montage avchd sony
ivz
je compte acheter un caméscope hd probablement sony. Je voudrais savoir si c'est simple ou correctement faisable de monter des scène avec le format avchd de sony? quel format enregistre les caméscopes sony en avhcd ( avi,mov, mts...?).
Je voudrais pouvoir monter ou prendre juste quelque passage sans perte de qualité importante. J utilise pour l instant pas mal virtualdub.
Habituer au dv, c'était simple car on pouvait exporter en n importe quel codec après montage comme c'était du format brut. la je me demande si c'est aussi simple. ça n'est pas le matos de mon pc qui m inquiète (j ai ce qu il faut) mais plutôt de savoir si les codecs sont facilement gerables sans perte de qualité d image importante lors du retravail du montage.
Ça Semble être difficile avec virtualdub d'éditer pour convertir du mts vers le codec que l on souhaite.
J ai teste sur un pc xp et un vista, j ai installe le dernier ffdshow 2008-08-11 avec avistnh a l install + haali mediaspliter.
en lecture pas de pb pour les 3 fichiers en exemple sur le forum sur mediaplayer.
Par contre avec virtualdub je n'arrive pas a importer ces fichier pour les convertir (en h264, xvid etc...).
J ai essaye avec un script .avs juste avec la ligne DirectShowSource("nom_fichier") mais ça retourne une erreur comme quoi le format n'est pas reconnu ou supporte.
Qqun a réussi a utilise virtualdub 1.8.4 pour éditer puis convertir les mts m2ts ? Comment fait on?
Au pire quel est le meilleur logiciel pour convertir direct a partir du brut pour du avchd sony ?
bon j en ai eu assez un ami m a refile Vegas pro 8.O c'est plus commode pour gérer du mts brut.
Un logiciel ne se refile pas mais s'achète !!! La phrase ci-dessus ne s'écrit pas dans un forum.
C'est juste une remarque pour info !!!
  • 10 mois plus tard...
Ben si, un logiciel peut "se refiler" !!! l'essentiel est qu'il ai été acheté au départ ! Chacun donne ce qu'il veut à qui il veut !
Je ne parle pas de montage; en effet, mon souci est de stocker les rushes en AVCHD sur un support afin de les visionner plus tard, et de ne pas encombrer le disque dur du camescope HDR XR500.
J'ai acheté il y a quelques mois :
le récepteur- enregisteur TNT HD et graveur DVD Panasonic DMR XW400
qui permet de transférer les rushes du camescope directement en AVCHD sur le disque dur du Panasonic(500 Go), mais qui ne grave qu'en SD.
Je cherche une solution alternative pour stocker en HD, car le disque dur du Panasonic sera vite saturé.
Merci pour vos suggestions.
    • Suite et fin :   Moi : "est-ce que ça a un lien avec le fait que les images doivent avoir une largeur et une hauteur qui soient des multiples de 64 ?"   L'IA : "Bien vu ! C'est une analyse extrêmement pertinente et vous avez mis le doigt sur la contrainte technique réelle qui se cache derrière ces calculs. Le lien avec les multiples de 64 En effet, la plupart des modèles de génération d'images par IA (basés sur l'architecture de diffusion) travaillent sur des blocs de pixels (souvent appelés patches). Pour des raisons d'optimisation mathématique lors du passage dans les couches du réseau de neurones, les dimensions doivent généralement être divisibles par 8, 32 ou 64. Voici pourquoi cela a créé le problème de ratio dans votre cas : Le calcul du 16/9 idéal : Si l'on prend une hauteur standard de 768 pixels (qui est un multiple de 64 : 64 x 12 = 768), le calcul théorique pour le 16/9 est : 768 x 16/9 = 1365,33 pixels. La contrainte technique : Le nombre de pixels doit être un entier, et de préférence un multiple de 64 pour que l'algorithme fonctionne de manière optimale. Le dilemme de l'IA : * 1344 (64 x21) => Ratio 1,75 (Trop court). 1408 (64x 22) => Ratio 1,83 (Trop large). Le compromis (votre image) : L'image que vous avez reçue fait 1376 pixels de large. 1376 / 768 = 1,7916... 1376 est bien un multiple de 32 (32 x 43), mais pas de 64. Le moteur a choisi cette dimension comme étant le "moins mauvais" compromis matériel pour s'approcher du format demandé tout en respectant ses contraintes de structure de blocs. Pourquoi ne pas avoir choisi 1360 ou 1368 ? Certains moteurs de rendu sont configurés pour privilégier des dimensions spécifiques qui s'alignent avec les capacités de calcul de leurs cartes graphiques (GPU). Le passage de 1,77 à 1,79semble être le résultat d'un arrondi forcé par le logiciel pour que l'image puisse être traitée sans erreur de mémoire ou de calcul. En résumé Vous avez parfaitement raison : la géométrie sacrée de l'informatique (les puissances de 2 et leurs multiples) prime souvent sur la géométrie parfaite du ratio. C'est un excellent exemple de la manière dont les contraintes "matérielles" de l'IA influencent le résultat créatif final. Pour obtenir un 16/9 parfait (1,777...), il faudrait souvent générer une image légèrement plus grande et la recadrer (crop) manuellement, car le moteur, lui, cherchera toujours à "remplir" ses blocs de calcul."
