quel achté dcr-hc40 OU Pananv-gs120
teoleo
y a til beaucoup de différence entre le nvgs 120 ET LE NV-GS 200`
utilise t on souvent le mode 16/9
merci
Les différences en termes de données techniques, points forts,
faibles, etc. sont mentionnées dans le tableau comparatif, ce qui
donne déjà une première idée...
GS120/GS200
Pour la seconde question, non le mode 16:9 ,n'est pas très utilisé en
général. Enfin... il me semble.
Le mode 16:9ème te confronte à plusieurs problèmes...
- il te faut un téléviseur compatible 16:9 sinon ton image est allongée et c'est pas pratique du tout à visionner...
- il ajoute seulement des bandes noires en haut et en bas et donc ne te permet pas de récupérer l'image complète après le tournage (alors qu'il est facile dans les logiciels de montage de rajouter des bandes noires par la suite en utilisant la couche alpha)
Voilà mon expérience du mode 16:9ème au tournage :
- Soit je m'en sers au tournage pour visionner ce que sera mon image finale après ajout des bandes noires au montage mais ensuite j'enlève le mode 16:9 pour filmer en 4/3
- Soit le cadrage est trop compliqué (plan serré qui bouge) et je laisse le mode 16:9 au tournage...
Mais il me semble et là je ne sais pas pourquoi qu'en utilisant le mode 16:9 l'image perd en piqué !!! Mais ce n'est peut-être que psychologique
De toute manière tous les effets de caméra directement aplliqués au tournage (n & b, sépia, 16:9...) ne servent à rien si tu as un logiciel de montage perfectionné !
A moins que ce ne soit un vrai mode 16:9 et là ça change tout !
Non ça n'a rien à voir...
Tout est une question de format de tournage et de projection...
Lorsque tu projètes un film il peut avoir été tourné en différents formats, les plus courant 1.66, 1.85 ou 2.35 (scope), tu adaptes donc l'objectif en fonction du format de tournage et donc de projection...
Ces chiffres correspondent au rapport largeur/hauteur de l'image
Le format 16:9 te donne donc à peu près un rapport de 1.78 qui se rapproche des formats panoramiques (1.66 ou 1.85) mais est encore loin du format scope (très allongé 2.35).
En fait au tournage en scope on utilise un objectif anamorphoseur qui écrase l'image pour qu'elle puisse tenir sur la pellicule 35 mm... à la projection un objectif (désanamorphoseur) permet de rétablir l'image et la compresse dans l'autre sens.
Le format 16:9ème utilisé habituellement sur les camescopes rajoute simplement 2 barres noires et n'utilise pas d'anamorphoseur !
Voilà
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
