pouce. Heureusement la mini-torche et le réglage manuel de la vitesse d'obturation compensent un peu ce défaut. "
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
    • JLB21: J'ai un smartphone "Doodge" (je crois que c'est la marque) et "Blade10 Energy" je crois que c'est le modèle. Mais le système d'exploitation c'est Androïd. J'ai choisi ça surtout parce que c'est un modèle de chantier incassable, étanche à la poussière et à l'eau. Ensuite c'est nettement moins cher qu'un iPhone. Seulement Apple a mis toutes les barrières possible pour rendre incompatible les Mac avec les appareils non Apple comme ceux qui fonctionnent avec le système "Androïd". Mon smartphone n'est pas reconnu sur le Mac. Et même après avoir installé une application spéciale pour le transfert des dossiers de l'un à l'autre: ça ne marche pas. Je ne peux pas récupérer mes photos ou vidéos stockées dans mon smartphone Doodge pour les récupérer dans le Mac, et inversement. À moins de les envoyer par courriel... ceci à condition que ce ne soit pas trop lourd... Bref, mon micro de smartphone n'est évidement pas reconnu sur Davinci installé sur Mac. Merci Apple au passage pour ces incompatibilité , mais ça c'est encore une autre histoire. JJK3 & JFL: L'interet d'une prise de son en directe c'est aussi de coller le son parfaitement sur l'image. Par exemple si je présente le village des schtroumpfs: "Vous avec ici le grand schtroumpf, là le schtroumpf à lunettes, et voici la fameuse schtroumpfette. Et regardez la Haut sur la montagne: le château du terrible Gargamel..." Dans ce cas il est indispensable de voir l'image défiler en même temps qu'on enregistre le son, au risque de montrer Gargamel lorsqu'on parle de la schtroumpfette.  Dans le cas d'un doublage aussi, lorsque le son est pourri sur une scène filmé, parfois on peut refaire le son et doubler. Je crains devoir rester avec cette fonction micro mystérieusement bloquée. Bien sur il reste la solution de bricolage: celle que j'ai fais pour terminer ma vidéo: Lancer la vidéo sur DaVinci, puis dans une fenêtre à côté: enregistrer la voix off sur QuickTime ou GarageBand. Puis coller ensuite le fichier son obtenu sur DaVinci. Pas super pratique pour un logiciel qui se voulait hyper complet   .
