comme reproduire cet effet ?
On voit clairement que c'est le même plan qui est mixé avec un léger décalage de temps.
Pour faire ça, il te faut un logiciel de montage qui te permet d'avoir plusieurs pistes vidéo simultanées.
Tu crée autant de pistes vidéo que de répétition voulue, tu copie ton plan dans chaque, et tu décale chaques plans du délai voulu. Et tu mélange le tout.
Mais peut-etre existe-t-il un logiciel qui fait cet effet directement de façon automatique?
Je suis également intéressé par cet effet.
Je pensais que les images étaient dupliquées, décalées puis redimentionnées.
Si cet effet à été réalisé avec After Effects est-il également possible d'y arriver avec FCP.
Un lien pour un tutorial sur un autre site dédié à vidéo...
Un autre exemple de vidéo avec entre autre cet effet.
Merci pour l'info!
Max
Merci pour l'info!
Max
mais là tu prends ce qu se fait de mieux ;) d ailleurs le premier plan de celle ci http://fr.youtube.com/watch?v=1RbP0kbWMDk&...feature=related est extra !!!
donc on fait un detourage puis aprés comment on procéde pour la suite le réassemblage des echos?
Je ne travaille malheureusement pas avec After Effects un jour peut-être...
Après une rapide recherche je suis tombé par hasard sur ce turorial, j'ai donc mis le lien (sans vouloir faire de la pub pour quiconque :smile: ) mais cela ressemble à du chinois pour moi :eusa_clap:
Je vais tout de même essayer un bricolage sur FCP. Sur un plan fixe et avec des actions qui ne se superposent pas cela devrait être jouable.
Bonne chance aux heureux propriétaires de After Effects pour la réalisation de cet effet!
Max
quelqu un connait ce Olivier Chaumette ?
Je connais un peu Olivier Chaumette puisque sa vidéo est diffusée sur le site (d'ailleurs je vais la remettre en avant, elle est vraiment extra) :eusa_clap:
Je peux lui communiquer votre Post et s'il a du temps, il vous répondra peut-être (ou répondra à la communauté).
Que souhaitez-vous savoir ?
merci d avoir pris le temps de me répondre
donc dans son tuto il détaille la méthode pour rotoscoper avec la plume .. puis les images clé mais il ne dit pas comment afficher la trace d un masque comme l effet echo " localisé" suis je clair ?
on m a parlé de figer les masques avec le remappage temporel mais voila je suis bloqué par cette manip depuis un bon moment " il dit " l effet est remarquable en rotoscopant"
merci de lui transmettre
    • Bonjour JFL21    Ce n’est effectivement pas une grosse version. Cependant, le plan d’ajustement devrait être plus pratique que ceux qu’on a déjà : il a son propre rôle, donc facilité d’utilisation avec l’index Pas besoin d’aller dans les titres pour l’appliquer : ALT+A et c’est fait Si tu l’utilises souvent avec la sélection (R), tu peux faire comme suit pour aller plus vite : 1- poser ta sélection avec R sur plusieurs plans, 2- sélectionner un effet, 3- ALT+A Maintenant, on peut déplacer les marqueurs en les faisant glisser (mais uniquement à l’intérieur d’un plan). La nouvelle réverb est vraiment épatante. De nombreux choix très réalistes. Et on peut régler « la profondeur de champs » d’un son (on peut entendre des bruits de pas venant de loin se rapprocher). Et enfin, on peut stabiliser plus facilement un plan dans un plan multicam ou synchronisé.    Mais c’est KUT qui en parle le mieux : https://m.youtube.com/watch?v=VrhAtviAVg4&pp=ygUMS3V0IGZjcCAxMS4x   Par contre, l’utilisation d’Image Playground a vraiment été fait à la va-vite, et n’a rien à faire dans la fenêtre d’importation
    • Salut titof44   Malheureusement, de plus en plus de nouveautés sont destinées aux machines avec puces Apple et personnellement je n'ai pas envie de changer mon iMac i9 qui après 5 ans tourne toujours aussi bien et se ballade en UHD 50p HEVC… Il n'y a que pour le filtre magnétique où le processeur Intel est vraiment moins performant. Concernant les plans d'ajustement, cela a toujours existé, je ne comprends pas qu'ils mettent cela en exergue. cela s'appelait 'Total Adjusment'…
    • Mise à jour FCPX, Motion, compressor
