Remappage Temporel sous FCE4
Nitneuq
Bonjour à tous,
je cherche à faire des accélération et des ralentis dans une séquence sous FCE4.
Si j'ai bien compris la literrature, celà s'apelle le remappage temporel (mais ai-je bien compris ?)
Est-ce que celà est possible sous FCE4 ? Si oui comment faire ? Sinon, quel moyen pour arriver à mes fins ou a un résultat proche tout au moins ?
Merci d'avance
Quentin
Bonjour membre nouvelle bobine et à tous.
Remappage temporel, en voilà une belle expression ! Dire que je faisais du remappage temporel sans le savoir, comme Monsieur Jourdain de la prose ! Il est vrai aussi, que j'ai appris que quand j'écris sur une feuille de papier, en fait j'écris sur un support de communication, ça classe son homme tout de même !
Bon, sinon, oui, on peut remapper temporel(lement ?) dans FCE, tu vas dans menu modifier, tu verras "changer de vitesse" ce qui traduit en novlangue doit donner remappage temporel. Un petit conseil, avec FCE il y a un mode d'emploi (je sais, on ne dit plus mode d'emploi, mais support, c'est plus chic), et en le lisant attentivement, on apprend beaucoup.
Cordialement.
:eusa_clap:
eh oui, remappage, on n'arrête pas le progrès ! :eusa_think:
Moi je continuerai à dire que j'ai passé la séquence au ralenti… :smiley16:
En fait, le remappage est plus global. Par exemple, lors de l'élaboration d'une trajectoire, il peut aussi désigner le fait de placer des images intercalaires.
Alors tout d'abord merci pour vos réponses
deuxièmement ça à l'air de beaucoup vous amuser que j'utilises ce terme de remappage temporel...aucune prétention de ma part cependant, moi j'ai lu ça sur internet et j'ai cru comprendre que ça avait une signification particulière, généralement quand on parle avec des connaisseur d'un sujet technique, c'est bien d'utiliser les mots adéquats pour se faire comprendre, et c'est ça qu'on appelle la littérature, et c'est des mots qu'emploient également les développeurs de logiciels pour vendre leur produit donc c'est encore mieux de connaître leur signification pour comprendre ce qu'ils nous vendent...
Ensuite je me suis probablement mal exprimé, mais vous n'avez pas compris ce que je cherche à faire.
Effectivement augmenter la vitesse de lecture ou faire un ralenti tout con je sais faire, parceque - contrairement à ce que je serfouette peut penser - j'ai potassé le manuel de l'utilisateur ...pommeJ et envoyé c'est plié.
Je parlais d'accélération ou de descellerait de lecture c'est à dire d'avoir une vitesse de lecture qui varie au cours d'une séquence. en gros je veux passer de 100% à 1000% dans ma séquence...
Ai-je été plus clair ?
Merci d'avance de vos réponses...
Oui. Ce n'est pas que ce n'était pas clair. C'est que ce n'était pas précisé et que le remappage ne désigne pas ça en particulier (mais peut le désigner aussi en effet) !
FCE ne fait pas ça, FCP oui…
c'est un ralenti progressif (ou un accéléré progressif ou un décéléré progressif…)
C'était précisé dans la mesure ou je parle d'accélération et de ralentis, littéralement ça veut bien dire qu'on a une vitesse variable, sinon j'aurais parlé de modifier la vitesse de lecture...ça m'apprendra a essayer d'être concis...
Merci pour cette réponse en tout ca, même si j'en aurais préféré une autre...
sais-tu si je peux palier cette absence de fonction sous FCE4, par exemple découper ma séquence en plusieurs morceaux, mettre différents paliers de vitesse et utiliser une fonction de lissage qui permettra d'avoir un rendu plus doux ??
Merci encore
Quentin
utilises des marqueurs clés pour ce faire et laisse FCE calculer
admettons que tu as une séquence de 10 secondes
que tu souhaites avoir la vitesse normale de 0 à 2 secondes
de 2 a 4 passer de normal à x 5
entre 4 et 6 secondes rester à vitesse x 5
puis revenir à la vitesse normale entre 6 et 8
normale de 8 secondes à 10
il faut "jouer" mais cela fonctionne en utilisant des marqueurs clés en début et fin de changement de vitesse ce qui donne
0 à 2 secondes vitesse normale je coupe à 2secondes et à 4 secondes place un marqueur clé ( il y aura un calcul d'accélération de normal à x 5 sur cette séquence) et garde la vitesse je vais à 6 secondes place un marqueur clé et change la vitesse à X5 etc...
il faut faire quelques test je le fait régulièrement et si tu veux plus doux utilise à la coupure après avoir placé les marqueurs et les changements de vitesse le filtre fondu enchaîné mais que sur 2 images pas plus
Chacun sa méthode, perso, je découpe ma séquence, et modifie la vitesse en sélectionnant les plans.