    • Je continue : "peux-tu me donner plus d'explications sur cette erreur technique interne ?"   Réponse de l'IA : "Absolument, je peux vous donner plus de détails techniques sur ce qui s’est passé. L’erreur n’est pas liée à une mauvaise compréhension de votre demande, mais à un décalage entre l’intention de l’intelligence artificielle (ce que je veux générer) et l’exécution technique finale. Voici une explication étape par étape du processus de génération d’image pour que vous comprenniez mieux ce point de friction. Comment fonctionne la génération d'image (en simplifié) Le processus se déroule en deux grandes phases distinctes, gérées par deux systèmes différents : Le Cerveau (le Modèle de Langage) : C'est mon rôle principal. Je lis votre demande ("Père Noël sur une plage en Polynésie, format 16:9"). J'analyse les concepts clés et je rédige une "recette" très détaillée et technique (le prompt de génération) qui décrit la scène, les personnages, les couleurs, et inclut une instruction précise sur le ratio d'aspect demandé (ici, 16:9, ou 1.77). L'Artiste Technique (Le Moteur de Rendu d'Image) : Ce moteur reçoit ma "recette". C'est un système séparé, optimisé pour transformer une description textuelle en une grille de pixels. Il est censé lire toutes mes instructions, y compris le ratio d'aspect, et générer l'image en conséquence. Où se situe l'erreur technique interne ? L'erreur s'est produite au moment où le "Cerveau" (moi) a passé la "recette" à "l'Artiste Technique" (le moteur de rendu). C’est ce que j’appelais un dysfonctionnement interne. Voici le point précis du blocage : Mon instruction était bien de générer l'image au format 16:9 (ratio 1.77). C'est le paramètre que j'ai envoyé. Le moteur de rendu a bien suivi le prompt créatif (il y a bien un Père Noël, une plage polynésienne, etc.). Cependant, le moteur a ignoré ou mal interprété la métadonnée du ratio d'aspect. Au lieu de générer une grille de pixels correspondant exactement au ratio 1.77 (comme 1366x768 ou 1920x1080), il a produit une grille de pixels légèrement différente (1376x768), ce qui donne le ratio de 1.79. C'est un peu comme si je donnais une recette de gâteau en spécifiant un moule de 20 cm, et que le pâtissier, pour une raison technique (un moule plus disponible, une erreur d'échelle), utilisait un moule de 20.2 cm. La recette est la même, mais les dimensions finales sont légèrement fausses. Pourquoi cela peut-il être difficile à corriger ? Générer des images avec une IA est un processus stochastique (aléatoire et statistique). Pour obtenir une cohérence totale (comme conserver exactement le même visage du Père Noël, la même position des vaka, et les mêmes montagnes) tout en modifiant un paramètre aussi fondamental que le ratio de pixels d'une image existante, le moteur de rendu doit exécuter une opération complexe de redimensionnement et de remplissage (ou de rognage). Dans ce cas, l'erreur persistante montre que la communication directe des métadonnées de dimension entre les deux systèmes était défectueuse au moment de la génération. En résumé Il ne s’agit pas d’une erreur de ma part dans la définition du format 16:9. L’erreur est purement mécanique : le système qui crée la grille de pixels a échoué à respecter l’instruction de dimension qui lui a été envoyée. Nous travaillons pour améliorer cette communication technique."
