Achat caméra Demande conseil
mrpink
Ca fait plusieurs années maintenant que réalise des courts métrages amateurs. Depuis 2005, j’utilise un petit caméscope numérique de poing très limité. Je souhaite en acquérir un nouveau digne de ce nom. Pouvez-vous m’aider svp ? Voici le cahier des charges: qualité des images (même après montage), mise au point manuelle, entrée micro, grand angle, …
Quel support assure la meilleure qualité? (j’ai beaucoup lu sur internet que rien n’égalait le mini DV). Je lorgne actuellement sur 3 modèles : Canon HG10 (disque dur), Canon HV30 (mini DV) etSony HDR SR11 (disque dur/carte mémoire) ; si vous avez des avis n’hésitez pas. Ensuite, pour des raisons d’économies, je vais surement acheter le caméscope sur un site nord américain sérieux, mais j’ai lu (encore sur internet) que le système NTSC posait des problèmes quand il était utilisé en France mais ça ne précise pas à quel niveau. Peut-on monter tranquillement son film avec un caméscope NTSC et le visionner ou faut-il pour cela convertir les vidéos, acheter des adaptateurs, l'acheter directement en PAL,… ? Si le problème apparaît seulement lorsque l’on passe directement les images du caméscope à la télé, ce n’est pas si grave… je n’ai pas de télé. Enfin, je monte mes films sur un ordinateur de 3 Go de RAM en utilisant Magix, est-ce suffisant pour conserver la meilleur qualité possible avec des caméscopes de plus de 2 Mpixels ?
Toute réponse, même partielle, m’éclairerait d’avantage. Merci à tous d’avance.
-La liste de camescopes retenus est la bonne, en tout cas il n'y a part de canards boiteux, juste des affaires de goûts personnels (notamment en fonction du support choisi).
-Please, pour le standard NTSC, une petite recherche (Lien tout en haut à droite "Recherche") avec "NTSC" voire une combinatoire de mots permet de retrouver des discussions très nourries sur ce sujet. Ceux qui les ont développées, il faut les comprendre, se fatiguent à répéter pour le 32e fois les mêmes conseils avisés.
Donc profitons d'Internet et de ses possibilités de recherche
Ainsi, si l'on fait NTSC, on a 13 pages de réponses.
Mais si on fait +NTSC +camescope : on en a déjà plus que 6 pages
Mais si on fait +NTSC +camescope +achat, on obtient une liste d'une quinzaine de réponses assez ciblées.
On trouve ainsi réponse à sa question !
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
    • JLB21: J'ai un smartphone "Doodge" (je crois que c'est la marque) et "Blade10 Energy" je crois que c'est le modèle. Mais le système d'exploitation c'est Androïd. J'ai choisi ça surtout parce que c'est un modèle de chantier incassable, étanche à la poussière et à l'eau. Ensuite c'est nettement moins cher qu'un iPhone. Seulement Apple a mis toutes les barrières possible pour rendre incompatible les Mac avec les appareils non Apple comme ceux qui fonctionnent avec le système "Androïd". Mon smartphone n'est pas reconnu sur le Mac. Et même après avoir installé une application spéciale pour le transfert des dossiers de l'un à l'autre: ça ne marche pas. Je ne peux pas récupérer mes photos ou vidéos stockées dans mon smartphone Doodge pour les récupérer dans le Mac, et inversement. À moins de les envoyer par courriel... ceci à condition que ce ne soit pas trop lourd... Bref, mon micro de smartphone n'est évidement pas reconnu sur Davinci installé sur Mac. Merci Apple au passage pour ces incompatibilité , mais ça c'est encore une autre histoire. JJK3 & JFL: L'interet d'une prise de son en directe c'est aussi de coller le son parfaitement sur l'image. Par exemple si je présente le village des schtroumpfs: "Vous avec ici le grand schtroumpf, là le schtroumpf à lunettes, et voici la fameuse schtroumpfette. Et regardez la Haut sur la montagne: le château du terrible Gargamel..." Dans ce cas il est indispensable de voir l'image défiler en même temps qu'on enregistre le son, au risque de montrer Gargamel lorsqu'on parle de la schtroumpfette.  Dans le cas d'un doublage aussi, lorsque le son est pourri sur une scène filmé, parfois on peut refaire le son et doubler. Je crains devoir rester avec cette fonction micro mystérieusement bloquée. Bien sur il reste la solution de bricolage: celle que j'ai fais pour terminer ma vidéo: Lancer la vidéo sur DaVinci, puis dans une fenêtre à côté: enregistrer la voix off sur QuickTime ou GarageBand. Puis coller ensuite le fichier son obtenu sur DaVinci. Pas super pratique pour un logiciel qui se voulait hyper complet   .
