HF10 qui l'a reçu ?
lecevenol
j'ai le HF100 et j'observe, parfois, un effet de travelling lorsque visionne mes vidéos sur écran d'ordinateur lcd alors que ce phénomène disparait sur mon écran LCD Full HD !
Notez-vous le même phénomène avec le HF10 ?
Salut,
pas d'effet travelling sur mon écran PC Samsung SyncMaster 206bw.
Je visionne avec Néro 8 .
  • Réponses 41
  • Créé le
  • Dernière réponse
Après de multiples recherches il semblerait que le soucis de travelling observé sur certains caméscopes, lors du visionnage de vidéos sur un écran d'ordinateur, ne proviendrait pas du caméscope lui même (puisque sur ma LCD full HD ce phénomène est inexistant) ni même de l'écran d'ordinateur LCD mais du REGLAGE DE LA VSYNC SOUS VISTA
En effet, l'impossibilité d'activer ou de désactiver la Vsync concerne aussi bien les drivers Catalyst d'Ati que les drivers ForceWare de Nvidia pour Windows Vista et il ne s'agit pas d'un bug à proprement parler. En effet, si l'on en croit les informations données par Nvidia, ce comportement serait dû aux modifications d'architecture engendrées par le nouveau modèle Windows Vista Display Driver Model (WDDM). Les développeurs d'Ati et de Nvidia ne peuvent donc à priori rien faire pour que le réglage de la VSync fonctionne sous Windows Vista depuis le Catalyst Control Center ou depuis le Nvidia Control Panel et les prochains drivers des deux constructeurs ne changeront donc probablement rien à cela. Notons tout de même que de son côté, Ati indique être en train de faire des investigations pour trouver une solution à cette limitation.
Pour le moment, la seule solution pour contrôler la synchronisation verticale sous Windows Vista est donc d'utiliser les réglages internes du jeu vidéo, en espérant bien sûr que cette option soit disponible ce qui est loin d'être le cas de tous les jeux.
Mais biensûr pour les vidéos a proprement parlées nada !!!
l'activiation ou la désactivation de la VSYNC ne vaut que pour VISTA sous XP cela ne pose aucun soucis.
j'ai installé les 2 dvd livrés avec le hf10
- imagemixer3se pour soi disant récupérer les vidéos ou photos sur le pc.......ok
pour faire du montage de sequences .....????
- canonimage gateaway
idem ok pour les photos mais connait pas les camescopes....
donc ces logiciels ne serviraient à rien ???
Salut,
moi je n'ais rien installé de ces logiciels, car en général les logiciels fournis avec du matériel, c'est de la daube.
Je fais mes montages avec ULEAD VIDEO STUDIO.
Pour le transfert des films ou photos sur le Pc, nul besoin de logiciels.
Un simple copié-collé suffit.
Salut,
je suis d'accord avec toi mais n'ayant aucune experience dans ce type de logiciel, j'ai voulu voir ce que l'on peut faire avec..........rien !
pour le transfert des films et photos on peut les transférer directement sur le PC mais pour lire l'extension mt2s..je vais essayer studio11..
Imagemixer ne se destine pas au montage mais à la récupération des rushes, à leur gestion puis à l'encodage sur dvd par exemple. Mais pas à l'édition de séquences.
Videostudio (par exemple) le fait très bien en effet.
Néro dans sa version 8, lit très bien ce format.
  • 1 mois plus tard...
je viens de copier des séquences à partir du HF10, directement sur le disque dur car impossible de faire une capture avec studio12 à partir du camescope, seul choix proposé = camescope dv.
dans la doc il est écrit que les hdv sont accessibles avec studio12 plus..
tu peux peut-être expliquer pourquoi tu évoques le HF10 et le HDV (le HF10 étant en AVCHD) ?
bon ça y est je l'ai commandé......................
par contre je vais attendre pour commander une carte supplémentaire SDHC car il existe plusieurs modèles en capacité et en "classe" laquelle est le plus appropriée en terme de compatibilité....
je viens de voir le lien sur le test du HF10 au sujet des cartes SDHC peut-on trouver un test ecriture -lecture des cartes 16Go sur le forum ou ailleurs...?
je viens de trouver..:
classe 2 (2Mo/s)
classe 4 (4Mo/s)
classe 6 (6Mo/s)
pour ma part j'ai le hf 10 depuis le 14 juillet et le vendeur m'a vendu une carte sdhc 4go class 6 .
Salut,
j'ai installé "Ulead videostudio11" plus et il refuse d'ouvrir les fichiers "m2ts" issus de mon camescope....
idem pour moi! je suis donc revenu à Image Mixer qui gère les fichiers M2ts sans PB. En fait ce logiciel fait tout ce dont j'ai besoin. Assemblage, titre, effets, coupures. Bon, ce n'est peut être pas le nec plus ultra mais au moins je peux lire mes films convenablement, les convertir etc... Et la qualité de l'image est aussi bonne que le film test du HF10. :smiley16:
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
    • JLB21: J'ai un smartphone "Doodge" (je crois que c'est la marque) et "Blade10 Energy" je crois que c'est le modèle. Mais le système d'exploitation c'est Androïd. J'ai choisi ça surtout parce que c'est un modèle de chantier incassable, étanche à la poussière et à l'eau. Ensuite c'est nettement moins cher qu'un iPhone. Seulement Apple a mis toutes les barrières possible pour rendre incompatible les Mac avec les appareils non Apple comme ceux qui fonctionnent avec le système "Androïd". Mon smartphone n'est pas reconnu sur le Mac. Et même après avoir installé une application spéciale pour le transfert des dossiers de l'un à l'autre: ça ne marche pas. Je ne peux pas récupérer mes photos ou vidéos stockées dans mon smartphone Doodge pour les récupérer dans le Mac, et inversement. À moins de les envoyer par courriel... ceci à condition que ce ne soit pas trop lourd... Bref, mon micro de smartphone n'est évidement pas reconnu sur Davinci installé sur Mac. Merci Apple au passage pour ces incompatibilité , mais ça c'est encore une autre histoire. JJK3 & JFL: L'interet d'une prise de son en directe c'est aussi de coller le son parfaitement sur l'image. Par exemple si je présente le village des schtroumpfs: "Vous avec ici le grand schtroumpf, là le schtroumpf à lunettes, et voici la fameuse schtroumpfette. Et regardez la Haut sur la montagne: le château du terrible Gargamel..." Dans ce cas il est indispensable de voir l'image défiler en même temps qu'on enregistre le son, au risque de montrer Gargamel lorsqu'on parle de la schtroumpfette.  Dans le cas d'un doublage aussi, lorsque le son est pourri sur une scène filmé, parfois on peut refaire le son et doubler. Je crains devoir rester avec cette fonction micro mystérieusement bloquée. Bien sur il reste la solution de bricolage: celle que j'ai fais pour terminer ma vidéo: Lancer la vidéo sur DaVinci, puis dans une fenêtre à côté: enregistrer la voix off sur QuickTime ou GarageBand. Puis coller ensuite le fichier son obtenu sur DaVinci. Pas super pratique pour un logiciel qui se voulait hyper complet   .
