dégradation qualité lors de l'exportation sur dvd
Evy
Bonjour à tous,
Tout d'abord, je suis très heureuse d'être inscrite parmi vous. J'ai récemment acheté final cut express et je réalise qu'il sera bien utile de pouvoir faire de temps en temps appel au "grand frère".
Je suis pour l'instant confrontée à un problème de qualité dans ce que j'exporte sur dvd. J'importe de la vidéo au départ d'une caméra HD (mini cassette), je travaille un peu la vidéo et j'exporte sur dvd. La qualité est épouvantable alors qu'avec imovie, c'est parfait. Dans quelle direction dois-je mener l'investigation? Je sors en MP4 et j'ai déjà essayé plusieurs paramètres mais sans succès. Y a-t-il un choix de paramètres à l'entrée et à la sortie qui me règlera mon problème.
Par avance grand merci pour votre coup de main
Evy
Bienvenue !
Ce n'est pas normal du tout.
Je ne comprends pas bien. Pour réaliser un DVD, il faut sortir en mpeg-2 et non pas en MP4. Le problème ne viendrait -il pas de là ?
Au fait, QuickTime ou Compressor pour encoder ?
Vu que c'est Final Cut Express, pas de Compressor en vu.
Il faudra donc laisser l'encodage pour le DVD à iDVD, sans exporter en MP4 depuis FCE. Il faut simplement exporter la séquence QuickTime en fichier autonome et donner celle-ci à iDVD qui se chargera ensuite d'encoder le DVD.
Effectivement et j'ai lu trop vite, du coup, Evy parlant du "grand frère", j'ai cru qu'elle possédait FCE et "le grand frère" FCP.
Sinon effectivement, film autonome, unanimité de méthode. :eusa_clap:
    • Suite et fin :   Moi : "est-ce que ça a un lien avec le fait que les images doivent avoir une largeur et une hauteur qui soient des multiples de 64 ?"   L'IA : "Bien vu ! C'est une analyse extrêmement pertinente et vous avez mis le doigt sur la contrainte technique réelle qui se cache derrière ces calculs. Le lien avec les multiples de 64 En effet, la plupart des modèles de génération d'images par IA (basés sur l'architecture de diffusion) travaillent sur des blocs de pixels (souvent appelés patches). Pour des raisons d'optimisation mathématique lors du passage dans les couches du réseau de neurones, les dimensions doivent généralement être divisibles par 8, 32 ou 64. Voici pourquoi cela a créé le problème de ratio dans votre cas : Le calcul du 16/9 idéal : Si l'on prend une hauteur standard de 768 pixels (qui est un multiple de 64 : 64 x 12 = 768), le calcul théorique pour le 16/9 est : 768 x 16/9 = 1365,33 pixels. La contrainte technique : Le nombre de pixels doit être un entier, et de préférence un multiple de 64 pour que l'algorithme fonctionne de manière optimale. Le dilemme de l'IA : * 1344 (64 x21) => Ratio 1,75 (Trop court). 1408 (64x 22) => Ratio 1,83 (Trop large). Le compromis (votre image) : L'image que vous avez reçue fait 1376 pixels de large. 1376 / 768 = 1,7916... 1376 est bien un multiple de 32 (32 x 43), mais pas de 64. Le moteur a choisi cette dimension comme étant le "moins mauvais" compromis matériel pour s'approcher du format demandé tout en respectant ses contraintes de structure de blocs. Pourquoi ne pas avoir choisi 1360 ou 1368 ? Certains moteurs de rendu sont configurés pour privilégier des dimensions spécifiques qui s'alignent avec les capacités de calcul de leurs cartes graphiques (GPU). Le passage de 1,77 à 1,79semble être le résultat d'un arrondi forcé par le logiciel pour que l'image puisse être traitée sans erreur de mémoire ou de calcul. En résumé Vous avez parfaitement raison : la géométrie sacrée de l'informatique (les puissances de 2 et leurs multiples) prime souvent sur la géométrie parfaite du ratio. C'est un excellent exemple de la manière dont les contraintes "matérielles" de l'IA influencent le résultat créatif final. Pour obtenir un 16/9 parfait (1,777...), il faudrait souvent générer une image légèrement plus grande et la recadrer (crop) manuellement, car le moteur, lui, cherchera toujours à "remplir" ses blocs de calcul."
