SON SACCADÉ
Brupan
Comme beaucoup, j'ai réalisé pendant mes vacances des séquences vidéo que je suis en train de monter.
Je fais ce montage avec un MACBOOK PRO 2,4 Ghz Intel Core 2 Duo, avec en mémoire : 2 Go 667 MHz DDR2 SDRAM.
La capacité du disque dur interne est de 120 Go.
Le logiciel utilisé est I MOVIE HD, le montage se fait en DV écran large.
Le film devrait durer environs 50 mn. Je suis rendu à une 20aine de mn et je sents que quand je relie mon film, le son est de plus en plus saccadé. J'ai essayé de redémarrer l'ordinateur mais le problème perdure.
Dans ce montage, je rajoute du bruitage mp3 ainsi que des musiques en provenance de i tunes.
Comment améliorer la lecture qui n'est pour l'instant pas agréable ?
Vaut-il mieux que je monte le filme via un disque dur externe ?
Merci pour vos réponses, conseils et astuces.
N'y-a-t-il que le son de saccadé? S'arrete-t-il de saccader apres quelques secondes de lecture? L'image a-t-elle du mal à démarrer en lecture?
Si oui aux deux dernières questions, c'est l'ordi qui commence à ramer, sinon, je ne sais pas.
Quel version de Imovie HD? (les versions 5, 6 et 7 s'appelle imovie HD).
Damien
Autre piste (ça vient de m'arriver) :
Une musique récupérée dans iTunes (cela dépend de sa protection) peut provoquer ce phénomène.
Il suffit de la retirer et tout rentre dans l'ordre. Il ne reste plus qu'à trouver un autre accompagnement !
Merci pour vos réponses.
Pour compléter ma questions, voici quelques infos :
- le son est effectivement meilleur après quelques secondes de défilement.
- si je redémarre l'ordi, le son est effectivement meilleur (ce matin en tout cas).
- j'utilise la version I MOVIE 6.04.4
- seule le son est saccadé (il ne s'agit en fait que de quelques petites ruptures environ 1 toutes les 2 à 3 secondes)
- le disque dur de mon ordi tourne effectivement à 5400
Je vais de ce pas essayer de travailler le montage via un disque dur externe, peut-être plus rapide. Je pense que je fragmenterai moins mon ordi.
Vous pouvez bien sur me donner d'autres infos !