Sinon, membre nouvelle bobine, bah oui, ça m'a bien amusé ce beau terme, et ici, c'est un lieu de convivialité, de sympathie, et d'humour également, et en toute cordialité.
Cordialement.
    • Photoshop disponible sur Mobile (Mise à jour)     Disponible sur iPhone et désormais sur Android, l'application Photoshop est à présent complètement implémentée sur mobile.   L'idée : donner la possibilité de retoucher ses projets personnels et professionnels à tout moment et de n'importe où. Travailler sur mobile permet aussi aux créateurs de travailler sur le même projet quel que soit l'appareil utilisé.   Grâce à Photoshop sur iPhone ou Android, Adobe assure que le processus de création est à la fois efficace, ludique et souple, quels que soient les projets (tableaux de visualisation, moodboards, pochettes d’album, couvertures de podcast, lookbooks, jeux vidéo, etc.).   Voici les fonctionnalités que permet Photoshop sur mobile :   (...)     LIRE LA NEWS COMPLÈTE
    • (communiqué Sony)     Cité du Vatican - 10 juin 2025 - L'annonce historique du Pape Léon XIV, le 8 mai dernier, a été filmée dans les moindres détails grâce à la caméra système HDC-5500 de Sony, perpétuant ainsi la tradition du Vatican de s'appuyer sur une technologie d'imagerie de premier ordre pour documenter, avec la plus grande fidélité, les événements d'importance mondiale.   Utilisée lors de la retransmission officielle de l'apparition du Pape depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre, la HDC-5500 a fourni une définition d'image exceptionnelle, une reproduction des couleurs fidèle à la réalité et une capture précise à haute fréquence d'images, permettant ainsi à des millions de téléspectateurs à travers le monde d'assister à cet événement. Avec une sortie 4K HDR et la capacité de fonctionner dans des conditions d'éclairage complexes telles que celles du début de soirée du jeudi 8 mai, la HDC-5500 était parfaitement adaptée pour capter l'atmosphère unique du Vatican, de la foule de fin d'après-midi à la révélation sur l'emblématique loggia.     Le choix du Vatican d'utiliser la caméra phare HDC-5500 de Sony s'inscrit dans sa volonté d'excellence en matière de narration, de continuité et d'innovation technologique, ainsi que dans son engagement à archiver l'histoire de l'Eglise catholique. Précédemment déployée pour des événements très médiatisés tels que la messe de Pâques et les célébrations de Noël, la caméra s'est une fois de plus révélée être la solution idéale pour la diffusion en direct de manifestations cruciales.     "Nous entretenons une relation de longue date avec Sony, fondée sur une confiance mutuelle et un engagement commun en faveur de l'excellence. Grâce à ce partenariat et à l'innovation introduite par notre direction technologique, notamment par l'adoption du 4K HDR, nous avons pu capturer la profondeur et l'émotion d'événements extraordinaires, tels que la première apparition publique du Pape Léon XIV, avec une fidélité vidéo sans précédent. Ces résultats sont le fruit d'une forte synergie entre la technologie de pointe de Sony et le professionnalisme exceptionnel de l'équipe de production de Vatican Media, dont l'expertise donne vie à la solennité et à l'importance de chaque moment que nous partageons avec le monde", a déclaré Francesco Masci, Directeur technique du Dicastère pour la communication.   "La captation d'un moment d'une telle importance au niveau mondial exige une technologie fiable et irréprochable", a déclaré Norbert Paquet, responsable de la production Live chez Sony Europe. "Nous sommes honorés que le Vatican continue de choisir les solutions Sony et que la HDC-5500 ait joué un rôle dans la transmission mondiale de cet événement d'une importance spirituelle et historique".   Les caméras système de Sony sont largement adoptées dans le cadre de la diffusion d'informations, du sport et de la production live, et font partie intégrante de l'infrastructure média du Vatican depuis plus d'une décennie.
    • Bonjour à tous,    J'ai besoin de vos conseil svp. Je filme avec mon smartphone un Samsung Galaxy S20 FE 5G, avec 128 Go de mémoire, mais je souhaite pouvoir le charger tout en enregistrant sur un disque SSD, et avoir mon micro externe de branché. Hors je ne trouve pas de connectique autre que ça : Ce que je souhaite c'est trouver un adaptateur de charge avec une connectique Date et une entrée micro le tout raccordable sur mon smartphone en USB Type C.   Avez-vous des pistes pour me venir en aide ???
    • Bonjour bernard94,  Comment peux-tu raccorder un sennheiser MKE 200 (sortie jack) avec un Pixel 7 (entrée USB-C) ?
