camescope sur ULM
janssen
bonjour à tous
Je veux installer un appareil photo, et un camescope sur mon ULM.
Je sais qu’il existe des télécommandes à infra rouge mais je sais
aussi que ces appareils se mettent en veille et qu’il est impossible de
les relancer à partir de la télécommande. Connaissez-vous un
moyen de supprimer ce mode de Mise en veille ?
Salut,
Je crois que le seul moyen c'est d'enlever la cassette !
Non plus sérieusement il me semble que tu dois pouvoir réactiver le camescope avec la télécommande en appuyant sur la touche REC (enregistrement)
Je n'ai jamais essayé avec la télécommande mais cela marche directement sur la caméra lorsqu'elle se met en mode veille, le fait de rappuyer sur REC rallume la caméra et bien-sur enregistre de l'image...
Fais un essai et tiens-nous au courant...
J'essaierai de mon côté dès que j'aurai un moment !
bonjour
le mode veille s'active uniquement sur mes caméscopes si on ne filme pas.( Mê en retirant la K7
Avec la fonction rec je ne peux pas relancer il faut passer avec le sélecteur du caméscope sur off puis de nouveau retourner sur cam.
Par contre au départ de la télécommande je peux reactiver avec la fonction On et OFF
Dans ton cas je filmerai en permanence au regard du temps de réaction et d'amorçage du caméscope donc je laisserai tourner pendant tout le vol.
ceci étant, si tu veux filmer de temps en temps et que tu n'es pas handicapé par ce temps de réaction ( 2-5 seconde) je te propose si tu es très bon bricoleur :
d'ouvrir ta télécommande ( ce que j'ai fais)
désouder la led infrarouge (repère le sens )
souder un fil sur la télécommange de 1 mêtre de long
à l'autre bout resouder la led en respectant le sens du désoudage et isoler les soudures
puis tu scotches cette led devant ton capteur infrarouge du caméscope
comme ceci tu auras a porté de main la télécommande
Perso je fixe la télécommande au trépied sur la poignée, comme ceci je contrôle les fonctions du caméscopes (zoom, On OFF etc...) comme les pros à la poignée.
    • Drones pour débutants : DJI Lito 1 et Lito X1   DJI n'arrête pas. Tous azimuts. En matière de drones, le schéma stratégique semble clair : couvrir tous les segments, décourager toute concurrence. Pour satisfaire tous les publics, quel que soit leur budget ou leur envie, qu'ils soient débutants, "enthousiastes" (comme disent les anglophones) ou professionnels.   Cette fois, DJI tente de séduire les débutants avec les modèles entrée de gamme Lito 1 et Lito X1 aux prix respectifs de 339 et 419 euros, des tarifs assez abordables. Leur poids n'excède pas 250 grammes, pour simplifier les procédures réglementaires en matière d'aéronef (pas d'examen).   Des modèles qui se situent par leur taille (183 × 251 × 79 mm) entre le DJI Neo (130 x 157 x 48,5 mm) et le Mini Pro 5 de la gamme (251×362×70 mm), mais en version simplifiée. Pour autant, les Lito 1 et Lito X1 sont loin d'être des "sous-produits" à l'image de la détection omnidirectionnelle ou de l'Activetrack, dont se targue ce nouveau duo de drones.   LIRE LA NEWS COMPLETE
