Questions avant d'acheter FCE 4
FrancoisHD
Utilisateur d'iMovieHD sur OSX Tiger, j'arrive aux limites du logiciel (bug sur le son lors de l'import HDV, 1 seule piste vidéo...). J'aimerai passer à quelque chose de plus "pro", sans avoir pour l'instant le budget des suites professionnelles.
J'envisage donc de basculer sur Final Cut Express 4, mais quelques questions me font hésiter:
1) J'ai vu de vives critiques dans les commentaires du logiciel sur le site d'Apple : La gestion de fichier serait mauvaise, à savoir on "perd" des projet quand on déplace les fichiers généré par FCE4 pour les archiver par exemple et libérer de la place sur le DD. C'est vrai ? Arrivez vous à archiver vos projets sans perte ?
2) Combien de pistes vidéo et son peut on utiliser en parallèle ? Sur iMovie, c'est 1 piste Vidéo + 2 pistes son. C'est trop peu ! surtout quand on doit monter une scène à plusieurs cam simultanées...
Des remarques particulières ?
Merci pour votre aide
François HD
Je filme des concerts en 4 caméras montés sous FCE3 sans problème
Tu peux avoir plus de 25 pistes vidéo et 50 pistes audio ( je cite de mémoire le chiffre je crois que c'est 50 et 100 ).
Il est normal que FCE perde ses "bébés" si on lui en pique un. :D
Il faut déplacer tout le projet avec ces captures et rendus.Si on le place sur un dd externe il faudra tout déplacer et reconstruire dans les préférences le chemin d'accès
Voir sur mon site FCE pour les débutants
FCE3 HD
Utilisateur assez récent de FCE4, comme toi, FrancoisHD, je suis passé de iMovie à FCE, trouvant après quelques années le premier un peu limite.
A ton post, je ne suis pas bien le reproche fait pour les fichiers, la gestion est on ne peut plus simple, on a un fichier "projet", un fichier "capture" et des fichiers "rendu", "audio". Les deux les plus importants sont : "projet", et "capture". Ainsi, pour archiver on peut conserver que ces deux là, les autres, si éventuellement perdus, jetés etc... seront recalculés lors du lancement du projet (je fais simple, il suffit de lire le mode d'emploi de FCE). On peut même travailler sur son projet ailleurs, sur un autre ordi, il suffirait en ce cas de relier le fichier "projet" aux données. Simple, efficace. Par exemple, j'ai déjà archivé deux projets FCE, en ne conservant que le fichier "capture", lui même compacté, et le fichier "projet". Lorsque j'ai voulu me resservir d'un projet,
j'ai simplement lancé le "projet", et FCE a recréé tous les autres.
Vidéos : 50 pistes en même temps, audio : 99 pistes.
Sur le logiciel, il permet de faire beaucoup de choses, plus souple que iMovie, presque un logiciel "pro". Certes, il faut lire attentivement le mode d'emploi, lire éventuellement par exemple le "tuto" de Télémac (assez bien fait, je dis assez, je ne voudrais pas qu'il ait des problèmes de chevilles).
Voilà, je fais un peu bref, mais, franchement, pour le prix, on peut s'offrir FCE les yeux fermés.
Si tu souhaites d'autres renseignements, n'hésite pas.
Cordialement.
OK, merci pour vos conseils.
Je ne retrouve plus le commentaire du grincheux sur l'Apple Store. Bizarre... Bref, c'était surement qqu'un qui avait du déplacer des bouts de fichiers n'importe comment et qui a pourri son projet. Donc en archivant bien tout le projet, il ne devrait pas y avoir de pb donc. Me voila rassuré.
Dernières questions:
1)Est-ce qu'on peut migrer la licence facilement d'un ordi sous Tiger à un autre sous Léopard ? Car je compte changer mon iMac dans peu de temps, et je ne voudrais pas avoir de pb pour continuer d'utiliser ma version de FCE4.
2)Est-ce qu'on peut récuperer les projets iMovieHD (le 6 donc) sur FCE4. J'ai lu que c'est faisable mais on perd certains mixages son. C'est ça ?
L'assistant migration s'en charge. Pas d'inquiétude. Et au pire, il suffit de la rentrer de nouveau, non ?
oui on peut récupérer mais je ne me souviens plus bien des conséquences.
Quelqu'un dans la salle l'aurait-il fait ? :smiley16:
par défaut dans imovie 3 à 5 (- le 6 je ne sais pas ) dans le dossier média il y a un fichier .mov du montage qu'il suffisait de récupérer dans FCE
sinon dans iMovie 8
- partage/ QUICKTIME personalisé (exportation selon le format et la taille des séquence du montage) puis importer dans FCE
Re,
A Pixel et françoisHD, oui, on peut récupérer un projet iMovieHD 6 dans FCE, et c'est "the simplicté", dans le menu "fichier" et "importer" dans ce dernier figure explicite "FCE xml à partir d'iMovie", on choisit alors le fichier projet iMovie, donc, à moins d'avoir abusé de la dive bouteille...
Par contre, petit bémol, ça peut ne pas marcher, dans ce cas insister, même lourdement, on finit par l'ouvrir. Le manuel en parle, assez précisément, on obtient un message d'erreur, et il est expliqué ce qu'il convient de faire, je ne l'ai pas vraiment étudié, because qu'à la troisième tentative FCE à ouvert le projet.
Encore petit bémol, (les conséquences comme dirait pixel), FCE ne gardera pas les niveaux sonores des sons ajoutés, il faut les refaire, et les effets de iMovie (transitions, fondus etc..). Pour les transitions fondus etc.., ça paraît logique, iMovie copiant les clips pour effectuer ces derniers, FCE ne comprend pas. De mon expérience, il vaut mieux recommencer le montage, en ayant en arrière-plan le montage iMovie, FCE finalement étant plus "souple" et plus complet, on a tout de suite envie de se servir de ses capacités, et, finalement, ça m'a pris peu de temps, et j'ai obtenu un montage beaucoup plus élaboré. Méthode, faire une copie des fichiers médias qui sont dans iMovieHD dans le dossier capture scratch de FCE (en ayant soin dans celui-ci de créer un dossier portant le nom du projet) après, importer les plans (pour françoisHD, dans FCE on parle de plans, pas de clips) dans le projet FCE, et il n'y a plus qu'à monter.
Sinon, comme dit Pixel, soit tu te sers de l'assistant migrant, soit tu réinstalles à partir du DVD FCE, à moins que tu n'aies obtenu FCE de manière, disons moins officielle... Mais, si tu changes de Mac, je pense que la meilleure solution (j'imagine que c'est possible avec un iMac) c'est de redémarrer l'ancien en mode "cible", c'est à dire que le nouveau Mac voit l'ancien Mac comme un "vulgaire" DD, et on fait une copie de ce pseudo DD vers le nouveau Mac, c'est très bien expliqué dans les manuels d'installations de MacOSX, perso, je l'ai fait en passant de mon G4 au G5, et c'est vraiment "hyper cool" comme disent les "djeuns".
Précision, je parle bien de FCE4 HD.
Cordialement.
Encore merci!
Allez j'abuse, une autre question:
Dans FCE4 est-ce qu'il y a des outils pour étalonner les prises de vue. Du genre, j'ai filmé une même scène avec 2 caméra différentes (marques et modèles différents), et bien qu'ayant fait une balance des blancs commune, je n'ai pas le même rendu de couleur. Donc avec mes 2 pistes vidéo, est-ce qu'il y a les outils simples d'utilisation pour corriger les couleurs ? Si possible en utilisant un plan identique qui servirait de référence commune ?
Sinon pour le transfert de licence (pas de soucis, je compte acheter le logiciel) : est-ce qu'après la migration, la version sur l'ancien Mac est toujours active ? Car je compte donner mon ancien Mac à mes parents, et à l'occasion, ça permettrait de faire du montage quand je suis chez eux. Je suppose que là, ça devient illégal car on a 2 postes installés avec la même licence. Je me trompe ?
  • 3 semaines plus tard...
bonjour
je reprend la discussion, je suis dans la même cas que francoishd, j'ai imovie hd et fce 3.5 . j'essaye de passer de imovie à fce mais le gros problème provient du rendu , sur imovie les effets ou transition son visible de suite alors que sous fce il faut un rendu , et là problème pour un simple montage de 10 minutes il me faut attendre plusieurs minutes et si je fais un petit changement rebelotte ... aussi je suis revenu sur imovie qui me permet de monter mes petits films beaucoup plus rapidement . mon imac G5 n'est plus au top mais j'ai fait des essais sur le dernier imac 24 pouces le problème est le même . peut être ai je loupé quelque chose , le manuel de la version 3.5 est presque inexistant , je ne désespère pas de savourer le plaisir de monter sur plusieurs piste video sur fce . :eusa_clap:
si quelqu'un peut éclairer ma lanterne afin de pouvoir monter dans la gamme , je le remercie d'avance
    • Salut et bienvenue sur ce forum.   Je ne trouve rien non plus depuis le Store. Par contre j'ai trouvé un site qui distribue les APK. https://apkcombo.com/fr/aee-app/com.aee.sport.magicam/ Il faut télécharger le fichier sur le tel et l'exécuter ce qui va lancer l'installation de l'appli.   ATTENTION !!!   Je ne sais pas pourquoi ça n'est plus dispo sur le Store Google. Les raisons peuvent être multiples, dont pbs de sécurité ou d'incompatibilité avec les versions récentes d'Android. La dernière version de l'appli ayant presque 10 ans, ça ne m'étonnerait pas que ça soit un pb de compatibilité.   Bref, si tu installes depuis l'APK, tu le fais à tes risques et périls puisque ça n'est pas le moyen d'installation officiel validé par Google.   ATTENTION !!!
    • Hello Caraibe,    Merci pour ton retour !  Ah ouais en effet y a quand même un truc qui m'échappe..  Les montages 4k que je peux faire viennent d'un studio de podcast. j'ai pas toutes les infos sur les rushs, avec quoi ils ont étaient tournés etc..  Si ce n'est 3840 x 2160 25image seconde codec audio h264 High L5.1   J'ai trois plans cam plus un plan créé avec deux plans serrés.  et ça manque de fluidité au montage alors que tout est lu en demi voir en quart de la résolution.  je viens tous a la fin ajouter mes modifs couleurs, intro, mixage son etc pour éviter que ça rame encore plus  Tes sessions de montage sont bien remplie en général ? effets, transitions, mixage audio etc..    je pensais déjà partir sur plus de RAM avant de devoir craquer le porte monnaie pour une nouvelle CG
    • (communiqué)   Blackmagic Design annonce aujourd’hui la sortie de DaVinci Resolve 20.2 et de la version bêta publique Blackmagic Camera 9.8, permettant de prendre en charge les formats Apple ProRes RAW, dont les images capturées avec le nouvel iPhone 17 Pro, et ProRes RAW HQ.   De plus, de futures mises à jour de Blackmagic Camera et du Blackmagic Video Assist 12G leur permettront également de supporter les deux formats ProRes RAW. DaVinci Resolve 20.2 et la version bêta publique Blackmagic Camera 9.8 sont téléchargeables dès à présent et gratuitement sur le site Internet de Blackmagic Design.     A lire également :   DaVinci Resolve 20.1   DaVinci Resolve 20
    • Je ne sais pas avec fusion et Resolve  J'ai un PC moins puissant : AMD 3900X (34000 de cpu mark) et Nvidia 1660 super OC  Je monte en 4k 10bits 4:2:2 avec les rushs du A6700 avec Première Pro  la visualisation est intégrale sur mon dell 30" en 2560*1600  La TL est lu fluidement  Fusion doit être très gourmand en ressource car ta config est assez balèze je trouve  YESS je viens de regarder effectivement fusion c'est costaud !!! ..Carte graphique à 3000 balles ? pour être confortable ?
    • Je n'ai pas du tout la même approche ni la même méthode. J'utilise le camescope et de plus en plus le smartphone, pour capter des scènes inattendues dans des situations non préparées à l'avance. Je ne fais pas de mise en scène. Je mémorise ce que je vois. C'est l'avantage d'un petit appareil discret et toujours disponible. La plupart du temps, ces vidéos vont à la poubelle. Mais lorsqu'il m'arrive de filmer un truc intéressant, je cherche à l'utiliser dans un montage. Il faut travailler les rushs en même temps qu'on monte. Rien ne remplace un grand écran d'ordinateur. L'IA du smartphone est certainement utile pour partager des bonnes photos de groupe avec ses contacts, mais ça ne correspond pas à mon utilisation courante.
    • Bonjour, Ma fille m'a donné une caméra AEE S77, et je recherche désespérément l'application AEE APP+ pour Androïd que je ne trouve nulle part. Quelqu'un aurait-t'il la solution? Merci
